Pealkiri: Audi A1/S1 (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 9201)
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 04.01.10 13:37 Tsiteeri
Audi A1/S1
Mingi uus putukas lastakse tegemisse. A1-st võimsam versioon S1 - http://www.autonet.ee/uudised/audi/s1-43329.html
Kurb muidugi see, et S1 nimi lörtsitakse ära ning tehakse esiveoline S :(
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
rando87
Registreerunud 07.08.07
postitati 04.01.10 13:41 Tsiteeri
Ma ei saa üldse aru siis miks S1? Võiks ju siis lihtsalt olla mingi suurema mootoriga A1:P
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 04.01.10 14:24 Tsiteeri
Algselt postitas: rando87
Kindlasti on suurema mootoriga, kui tavaline A1 :P Aga minu arvates sobiks näiteks A1S vms. S1 on ju legend, seda nime ei tohiks näppida!
postitati 04.01.10 14:59 Tsiteeri
Eks ur-S4 oli ka legend, kuni mingi A4 baasil junn asemele tehti. Pärast tegid veel mingi laiaksvenitatud RS4 ka. Masendav...
Mingi aeg tagasi oli suht sarnane väitlus, kui uue A2 kontseptsiooniga koos ka uut S2 lubati. Jällegi varasemalt hoopis teistsugusena tuntud auto niiöelda labasemaks (steroide täispumbatud ostukäruks) muutmine. Paraku ei saa niiviisi minevikku oma mõtetega kinni jääda. Kui Audi '94 aastal oma A-mudelite reaga alustas, oli selge, et edaspidi vastab A6-le S6 (mitte enam S4, nagu 100 ajal). Ka ülejäänud mudelirivi korrastatakse vastavalt. Kui varem võis S1 tähistada esimest ülimat sport-Audit, siis nüüd on ta lihtsalt väikseima mudeli sportlik variant.
postitati 15.02.10 21:35 Tsiteeri
Audi A1
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 08.03.10 13:44 Tsiteeri
S-Line ka olemas juba
Ja peab ütlema, et täitsa kobe näeb välja.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 08.03.10 13:49 Tsiteeri
Küljevaade on ikka väga imelik. Nagu pikaks venitatud Fiat500.
postitati 24.10.10 20:49 Tsiteeri
Audi S1 jäi oma nimest ilma.
Allikas!
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 24.10.10 21:31 Tsiteeri
Mis siin muud öelda, kui "thank god".
Konrad
Registreerunud 27.09.06
Auto: TT RS Roadster / Abarth 124 Spider
postitati 10.11.10 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Carla
Ingolstadtis leiti mõlemale probleemile lahendus: Audi RS1.
S1 nimi jääb puutumata ja kõik 4 ratast veavad. Nüüd veel see küsimus, et 200 hobuse kanti masin "RS" märki auga kanda saab? Aga kui sinna stage 3 kit peale laduda ja polo suurusele masinale 350+ hobust anda. :D
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 10.11.10 17:16 Tsiteeri
Ca 1200kg kaaluvale satikale ca 160-170kw, pole ju paha.
postitati 10.11.10 17:37 Tsiteeri
Ja väikese chipiga läheb asi veel paremaks :)
Samas, küsimus on - kas seda on vaja? Hetkel täitsa olemas TT ja TT-S ning kui luukpära vaja, siis S3.
tarmo
postitati 10.11.10 20:42 Tsiteeri
Kas VAJA on - ei.
Kas TAHAD - jah.
Sellised asjad on emotsioonivärk, praktilisus puudub nagunii.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 11.11.10 13:11 Tsiteeri
Naisele on selline auto täitsa paras ... mõõtmete poolest :).
Olen Tallinna linnam, siis sellise võtaks ligi küll. Ilus, paistab silma ja piisava jõuvaruga.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 11.11.10 17:45 Tsiteeri
Iseloomustuseks üks sõna: kummivilistaja!
Suure võimsusega pooleveoline on alati kummivilistaja. Tuleks ta 4 veolisena vot siis oleks vägaev seniks peab swifti ostma. Ja siis vahe kasti parandama kui tagusild asfaldile jääb ja esimesed juhtuvad jääl olema.
Vw oli väikeautodele tagamootoriga tagaveoline konseptsioon, mille masu viis endaga kaasa kahjuks aga planeeritud oli ta just A1 ja Lupo tarvis ilmselt.
Hea seegi, et piiratud libisemisega differ ees, muidu ainult esp tuli põleks ja üritaksid oma jõuetu autoga kuidagi liikuma saada.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
tarmo
postitati 11.11.10 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
Mis osa sulle väljendist permanent all-wheel drive segaseks jäi?
Samzik
postitati 11.11.10 21:03 Tsiteeri
Selle lingi magasin maha, vot see on küll hea ju :). Ehk siis see lingi osa jäigi segaseks :D. Mitte, et seda autot osta jaksaks :). Aga ega enne ei tea kui auto esinduses müügis.
Samzik
postitati 23.11.10 06:48 Tsiteeri
Kuna audi teeb 4 veolise polo platvorimline (a1 sama platvorm) siis võivad kõik vw ja skoda omanikud rõõmustada, kuna polo r-i lootus on ja eks siis tuleb ka teistest tehastest 4 veolisi pesamunasid :) mõni aeg hiljem. Oleks võinud juba ammu seda platvormi 4 veoliseks laiendada aga ilmselt 50-60 tuhat hinnatundlikule kliendile kes kompaktauto ostab on ka rahakotis tuntav summa ja peab rohkem kui korra mõtlema. Eriti kui tuleb veel dsg-ga siis on veel suurem hinnalisa.
http://www.autoevolution.com/news/audi-rs1-will-have-220-hp-26229.html
postitati 17.06.11 16:11 Tsiteeri
Senner Tuning A1
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 25.07.11 21:05 Tsiteeri
MTM A1 Nardo 2.5 TFSI 500 hp
- Some tech info:
- Turbo pressure 1.3 Bar.
- 500 hp (368 kW) by 6900 rpm/min.
- 600 Nm of torque by 4400 rpm/min.
- 0-100 Km/h in 4.5 sec.
- Topspeed 324 Km/h.
- FWD only, 6-speed manual, LSD, ESP.
- Brakes, front 376mm, rear 288mm, ABS.
- Wheels 9x19", tires 235/30R19".
http://static3.nagi.ee/i/p/761/67/19041763d0a557_o.jpg
Best ET 13,414@A4
[PHP: 55.2% - SQL: 44.8%]
