 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: Peegli ja aknapesudüüside soojendus (Vastuseid: 106 | Vaatamisi: 49979)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 02.07.04 22:09 Tsiteeri
Alustan siis DIY (Do It Yourself) rubriiki mõeldes nendele kellel tehase poolt pole peegli- ega/või aknapesudüüside soojendust paigaldatud.
Töö põhimõtteliselt väga lihtne. Vaja läks (kui mälu ei peta) nuga, veidi kaablit, ca 10-12 takistit, mõni pistik-pesa, fooliumteipi, jootekolbi ning veidi aega.
Kõigepealt pilt töölauast :)
http://maqqu.planet.ee/pildid/audiclub/20040702DIYpeeglisoojendus/PICT0008.JPG
auto küljest eemaldatud peeglist
http://maqqu.planet.ee/pildid/audiclub/20040702DIYpeeglisoojendus/PICT0016.JPG
hakkame fooliumit peale kleepima
http://maqqu.planet.ee/pildid/audiclub/20040702DIYpeeglisoojendus/PICT0017.JPG
ja veel
http://maqqu.planet.ee/pildid/audiclub/20040702DIYpeeglisoojendus/PICT0018.JPG
takistitele jupp juhet ning termorüüźi.. tulemus
http://maqqu.planet.ee/pildid/audiclub/20040702DIYpeeglisoojendus/PICT0020.JPG
peidame need omakorda teibi alla
http://maqqu.planet.ee/pildid/audiclub/20040702DIYpeeglisoojendus/PICT0021.JPG
veel mõned
http://maqqu.planet.ee/pildid/audiclub/20040702DIYpeeglisoojendus/PICT0022.JPG
lõpptulemus selline
http://maqqu.planet.ee/pildid/audiclub/20040702DIYpeeglisoojendus/PICT0024.JPG
veame juhtmed lülitist läbi relee välispeeglini
http://maqqu.planet.ee/pildid/audiclub/20040702DIYpeeglisoojendus/PICT0025.JPG
pistikud külge
http://maqqu.planet.ee/pildid/audiclub/20040702DIYpeeglisoojendus/PICT0027.JPG
ja valmis ta ongi :)
http://maqqu.planet.ee/pildid/audiclub/20040702DIYpeeglisoojendus/PICT0028.JPG
Siis on väga mugav asi talvel aknapesu düüside soojendus. Seda tehases ettenähtud polnud, seega, teeme ise!
see veelgi lihtsam:
pesur kapoti küljest ära, lauale, üks takisti ümber pesuri keerata, juhtmed külge ja selline ta ongi:
http://maqqu.planet.ee/pildid/audiclub/20040702DIYpeeglisoojendus/PICT0010.JPG
kusjuures kõik vajaminevad jubinad :
http://maqqu.planet.ee/pildid/audiclub/20040702DIYpeeglisoojendus/PICT0013.JPG
Sellise asjaga said siis ühed mehed hakkama. Kõigepealt tuleb unes visiooni näha ning järgmine päev käed jalad tööle panna... võibolla üks kasutaja täiendab seda albumit veelgi juhtmete vedamisega :)
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 03.07.04 01:14 Tsiteeri
Vabanda mu rumalust, ma olen nimelt sellistes asjades jumala võhik, aga kas to takisti seda aknapesupissurit ära ei sulata?
MaQQu
postitati 03.07.04 10:06 Tsiteeri
Esialgne postitaja Dust Rocket
selle jaoks on erineva nominaaliga takisteid. Mida väiksem takistus, seda kuumemaks läheb.. Milline sinna konkreetselt pandud sai, ei mäleta, ehk ehitaja ise kirjutab varsti.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.07.04 11:44 Tsiteeri
Huvitaks siis ka tulemused. Loogika ütleb, et peegli puhul asi mingil moel töötab, kuid aknapesudüüsi puhul? Läbi plasti ikka seda veejuga vist soojendada ei õnnestu. Ilmselt tuleks aknapesuveele mingi metalltorujupp vahele susata ja siis seda soojendada. Ning tõenäoliselt mitte üheainsa takistiga?!
MaQQu
postitati 03.07.04 12:20 Tsiteeri
Esialgne postitaja ferdinand
tulemused on üllatavalt head.. Selle raha eest (juppidele vist alla 50.-) on soojust küll ja enamgi veel :) peegel on vähemasti sama soe, kui 2002 aasta Citroenil. Käega katsudes tundub, et ka aknapesudüüsi metallosa on piisavalt soe. Asi selles, et düüsi peal on tõesti ohtralt plastikut, aga all minimaalselt, seega asi töötab.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 03.07.04 13:21 Tsiteeri
ilmselt on eesmärk hoida düüsid jääst puhtad (mul on selline düüsisoendus tehase poolt juba olemas), mitte vett soendada. vee soendamiseks on teine nipp. akapesu veel paaglie allaääres auk ja ülesäärde auk, voolik välja 1-2 keerdu ümber suure jahutusvedeliku lõdviku ja tagasi paaki, ja sedasi peaks füüsika abiks oleks vist.
maitea kas sedasi funkab aga mul on kodus sauna veeboiler analoogse süsteemi peale ehitatud et boleris auk all ja üleval ja toru jookseb kerisest läbi
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 03.07.04 13:25 Tsiteeri
Mõte vist on jah pigem düüside puhtaks hoidmisel... ise esialgu ka mõtlesin et mis mõte asjal üldse on, et kui korraik klaasipesuvedelik paagis siis see nagu ära külmuda ei tohiks. Kuid taevast sajab kõiksugu jama alla ja vat see külmub sinna sisse/väljamineku juures ilusti ära, see soendus selle vastu vast ongi siis.
alambe
Registreerunud 27.09.02
postitati 03.07.04 19:25 Tsiteeri
düüsidele soendus tõesti sellepärast ,et talvel nad ära ei külmuks. nende tarvis kasutasin 82 oomiseid ja 2w takisteid.
peeglitele aga 6tk 150oomiseid ja 2w takisteid, kaablina 0,75mm2 kõlarikaablit.
ja voolu võtsin otse tagaakna soenduse lülitist, kuna voolutarve nendel takistitel suht pisike. kaablid düüsisoojendusele vedasin paralleelselt toruga ja siis tulemüüri pealse tihendi alt salongi. peeglitele aga originaaljuhtmete-voolikute kõrvalt. peegli sisse paigaldasin veel pistikud, et vajadusel saaks asja ilusti sealt küljest ära võtta.
juppide hinnad kokku jäid alla 50.- kuna juhe ja teip oli mul ennem juba olemas.
aega läks tegemise peale- juhtmete vedu 3h ja soenduste tegemine 3h.
kui miskeid lisaküsimusi siis nendele vastan hea meelega ... kui oskan:)
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 05.07.04 09:51 Tsiteeri
siin A4 kohta sama asi
http://www.audiworld.com/tech/elec18.shtml
jalgratturid jalgrattateele
alambe
postitati 05.07.04 12:21 Tsiteeri
see on selle kohta kuidas a-4jal peeglisoojendused panna tagaakna omaga ühes töötama.
rass
postitati 20.10.04 07:02 Tsiteeri
Kasutades neidsamuseid siis nüüd siin esimeste külmade ja jamadega peaks ütlema et suti lahjaks jäävad kohati. Ilmselt tuleks taistite asetust veidi paremini projekteerida ja maybe ka rohkem neid panna. Endal hetkel puuduvad nii head ideed kui ka aeg nende ülenäppimiseks. Aga ilmselt peaks saama effketi parandada üsna hõlpsalt.
Düüside kohapealt ei oska sõna võtta kuna lund ja jääd pole olnd veel, käe all lähevad soojaks igatahes, aga ilmselt kummimass juhib kuuma ka paremini kui peegelklaas.
alambe
postitati 20.10.04 07:35 Tsiteeri
peeglitele oleks ka pidanud ka panema 82 või isegi 68 takistid, see 150 jäi sinna tõesti lahjaks, sest kui sõidad, siis jahutab see veel omakorda peeglit aga ma ei viitsinud uuesti ümber teha. uuele autole teen nüüd teistest takistitest.
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 31.10.04 13:43 Tsiteeri
Võibolla pakub see kellelegi huvi, leidsin siin koodid Audi B4 origin. peegelklaasile soojendusega need oleksid siis 893857536D (MIRROR GLASS (CONVEX) WITH CARRIER PLATE FOR REAR VIEW MIRROR, ELECTRICALLY OPERATED AND HEATED) ja 893857535F (MIRROR GLASS (FLAT) WITH PLATE FOR REAR VIEW MIRROR, ELECTRICALLY OPERATED AND HEATED) ja Forsis on ühe tüki hind 819.- ja teisel midagi 200 ringis.
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 31.10.04 17:32 Tsiteeri
Mis liimiga see teip peegli külge pannakse??
alambe
postitati 01.11.04 08:05 Tsiteeri
teibil endal on liim juba küljes, kasutataskse seda teipi ehituses.
Eeroz
Registreerunud 21.05.03
Auto: Saab 9-5
postitati 01.11.04 15:12 Tsiteeri
Veidi teemast mööda aga äkki oleks võimalik foorumis mingi eraldi osa teha sellise DIY ja muude sarnaste õpetuste kohta ?
AUDI - Accelerates Under Demonic Influence
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 08.07.05 18:51 Tsiteeri
juba vana teema aga väärt taas ülestõstmist.
võtsin ka asja käsile, ainsa erinevusena valisin 82oomised takistid. Vaja veel veidi ühendada aga muudan oma postitust siin ja annan teada kuidas testid lähevad, kuigi päris õige pildi saab alles talvel.
--EDIT 08.10.2005--
kusjuures täna hommikul oli 1. reaalne kasutusvajadus ja peegliklaasid vabastas udust mõne minutiga
nüüd veel vaja talveoludes ja jääga katsetada
Audi 18
Registreerunud 21.05.04
Auto: A4
postitati 09.07.05 12:09 Tsiteeri
kas tagaaknast ette kaabli vedamine on väga tülikas?
palju neid liiste ja muid värke lahti peab kakkuma?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 09.07.05 21:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi 18
Annan Sulle väikese vihje, mis on ka Speiss'i õpetuse lõpus kirjas: vea peeglisoojenduse juhe tagaklaasi soojenduse lülitist... mitte auto tagaotsast.
Edu!
Sügisepoole teen ilmselt endalegi sarnase leiutise;)
edit [15.08.05]: ei tee, avastasin, et on olemas juba tehase poolt.
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 16.07.05 16:53 Tsiteeri
Kuidas ma peegliklaasi kätte üldse saan sealt peegli seest???
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 07.10.05 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: catman
Peegli eest raam ära, kerid peegli nii kaldu, et pääsed kruvikaga surkima ja tulebki
sain vist isegi auto korda ;-)
Vanja
postitati 08.10.05 20:32 Tsiteeri
rumal küsimus, et kuidas see raam sealt peegli eest ära käib??? Kardan asja ära lõhkuda.
rass
postitati 09.10.05 18:21 Tsiteeri
PS need konkreetsed peeglid siit teemast on nüüd müüa ning samuti ka aknapesu düüsid. Põhjus lihtne, sai asemele soetatud orignaal elpeeglid jms.
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 09.10.05 18:35 Tsiteeri
Veidi teemast mööda aga minu coupeel olid juba originaalis need düüsi soendid küljes,et siis kas ongi nii et osadel on ja paljud pole kuulnudki sellest,et selline asi ka veel olemas või on see juba mingi eraldi lisa mida peaks müügi kuulutuse juures ka ära märkima.
rass
postitati 10.10.05 08:29 Tsiteeri
Algselt postitas: oleeev
see ikka nigu lisa jah
[PHP: 63.9% - SQL: 36.1%]
