Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
Pealkiri: El.kliimaga aknad udused (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 4237)
100fan
Registreerunud 23.02.03
Auto: autota.
postitati 23.02.03 14:59 Tsiteeri
Mis värk on, kui külje aknad kipuvad uduseks minema. Jutt käib el kliimaga audi 100-st 90a. Keegi rääkis et salongiõhu filter välja võtta, kas tal üldse on ja kus on?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 23.02.03 15:53 Tsiteeri
hmmm
filtrile peax kapoti alt ligi pääsema
kõrvalistujapoolses klaasiservas on miski plastikpaneel...
kaksad selle ära(muidugi mitte jõuga)
ja siis peax filtrile ligi pääsema...
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 25.02.03 11:24 Tsiteeri
Endal täpselt sama jama, aga hullemgi veel, nimelt kliima ei tööta ja kuigi sooja õhku puhub akendele võimsalt, on absoluutselt kõik aknad SIGAudused, pidevalt peab lapiga nühkima, et midagigi näha. Probleem tekkinud viimastel päevadel, enne seda polnud mingit jama.. Ise mõtlesin, et ilmselt võtab ta seda puhutavat õhku salongist, aga kuidas saaks ta panna välisõhku imema.. ise pole sellele küll pihta saanud.. oskab keegi aidata? Autoks '86a Audi5k.
Hanc
Registreerunud 19.01.03
Auto: Honda Accord
postitati 25.02.03 14:12 Tsiteeri
mul oli sama jama 99a passatiga.
Ajas sügisel aknad uduseks.
Asi kadus, kui lasin tal u 10min töötada max. külmaga.
Ilmselt kogunes mingi niiskus sisse, kuna polnud konti mitu kuud kasutanud.
Talveperioodil tasub u kord kuus lasta kondil natuke töötada - vastasel juhul võite olla kevadel silmitsi/ninatsi jubeda raipehaisuga, mida te sealt välja ajama hakkab:)
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 25.02.03 16:00 Tsiteeri
Salongiõhu filter võib umbes olla, soovitat üldse talveks välja visata.
Võib ka olla, et võtab õhku ja seda salongist, mitte õuest. Ning samuti jalgadega mega niiskus autosse tassitud või kere kuskilt läbi - vesi tuleb sisse ja hakkab akendele kondenseeruma, kui kütte taha paned.
El. kliimaga masina kont ei taha kuidagi tööle hakata, kui välja alla +5:D, ehk mis tast ikka talvel piinad, pole ju kasu.
MaQQu
postitati 26.02.03 08:30 Tsiteeri
Nii, tuli välja, et kondens klaasidel pole midagi muud, kui tosool. Ehk siis ilmselt jahutusradikas õhtal.. Aga, kas keegi teab, on need sama aastakäigu autodel enamvähem samad, ehk siis kas 100-l ja 200-l on ilmselt täpselt sama jahutussüsteem ? Siis saan hakata ka enda omale sobivat otsima :( Autoks siis nagu ennegi Audi 5000S '86 2,2. (ps, kõik jubinad, mis seni olen ostnud, on sobinud 2,2 tavalise 100 asjad (vist NF mootorile))
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 26.02.03 16:47 Tsiteeri
jahutusradikas on sama alates 78-91 aasta audi 100-l ja 200-jal.
No problemo:cool:
MaQQu
postitati 27.02.03 07:58 Tsiteeri
Seega, kellelgi pole pakkuda Audi 100-200 soojendusradikat.. ?? (korralikku siis ikka... :)
[PHP: 37.7% - SQL: 62.3%]
