 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: 2,2 turbo rõhu probleem. (Vastuseid: 67 | Vaatamisi: 8658)
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 14.03.10 11:23 Tsiteeri
Selleks WG ongi,et turbo ei puhuks valel ajal:D
jippy1
Registreerunud 28.10.09
Auto: s2 replical
postitati 14.03.10 12:06 Tsiteeri
Nüüd vist mingi viga jälle teada, kui palju võib tulla õhku välja survelstamiseajal klapi ja juhtpuksi vahelt
(sisselaske väljalaske klapide.) klapisääretihend küll eriti võimeline vist hoidma pole.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 14.03.10 20:02 Tsiteeri
Klapisääre tihend on õli,mitte õhu jaoks:cool:
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 14.03.10 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Räägi asjast. Seda klapisääretihendi ülesannet teab iga vant siin foorumnis nagu sina.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 14.03.10 21:08 Tsiteeri
Algselt postitas: jippy1
Paistab,et sina ei tea:D Mida sa üldse survestad-kontrollid? Klappe,rõngaid?Sisselaset? Kui kõik klapid kinni ja susiseb,siis vut vut kaan maha:D
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 14.03.10 21:22 Tsiteeri
Ikkagi ma arvan, et sa otsid viga valest otsast (mitte, et muu mootor ei peaks korras olema). Väga kahtlen et see katel nii kohvi on, et üle 0.4bar ei puhu. Seljuhul ei käiks ta ka normaalselt.
12.301@181km/h
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 14.03.10 22:57 Tsiteeri
Juhtum ei puuduta üldse klappide pidavusest sellest asi kaugel, hetkel on mure selles, et kui survestada süsteem ära siis tuleb kuskilt õhku klapikambri kaanealla, kui mõni mõtleb et karterituulutusvoolikust pääseb siis EI!
Katse tehtud ilma klapikambri kaaneta. Ja tulemus on rõhu leke Plokikaanest.
Niisiis 3 võimalust kas siis tuleb õhk plokikaane ja juhtpuksi vahelt läbi, klapi ja juhtpuksi või on põlemiskambrites mõrad nii suured et tuleb õhk välja.
Imelik on see, et sain töötava autopealt pm ise võtsin maha plokikaane kogu süsteemi sealt võtsin klapidelt vedrud lasin lahti ja vaatasin kuidas loksuga lood on klapi juhtpuksil ja klappidel, niinimetatud uuel kaanel on sõrmega tuntav liikumisruum suurem kui sellel kaanel mis minul peal oli.
Otaks et siis targemad tüübid sõna võtaks, jutumeestast pole senimaani abi olnud.
ranx
Registreerunud 29.01.06
Auto: S4
postitati 15.03.10 15:07 Tsiteeri
Kui sul nukad küljes ,siis ju ühe silindri klapid avatud ja sealtkaudu kolvi ja rõngaste vahelt tiiruga tuleb see surve ju ikka kuigipalju klapikambri kaane alla
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 15.03.10 17:57 Tsiteeri
Eelpool just mainisin ju, et klapikambri kaant pole küljes samuti pole kolbidega ka pistmist.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 15.03.10 18:41 Tsiteeri
Sul on ikka asjad kas väga segamini või ei oska sa oma ideid ja arusaamu täpselt kirja panna.
12.301@181km/h
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 15.03.10 18:58 Tsiteeri
Mis süsteemi sa survestad? Kui silindrit siis natuke õhku pääseb ikka rõngaste vahelt karterisse ja sealt ülesse, heal mootoril vähe, kohviaparaadil palju. Kui klapid kinni ja sisse- või väljalaskest tuleb õhku siis klapid ei pea.
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 15.03.10 22:19 Tsiteeri
Üritan siis täpsemalt kirjeldada, nukvõlle pole peal, seega kõik klapid on suletud (sisselaske klapid). peaks vist olema arusaadav.
Väljalaske klapid on lahti nondel vedrud ära võetud ja vabas asendis seega kui tuleb surve läbi sisselaske klappide peaks ka sealt poolt kuhu kinnitub väljalaske kollektor 5 est agust mõnestki õhku tulema, aga ei tule.
Susin tuleb neljandast ja viiendast potist, kui kõrvaga kuulata kohast kuhu tõukurid lähvad.
Kompresioon oli 12 ja peale ringis.
Teisel kaane panin ka plokile külge mis sain töötava autopealt, samamoodi ka sisselaske kollektori külge ja proovisin mis too teeb survestamise ajal. Tollel lasevad paar klappi läbi oli ka tunda väljalsekepoole kanalitest.
Kuid ülevalpool susinat polnud.
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 16.03.10 21:03 Tsiteeri
Heh keegi pole vastand, ju vist pole 2,2 hingeelu nii selge, Plokikaane üles tulevad karterist otse üles kaks auku, sealt susises õhku mis rõngastevahelt natuke läbi tuli:)
Aga viga ka pm vist teada, turborädikas ei suuda õhku läbi lasta ja wg avaneb tekkivast survest enne turborädikat liiga vara..novot siis.
ranx
Auto: S4
postitati 16.03.10 21:18 Tsiteeri
Kui klapisääre tihendid kuumusest "kõvaks" on läinud,siis sealt võib kuigipalju läbi lasta küll ,seda enam et klapisääre tihendi tööpõhimõte on nagu simmeril , aga kui sa survestad 10 bariga ,siis lekivad ka korralikud tihendid.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 17.03.10 09:08 Tsiteeri
2.2t hingeelu on siin paljudel unepealt selge. Lihtsalt keegi ei viitsi enam midagi õelda.
12.301@181km/h
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 17.03.10 11:45 Tsiteeri
Ma usun, et on selge aga nokka lahti teevad vähesed.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 17.03.10 12:17 Tsiteeri
Sellise suhtumisega sa kaugele ei jõua siin foorumis.
Kuhu sa panid pimedad ette, kui sa sisselaske süsteemi survestasid?
Kui ma ise olen survestanud sisselaske torustikku siis umbes 1.5bar hoiab ta ilusti sees, ainult natukene tuleb karterituulutuse kaudu välja.
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 17.03.10 17:28 Tsiteeri
Sisselaske kollektorit survestasin siis ei pannud kuhugile pimedaid ette, kõik sai nagu orginaalis. kuskilt ei susisenud kust ei tohiks.
Ja muidu survestades miks peaks pimedaid ette panema?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 46.7% - SQL: 53.3%]
