audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 03.02.10 16:35
S4 2.2T AAN pingutusrulliku mõõdud ?
Tere, küsimus kas kellegil on infot mis mõõduga on 2.2T generaatori ja roolivõimu pumba ühise pingutusrulliku laager. ? Mootor AAN, 1992a.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 03.02.10 17:01
Mõõte ei tasu tõepähe võtta. Diameeter 40mm ja keskava 17mm.
Laagri peal olid kirjad: NTN GERMANY 6203 V 53. 6203L H.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 03.02.10 22:21
Suht mõttetu on vanat rihmaratast lahti võtta - puurida needid välja, laager käes, uus laager sisse ja tagasi kokku neetida - tüütu tegevus ja ei saa
nii täpne ehk. Lihtsam on minna poodi ja uus rihmaratas koos laagriga, ca 570 eeku ja olemas
cilaper
Auto: C5q
postitati 03.02.10 22:38
23.- vs 570.- otsustab tegevuse mõtekuse, kui käed õige koha pealt välja kasvavad.
jõuvanker
postitati 03.02.10 22:50
Tsitaat: | Algselt postitas: cilaper
23.- vs 570.- otsustab tegevuse mõtekuse, kui käed õige koha pealt välja kasvavad. |
Rullik kulub samuti, siiski
ranx
Registreerunud 29.01.06
Auto: S4
postitati 04.02.10 21:17
See rulliku korpus praktiliselt ei kulugi ,vahetasin laagri ära 18.-eeki ja umbes 30 min ajakulu .kui korralikult needid lahti puurida ja kasutada
kokku panemisel teras neete ,siis ta küll halvem ei tule kui poes müüdav.
Muidugi võib poest ka uue osta ,kes b varuosa rohkem usaldab .
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 04.02.10 21:33
Tsitaat: | Algselt postitas: ranx
Muidugi võib poest ka uue osta ,kes b varuosa rohkem usaldab . |
Äkki räägid millise laagri sisse panid kust ostsid ja mis mõõtudega ja mis mõõduga needid peavad olema ?Omal ka sama asi kohe ees ,ei näe mõtet uut
asja osta kui saab korraliku asja ise kokku.
Quattro.
ranx
Auto: S4
postitati 05.02.10 16:40
laagri number on 6203 ,selle numbri järgi saad poest laagri ,kindlasti küsida kinnine laager (tolmukatetega).
Maksab see laager alates 10 kroonist (vene ),aga soovitan skf-i .
Needid on kõige lihtsam välja puurida puurpingis kui võimalik ,needid on terasest 5mm läbimõõt
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 05.02.10 17:36
Kusjuures AAN-ile ei ole eraldi rullikut saada. Ainult kogu kupatus, oli vist 3 kilo Forss vähemalt ei pakkund
Uss
postitati 05.02.10 20:51
Needid on kõige lihtsam välja puurida puurpingis kui võimalik ,needid on terasest 5mm läbimõõt |
Tänud kasuliku info eest , kui nüüd veel saaks needi pikkuse ka teada siis saaks poodi külastada ja peale hakata asjaga.Heameelega uuriks ise ,aga kui
laiali kisun siis rattad alt läind ja pole enam millegagi liikuda.
Quattro.
ranx
Auto: S4
postitati 05.02.10 21:56
tegelikult saab aanile eraldi rulliku küll 450.- eeki (b varuosa germany) rulliku diameeter 76mm ,aga samasugune rullik 70 mm(italy) maksab 150.- eeki
,kuigi arvan et see väiksema diameetriga rullik kah sobiks ,pingutus maa jääb tiba väiksem.
audihunt
Auto: Audi quattro
postitati 06.02.10 16:53
Ma läksin hetkel kergema vastupanu teed , ostsin kasutatud uuema S6 pealt , hinnaks 300.- ei vilise ja ragise. Samuti taastan ära vana et kunagi hea
riiulist jälle võtta. Laagri mõõte pole veel teada saanud aga lähiajal vaatan mis ja kustkohast saab.
laurz
Auto: b4TQ E39
postitati 06.02.10 16:57
Ma ei mõista pointi? Mis siin nii keerulist on? Kasutatud on kasutatud ja uus on uus
cilaper
Auto: C5q
postitati 06.02.10 17:47
Tutikas B-osa mis sobiks, maksab 150.- aga sa ostad 300.- eest kasutatu?
Ma ei saa poindile pihta . Ma ju ütlesin et saad mu käest vana laagri
millega poodi uue järgi minna, millegipärast sa aga ühendust ei võtnud ja nüüd mõtiskled mis need mõõdud olla võiks.
Kasutatud laager võib väga lühiajaliseks lahenduseks osutuda.
Uss
postitati 06.02.10 18:02
Kasutatud laager võib väga lühiajaliseks lahenduseks osutuda. |
Aga kust selle b osa saaks 150.- eest?
Quattro.
cilaper
Auto: C5q
postitati 06.02.10 18:54
Ranx peab teadma, kuna tema nii kirjutas.
ranx
Auto: S4
postitati 06.02.10 22:19
Pärnus Raunex-i kaupluses oli 70mm diameetriga rullik (made in italy) 150 eeki ,õige mõõt on 76 mm ,aga see vahe on nii väike ,et tegelikult saaks
sellega kah hakkama,kui rihm väga vana ja veninud pole, väiksema rullikuga on pigutus maa väheke väiksem.
Uss
postitati 07.02.10 16:57
Sai siis täna nokitsetud selle rulliku kallal ,käisin hommiku poes tööriistamarketis ja ostsin laagri 6203 tolmukatetega ja viis terasneeti 4,8x8
(vaja läks kolme).Kakkusin siis selle rulliku maha panin lauale ja puurisin 5-se metall puuriga pead maha ,siis sain selle kaane sealt maha .Alt tuli
välja tähtkant polt mille mõõt oli 5või 6 täpselt ei mäleta,keerasin lahti selle poldi ja sain selle ratta sealt raami küljest kätte. Laagri kätte
saamiseks käis see ratas keskelt pooleks ja seal vahel oligi laager. Vana laager vahelt välja uus sisse ja kõik kokku tagasi.Nüüd hing rahul ja vaikus
majas,aega võttis umbes tunnikese kogu see protsess ja midagi keerulist seal ei olnud. Tänud kõigile kes aitasid nõuga.
Quattro.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 08.06.10 21:09
Ja poest rullikut saab koodiga 059145276
Letikaup suuremates autovaruosapoodides.
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 13.06.10 12:32
Tsitaat: | Algselt postitas: tarmo
Letikaup suuremates autovaruosapoodides. |
Ja sulle ei jõudnud ikka see kohale, et inimesed tahavad vahetada ainult laagri sellel rullil?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 13.06.10 12:41
Asi ei piirdu ainult uue laagriga ju. Sul on vaja laagrit, trelli, puuri, neete, needi tange, aega. Need maksavad ka ju!
postitati 13.06.10 13:25
Ma usun, et igaüks, kes sellise ettevõtmise kätte võtab oma taolisi tööriistu. Igaüks tegutseb vastavalt oma võimalustele ja mõistusele.
