Lehekülgi: 1 2 3 4 |
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 29.12.09 12:03
Varsti peaks saama teist proovida. Pole kellelgi viitsimist praegusel ajal aidata, kõik täis kui tinaviled .
cilaper
Auto: C5q
postitati 29.12.09 14:50
Proovitud teist aju ja süütepoole. Ei käivitu. Turtsatab iga taktiga, kuid käima ei lähe.
Sai loetud veakoode:
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
30-00 - Open or Short to B+
00514 - Ignition Point Sensor (G4)
03-00 - No Signal
Esimeses väga kindel pole, kuna see võis ajuga kaasa tulla.
Mis on G4 ? Hallikas on ju G40 ?
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 29.12.09 15:07
Ignition Point Sensor (G4)-kui nüüd ilusti tõlkida siis süütenurga andur e. halliandur.Parandage kui eksin.
äss
klubiliige ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 29.12.09 15:10
Tsitaat: | Algselt postitas: lehys
Ignition Point Sensor (G4)-kui nüüd ilusti tõlkida siis süütenurga andur e. halliandur.Parandage kui eksin. |
See peaks olema üks hooratta anduritest.
cilaper
Auto: C5q
postitati 29.12.09 15:26
Need 2 hooratta andurit võtsin ma täna välja ja pühkisin puhtaks. Väliseid kahjustusi polnud.
E: 00514 VAG1551/2 Fault Code Number
Timing reference sensor, (G4) (located 62 degrees BTDC)
Sensor malfunction, Flywheel pin damaged/missing, Mis-located Sensor,
distance to flywheel pin greater than 1.2mm (3/64 inch), wiring shielding problem for G4,
hall sensor out of adjustment (3B and early AAN engines only)
Symptom: Engine will not start, possible low power
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 29.12.09 15:59
Kontrolli kõik massiühendused üle. Eriti mootori mass.
12.301@181km/h
cilaper
Auto: C5q
postitati 29.12.09 16:04
Akult keresse juba viisin uue 35mm2 kaabli. Eks nühin teised kohad ka läikima.
Kus kere ja mootori vaheline kaabel asub?
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
cilaper
Auto: C5q
postitati 29.12.09 16:18
Tänan. Eks homme käin terve masina üle ja nühin massi ühendused läikima.
Eints
Registreerunud 12.03.03
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 30.12.09 09:19
Ühel 3b mootoril kadus peale hoorata difti kadumist säde üldse ära.
lehys
postitati 30.12.09 10:48
Tsitaat: | Algselt postitas: cilaper
Flywheel pin damaged/missing Mis-located Sensor,
Engine will not start | Vaata need igaks juhuks üle,järsku ongi dift lennukit last.
cilaper
Auto: C5q
postitati 30.12.09 13:03
Uued hooratta andurid ja massikaabel (50mm2) olemas.
Kuid kuna ma teen seda kõike lageda taeva all, siis tuleb paremat ilma oodata.
Ideed, milles viga võiks peituda, on oodatud.
Ise ei oska suurt midagi enam arvata, kuna aju tambib jumala segast.
Edit: Teisi kommukaid ja süütepoole on proovitud. Samuti teist aju.
Bena tuleb peale. Hallikale jookseb 5v peale. Märgid on paigas.
Sädet eraldi kontrollinud pole, kuna lubab.
digimarket
postitati 30.12.09 18:03
See 3b millel säde kadus tänu sellele hooratta diftile, läks tõmmates käima, starterist mitte midagi. Oled tõmmates proovinud?
cilaper
Auto: C5q
cilaper
Auto: C5q
postitati 31.12.09 14:48
Kuna nüüd viimasel näppimisel enam ei lubanud ka, siis sai küünlad maha keeratud ja kõik 5tk täiesti märjad.
Sai proovitud ühtpidi ja teistpidi kuid ei mingit sädet. No kuhu see nüüd kadus siis?
postitati 31.12.09 15:12
Sai proovitud ühtpidi ja teistpidi kuid ei mingit sädet. No kuhu see nüüd kadus siis? |
Mul oli ka ükskord elekter läind, tegin külmiku ukse lahti, seal ta oligi. Lamp süttis.
Ma arvan, et võta veits aeg maha, uus aasta vastu ja siis nuputa edasi. Kui juhe koos, on kasulik natukeseks aeg maha võtta.
Parimat.
Jann.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 02.01.10 23:46
Vaata üle halliandur ise - korpus, ehk on mõni pisimõra ning pinge paneb jooksu, sinna, kuhu vaja ei ole.
cilaper
Auto: C5q
postitati 03.01.10 10:24
Mitu volti hallikas keskmisest klemmist sinaaliks annab?
Multimeetriga seda vist ei mõõda kuuna aparaat aeglane.
Mõne pirniga?
Eints
postitati 03.01.10 11:13
Lediga saad sealt signaali kontrollida
cilaper
Auto: C5q
postitati 04.01.10 20:49
Käisin siis korraks auto juures ja proovisin lediga testida.
Ühendasin + pistiku keskmise klemmi külge ja massi võtsin sama pistiku äärmisest klemmist.
Süüte sisse keeramisel hakkas led pidevalt põlema ja käiamisel kustus hetkeks iga ringiga.
Nii peabki? Ise arvasin, et korraks peab vilgatama hoopis.
Homme kontrollin hallika ja aju vahelise ühenduse ära.
Aju pistiku pinnid 8, 12, 19 eksole?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 05.01.10 05:22
Audiworld foorumis on kõik täpselt seletatud.Mul käis kah säde jalutamas 24 tundi.Aga tuli ilust ise tagasi.
cilaper
Auto: C5q
postitati 05.01.10 10:12
Annad mõne lingi? Ise ei suutnud sealt küll midagi leida.
Mis foorum see üldse on, kus igale teemale on 2-10 vastust ja pooltes neist räägitakse kõigest muust kui probleemist endast?
E: Viimane lause käib selle foorumi kohta.
cilaper
Auto: C5q
postitati 05.01.10 19:48
Kas neid kahte väda andurit kannatab ka lediga testida?
E: Kuulsin nüüd sellist juttu, et väga paljudele masinatele on salalüliteid vahele topitud.
Peaks siis olema süütelukust tulevale juhtmele, kuid millisele? Kellelgi mingit skeemi pole süüteluku juhtmetest?
Eints
postitati 06.01.10 05:09
Tüüpilisemad kohad on süütelukust tulevad juhtmed ja juhi jalge juures armatuuri all oleva relee ploki juures olevad juhtmed, mida tavaliselt
katkestatakse. kõige lihtsa on katkestused tuvastada vaatluse teel. Kui leiad midagi mis pole tehase poolt sinna pandud ja katkestab mõne juhtme ära
või on armatuuri all mõni salapärane relee või plokk, siis suhtu nendesse skeptiliselt ja lihtusese huvides ühenda juhtmed ajutiselt org. tagasi
