Lehekülgi: 1 2 |
anduke88
Registreerunud 17.04.07
autobahn
Registreerunud 12.01.09
postitati 03.01.11 18:13
Ma soojendasin fööniga ja päris kaua aga kangutamise peale andis hoopis klaas järgi. Proovisin silikooni tükki otse fööni suu juures hoida kus peaks
~400 kraadi vastava astme juures olema ja ei midagi, mingi kuumakindel silikoon sinna topitud. Aga ega midagi, see klaas oligi täkkeid täis. Terve
klaas on parem.
Udukaid ma ostma ei hakka, praegused juba lahti ja ootavad värvimist. Hiina kaubaga ei taha oma autot juba põhimõtte pärast risustada, aga huvitav kas
uuest peast ei anna see plastik seal kollast kuma...
Kust ja mis liimi Sa ostsid klaasi kinnituseks?
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 03.01.11 18:45
Tsitaat: | Algselt postitas: autobahn
klaas on parem.
huvitav kas uuest peast ei anna see plastik seal kollast kuma...
Kust ja mis liimi Sa ostsid klaasi kinnituseks? |
Mul algselt küljes olnud udukad olid täkkeid täis, et isegi luup ei paistnud sealt. Õrnalt kollakas toon oli küll, isegi peale pirni vahetust. Kuid
uued udukad näitavad tõepoolest palju valgema kuma.
Defu - Matu
anduke88
postitati 03.01.11 22:42
Ma soojendasin fööniga...
Mnjaa, selle pärast siis see klaas võiski katki minna. Mõned sügavamad kivi täkked klaasil + ebaühtlane kuumutamine ja pinged klaasi all (kas
kruvikas, nuga silikooni lõhkumiseks või lihtsalt toore jõuga meeletu surumine jne...).
Seepärast mina viskasingi tule ennem kangutamist tavalisse elektri pliidi ahju (kus tavaliselt kodus kooki küpsetate jne), selleks, et tuli kuumeneks
kõikjalt ühtlaselt. Nii tule korpus, klaas kui ka silikoon tihend.
Elektri pliidi ahi on minu meelest kindlalt ohutum sellise töö tegemiseks.
Võimalik, et oli äkki pandud nö ahju silikooniga kinni (1250 kraadi või korstna oma 750) ??? Need lähevad kuumutamise peale järjest kõvemaks kuni lõpuks pragunevad ja järgi annavad....aga tule puhul
annab ennem plastik otsad.
Tegelikult sobib ükskõik milline VÄLISTINGIMUSTESSE mõeldud ehitus silikoon, liimipõhine silikoon või puhas liim. Kuna omal oli tookord maja ehitus
pooleli, panin ise kinni välistingimustesse mõeldud Moment LP500 (600 ?) püstoli liimiga. Seda ma vast rohkem lahti enam ei võta. Selle liimiga
muudelgi autodel erinevaid detaile kere külge (liistud, spoilad, antennid, tuled jne) tagasi liiminud ja on siiamaani kestnud. Hea, et Audi niimoodi
ei lagune. Aga enne kokku liimimist tuleks pind ennem sodist ja muust jamast puhtaks teha ja kindlasti kuivaks jätta, muidu tuleb lahti.
Samuti on omal saada ka tööstuslikke läbipaistvaid liime, mida ei anna parima kaubanduses saadaoleva tuubiliimigagi võrrelda, aga seda pole julgenud
veel auto juures kasutada.
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 11.10.14 09:18
Tere. Sai siis ka lõpuks see töö ettevõetud. Kõik sujus hästi, lisan ka pildid hiljem kui kokku ära saab tuled. Vaja veel tagumise kaane tihend õige
silikooniga ära määrida, et niiskust ei tuleks sisse.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 13.10.14 13:38
Tulemus siis selline :
Enne:
Pärast:
cJr
Registreerunud 22.01.15
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 28.01.15 13:07
Tervist, selline küsimus siis, et kui minu B4'l ei ole ees musta stangeliistu sees udukate kohti, peab ostma need liistud ka veel eraldi juurde?
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 28.01.15 13:15
Tere. Kui udukaid tahad paigaldada, siis on vaja jah neid liiste.
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 28.01.15 13:22
Oihoih, suht kalliks kisub see "tuunimine" siis
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 28.01.15 13:37
Vb. kellelgi olemas kasutatud. Saad odavamalt.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: A3 3.2 quattro
postitati 27.03.17 17:29
Kas neid udutule klaase on veel võimalik kuskilt saada? Või kus leiab kõige odavama B osa?
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 27.03.17 20:49
Varem alvadi pakkus ainult klaase ca 4 euri tükk, hetkel enam ei leidnud!
anduke88
postitati 27.03.17 20:53
Klaase kataloogis eraldi hetkel ei näe. Võimalik et kord oli ja tänaseks enam ei leidu.
Hella oma ~125euri, klokkerholm ~45 eur tk täiskomplekt ühte auku.
Lähitule suured klaasid küll eraldi saadaval, mingi pea 25 eur tk.
-e-
Kataloogis näen, et 00170251 ja 00170252 ehk H4 esitule klaasid on vaid 9eur tk. Ehk suht odavaks läinud juba nina sellel autol.
medical
postitati 02.10.18 05:12
On võimalik leida kuskilt uusi udutule klaase?
anduke88
postitati 02.10.18 06:46
Kui kedagi veel huvitab:
* stange suund valge, vasak 8A0953055
* stange suund kollane, vasak 8A0953055A
* stange suund valge, parem 8A0953056
* stange suund kollane, parem 8A0953056A
* udukas, valge, vasak 8A0941699
* udukas, kollane, vasak 8A0941699
* udukas, valge, parem 8A0941700
* udukas, kollane, parem 8A0941700A
* uduka otsa see klaasist tükike, valge, vasak 8A0941747
* uduka otsa see klaasist tükike, kollane, vasak 8A0941747A
* uduka otsa see klaasist tükike, valge, parem 8A0941748
* uduka otsa see klaasist tükike, kollane, parem 8A0941748A
Nö kollaka klaasiga ehk "A" lõpuga tootekood, USA stiilis tuli või hoopis päris õige kollase klaasiga vanakooli tuli? tundub et pigem viimane
Ise saan pakkuda tervet uut udukat kuskil 40-45 eur tk. Koodi netti lüües mõni "tellimiskeskus" pakub justkui laokaubana kogu kupatust mingi 31 raha
eest.
Audi laost A osa udukas on mingi 160 raha tk.
Aga jah, klaase eraldi ei näe kuskil ning kadunud on klaasi jaoks eraldi olev "tootekood".
Muidugi pikad esituled, koos luubiga on edevad: 895941029N
medical
postitati 02.10.18 19:16
Alvadis oli isegi saadaval jälle.
Sai kohe ära tellitud.
Lehekülgi: 1 2 |
