 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: 2,2 turbo rõhu probleem. (Vastuseid: 67 | Vaatamisi: 8657)
jippy1
Registreerunud 28.10.09
Auto: s2 replical
postitati 18.02.10 16:24 Tsiteeri
Kirjeldan siis rõhu käitumist sõidad rahulikult mingi 2000 pööret paned kaasi põhja rõhk läheb 1,2 ja siis kui pöörded 3000 hakkab rõhk langema ja juba 3500 juures rõhk 0,5 bar, see pole ka eriti võimalik, et kuskilt pisikesest kohast susiseb 0,7 bar välja.
Et kas siis kindlasti on avariiresiimis ja n75 hakkab õhku peale lajatama liiga vara, või keegi oskab otse ütelda mis häda on.
Survestada proovisin ei susise kuskilt välja. samas ei usu, et wg vedru ka nii pehme on.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 18.02.10 18:14 Tsiteeri
Läppar ja juhe:P
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 18.02.10 20:08 Tsiteeri
Läppar ja juhe on hea eeldus, aga 2.2t 20v puhul tuleb siiski enamus jamad mõistusega korda saada.
Proovi esmalt mehaaniliselt rõhku kontrollida. Üldse ilma weistgeidi juhtimiseta ära igaksjuhuks proovi, kui sa ei tea mis vedruga sul tegemist(kuid kui ei karda remontida pole probleemi), kuid ühenda turbiinikojast tulev pisike nippel otse weistgeidiga. N75 jääb mängust välja. Sellisel juhul juhitakse wesitgeiti otse rõhuga. Kui on originaal vedru peaks maks rõhk kuskil 0.5 bari juurde jääma ja siis proovi erinevate pööretega.
Reeglina kui juhitakse weistgeiti otse või üldse ei juhita, siis kukub ka rõhk oluliselt lõpus alla, aga et 3500 pöörde juures 0.5 bari, siis on midagi nihu.
Minu üks turbokas liikus ilma weistgeidi juhtimiseta, max rõhk oli 1.7 bar ja k24, saabus kuskil 2500-3000 vahel ning langes 1.0 barini u. 6000rpm-ijuures.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 18.02.10 20:57 Tsiteeri
Kuskil oli tal kirjas,et N75-ga ainult o,5 üle ja ilma N75-ta rõhk olemas aga langes pöörete tõustes.Järelikult aju piiras rõhku.
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 18.02.10 22:01 Tsiteeri
Sai veakoode lugemas käidud;
01247 mingi EVAP
00281 VSS midagi sellist lühend
00513 mingi rpm
00516 thortle süsteem midagi
aga imelik kuidas saab surve alla lennata ilma wg juhtimiseta kui kuskile mujale rõhk ei kao kui mootorisse.
Kui veakoodid said kustutatud lasin autol töödata ja ei löönud uusi sisse, kuid kojusõidul ilmnes ikka sama probleem, kiirendad vahetad käigu ära annad kaasi rõhk läheb üles ja siis hakkab langema.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 18.02.10 22:21 Tsiteeri
Ehe näide sellest, mis kasu on kui läpakaga ja kaabliga midagi teha ei oska. Selestus mingi see ja mingi teine küll ei aita. Tee omale selle mootori hingeelu selgeks ja küll saad aru, kuhu rõhk kaob. Materjali selle katla kohta on saadaval enam kui küllalt.
12.301@181km/h
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 18.02.10 22:26 Tsiteeri
Ega ma nüüd ei hakka siia seda biiblit ka kirjutama, mis nende veakoodide tähendused olid, lihtsalt kirjutasin aga kui ei meeldei siis võin ära kustutada. Mõtlesin järsku mõni targem tüüp oskab, tahab algajatele nõu anda, aga nagu näha turbomaailma ei taheta inimesi väga vastu võtta, olen kogenud, kui kellegikäest midagi küsid siis igakord olen u-lala vastuseid saanud, seega rohkem sõnu vist pole vaja.
Kui oleks mingi rõhuleke, oleks ju näidanud rõhulekkekoodi.
Üldiselt igaksjuhuks ütlen, et aju sai paarkorda ilma akuklemmi mahavõtmata tagant võetud, sellega võisid mõned vead tulla.
Ärge põdege targemad, kunagi ikka saan selle auto tööle.
outlaw
Registreerunud 05.01.06
Asukoht: üle Eesti, põhiliselt Tallinn, Põltsamaa, Pärnu
Auto: S2, A4-jad, A6-ed, 80 comp x2, sõber 200-ga, C6A6, D3 A8, Q7
postitati 18.02.10 22:41 Tsiteeri
1. Ei ole ju raske teha rõhutest ja olla 100% kindel, et leket pole.
2. 01247 mingi EVAP - sellest näidust juba piisab, et arvata leket, kas klapp on terve? Kui pole küljes siis on ka selline viga näiteks- kumb sul on?
00281 VSS midagi sellist lühend - kas ajul on sõiukiirus olemas? Spidodo näitab? Aju vajab kiirust näikes siduri lahutamisel, 1 käiguga kiirendades kliima välja lülitamiseks, piiraja peaks olema signaali puududes 5300rpm peal.
00513 mingi rpm - oleks võinud täpsemalt kirjutada, ilmselt sellest, et mootor seisis koode lugades v piirajasse lastud.
00516 thortle süsteem midagi - gaasi tross liiga pinges äkki? Segusiiber ei sulgu? Siibri lülti katki? Kontrolli lüliti töö ära.
3. deteonatsiooni pole kuulda? Sõidad 98 kütusega ikka? Mis nägu küünlad on?
4. Kas vända-nuka-hallika märgid on 100% paigas?
Alusta kindlasti esimesest, testi vähemalt 1,5 bar pidavus ära! Siis kurdame muresid edasi...
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 18.02.10 22:54 Tsiteeri
Hm, rõhulekkekohta ütleks, et karterituulutusest hakkab õhku välja tulema, samas ka kuskil lõdvikuvahel väike susin. 1pihusti ja kollevaheline tihend ka annab läbi, seda võrus müüa pole, kunagi ostan uue.
01247 mingi EVAP, klapp küljes ikka (n75 jah?) see valepidi foorumijutujärgi, homme panen nii nagu peab.
00281 VSS midagi sellist lühend, Piiraja kuskil 7000 juures ja spido ikka näitab:D
00513 mingi rpm mootor seisis kui koode vaatasime.
00516 thortle süsteem midagi. gaasitross pole ping, lülitit vaatan.
98 ikka sees jah, küünlad normaalsed. märgid ka paigas ikka jah
Siinkohal küsiks ära ka, et kas n75 tööpõhimõte selline, kui auto töötab siis pikem ots suletud asendis ja need 2 lühemat, nendest käib õhk koguaeg läbi, ehk siis turbo ja wg omavahel ühenduses, ja teatud pööretel avaneb pikem ots ja sealt läheb siis rõhk ka imupoolele,
outlaw
postitati 18.02.10 23:16 Tsiteeri
Aju piirab r6hku solenoidilt pinge maha lastes. N75 tekib sama liikumine nagu oleks turbo ots otse wg alla ühendatud.
Evap ja n75 pole samad asjad. Evap- mootori ja tulemüüri vahel sinine kahe juhtmega klapp.
VSS- Vehicele Speed Sensor -sõiduki kiiruseandur
Solenoidi ja wg töötamise seletus:
http://www.ozaudi.com/forums/Info/wastegate/Boost%20Control%20Rev3.pdf
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 18.02.10 23:25 Tsiteeri
Seda sinist klappi mul polegi taga see juhe vaba. Too kuskil seal sisselaske kolle juures peaks olema?
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 19.02.10 04:24 Tsiteeri
Algselt postitas: jippy1
No vot.Endal vigu nagu putru ja kurdad,et keegi ei aita sind:P Kahjuks ei saa S-i moto juures nii,et oh savi küll töötab,küll kestab.Iga vidina pead korralikult installima:cool: Üle p....e pole mõtet teha.Näed isegi,et ei toimi.
outlaw
postitati 19.02.10 07:31 Tsiteeri
Seda evapi sinist klappi pole auto normaalseks töötamiseks vajagi kui ehitatud auto, piisab kui ta lihtsalt ripub juhtmeotsas, et kaoks veakood ajust.
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 19.02.10 09:18 Tsiteeri
Kule laurts kirjuta kui midagi asjalikku öelda on, muidu pole nagu eriti mõtet.
Täna teen asjad ära ja lähen vaatan mis siis näitab.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 19.02.10 09:21 Tsiteeri
Näitab jälle, et mingi see põõrete asi viga on sees ja mingi gaasiklapi asi ka :D
12.301@181km/h
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 19.02.10 12:27 Tsiteeri
Suht vastutulekikud foorumikaaslased olete.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 19.02.10 12:34 Tsiteeri
Peab ulme tõsine olema, algajaid ikka nöögitakse natuke?! :P
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 19.02.10 19:18 Tsiteeri
Masin on haigeks vist jäänud, rõhulekkeid pole, n75 õigesti ühendatud, töötab samuti, vool peale tuleb ka teatud hetkedel, kuid siiski rõhk langeb kiirendades 0,5 peale:mad:
Järsku ikka turbos asi, see sai kellegikäest ostetud ja mingi moditud külm koda on.
Mul see süsteem ära kaotatud, et karterituulutusest sealtsamast plokijuurest läheb üks voolik sisselaske kollesse (pimedaks tehtud) allapoole ja seal vahel klapp ka, et kollest rõhk karterise ei läheks, kas see peaks ühendatud olema järsku selles asi? Ülejäänud karterituulutus süsteem olemas.
Ilmselt häda ongi vist teada:D
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 20.02.10 14:05 Tsiteeri
Sulle ei mahu pähe,et su enda teadmised ei suuda turbsi rõhku hoida väää:D:D Rahu maapeale:D Ja S2forum-is on samalaadne teema. 6 lehekülge.Loe läbi :cool:
ranx
Registreerunud 29.01.06
Auto: S4
postitati 20.02.10 14:38 Tsiteeri
See turbo oli kunagi minu auto peal ,aga mingit rõhu jama sellega polnud ,nii et sellega pole mõtet pead vaevata
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 20.02.10 15:28 Tsiteeri
Ou laurts kui sul mingi häda siis tead, helista tollele pässile, nimi Mati too aitab sind hädast välja kindlasti:D
Igatahes n75 juhtimine lendab varsti varsti minema, mina ei viitsi tollega mässata.
hunt-lambanahas
Registreerunud 07.02.09
Auto: Bmw e61, bmw e46
postitati 20.02.10 15:44 Tsiteeri
Ma huvi parast uuriks, et mis soft ja mis autol tehtud on enne, kui hakkad N75 ara viskama!
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 20.02.10 15:50 Tsiteeri
Viska minema jah n75. Hea mõnus kepsutapja on siis.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 20.02.10 16:47 Tsiteeri
Loogiline ju :D Kui mõistus ei võta siis viskame minema :D
12.301@181km/h
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 20.02.10 18:40 Tsiteeri
Panen sellise süsteemi nagu forsinil, huumorimehed:D
Osad asja juba ostetud.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 1.1% - SQL: 98.9%]
