Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema Tee uus küsitlus
Pealkiri: Kas keegi teab selle chipi kohta midagi ? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 5778)
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 15.01.10 17:02 Tsiteeri
Sai siis huvipärast aju lahti kougitud ,kuna oli matt lahti lõigatud ja uuritud mis chip sees on .Sees oli sellise valge kleepekaga chip millel kiri AUDI S4 MOTOR ,on kellelgi aimu mis soft seal peal on? Auto s4 92a. aan.
Quattro.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
Auto: ´11a. A4 avant q. s-tronic 3.0TDI 176KW, ´16a Audi Q7 3.0TDI 200KW
postitati 15.01.10 17:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Uss
Ei, selle kirjajärg ie saa teada, kelle kirjutatud soft seal see pesitseb. Kividele võib peale kleepida ükskõik, mis silte ja ükskõik, mis kirjaga. Ma võin ka sinna kleepida kleebise ala 500hj S4 motor:D
Vag-comiga logides ei näita softikirjutajale viitavaid viite?
Mis ülerõhku üldse näitab selle softiga? Mis rauda kasutab masin?
Uss
postitati 15.01.10 17:39 Tsiteeri
Ma lootsin ,et tuleb kellegile äkki tuttav ette ja teab pajatada midagi,aga auto on stock ja rõhku näitab 1,4 üle . Ju siis tuleb jah juhe sappa panna ja vaadata mis huvitavat seal peidus on.
Quattro.
jõuvanker
postitati 15.01.10 17:41 Tsiteeri
WG on "süütu"?
Uss
postitati 15.01.10 17:46 Tsiteeri
Jep:D
Quattro.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 15.01.10 18:14 Tsiteeri
Süütus ei garanteeri seda, et teda seespoolt pole peale keeratud.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 15.01.10 18:28 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Naljalt ei keera seda polti, kui wg on "süütu", sest antud polt on vaiguga kinni.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 15.01.10 18:41 Tsiteeri
WG vedru saab lihtsalt jäigema ka panna.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 15.01.10 18:44 Tsiteeri
Või seibi asemele klotsi panna.
12.301@181km/h
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 16.01.10 10:49 Tsiteeri
Oma S2 3b-le oli ka saksas mingi chip lisatud.Infi aga ei suuda kuskilt netist leida. Seisavad praegu niisama kapis. MTH nimelised vidinad. Äkki on kellelgi huvi ja viitsimist neid proovida. Vahetuse ajal boosti kell puudus,nii et ei oska öelda ka rõhu kohta midagi. Jõu poolest nõrgemad kui Tartsi pakutav 220 kw chip.
Uss
postitati 07.03.10 20:52 Tsiteeri
Sai nüüd omale kaabel soetatud ja soft code oli pmc1 ,see oli kõik mis välja lugesin sealt ja mulle se kahjuks ei ütle midagi.Äkki mõni targem teab sellest rohkem?
Quattro.
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 22.10.10 10:20 Tsiteeri
Algselt postitas: kas2par
Kindel et MTH , mitte MTM? Kui viimane oleks siis ju üsna levind ja hea chip.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 20.12.16 22:04 Tsiteeri
Tõstaks vana teemat ja küsiks sama, et kas see on originaal või mingi äge toode juba?
Street stock 2000W @ 151.4DB
[PHP: 42.5% - SQL: 57.5%]
