pri:t
Registreerunud 20.01.03
Auto: normull
postitati 24.02.03 13:54
Mingi tuli armatuuris süttis
A100-l 84a. hakkas põlema ja jäigi pidurite märgiga signaallamp, mis on ka käsipidurilambiks. Käsipidurilüliti
kontrollisin ära, klotside andurid ka. Mis pagana funktsioon sellel veel on? See on selle armatuuri nõmedaim omadus, et on rida pirne ja
mõned neist veel näitavad mitut asja. Kui sellest on juba juttu olnud ärge pahandage vaid viidake.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 24.02.03 14:39
tsekka korra piduri vedeliku taset.
pri:t
Auto: normull
postitati 24.02.03 22:07
Tsitaat: | Esialgne postitaja QUATTRO
tsekka korra piduri vedeliku taset. |
vedeliku tase ok! Sel puhul kui vedelikku napib hakkab põlema keskel ülal üks suurem latern.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 15.03.03 07:59
Kui sul on klotside andurid küljes siis asi annab märku et klotsid on õhtal omadega... kuid tegelt peaks seal kihti alles olema nii 30-40% see tuli
hakkab jube vara põlema, seepärast oma autol olen need andurid alati küljest ära lõiganud. Proovi korra andurid lahti ühendanda...
aix
Registreerunud 13.04.03
Auto: 100 Avant 2,8
postitati 13.04.03 09:52
Kas mitte roolivõimu õli andur ei käi ka mitte selle lambi alla.
Roger
Registreerunud 31.03.03
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 13.04.03 14:46
mul süttis ka lamp
Selline küsimus, et käivitamise ajal süttis lamp, mis audi 100 1984 mudelil asub seal spido ja tahhoka vahel..peax näitama vist , et jahutusvedelik
kuum?aga mida ta veel nätab?
sam
Registreerunud 27.10.02
Auto: audi- A6 2,8 142kw
postitati 13.04.03 17:48
kas sa jahutusvedeliku taset oled vaadanud, minul süttib tuli kui tase on madal
ranz
postitati 13.04.03 17:55
Minuteda hakkab see põlema vaid siis kui tosooli tase on madal...
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 13.04.03 21:31
õige jutt, tosoolitase madal, siis hakkab vilkuma...
Roger
postitati 14.04.03 06:10
kõik on korras....sry raffas vale häire..see peabki nii olema, kui käivitad autot...natukese ajapärast ta enam ei vilgu
teints
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 14.04.03 07:31
autot käivitades vilgub neid tulesid isegi rohkem kui üks ju
Roger
postitati 14.04.03 07:59
Täpselt..täpselt..asi oli selles, et ennem see ei vilkunud...aga no asi selge
