Pealkiri: S4 2.2T A/T minek kehva (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 5681)
raokas
Registreerunud 21.02.10
Auto: audi A4 quattro
postitati 17.03.10 09:00 Tsiteeri
minek kehva
tere.sai soetatud omale S4 2.2t automaat.Aga minek nagu oleks nadi:( vahetasin küünlad,aga natuke nagu paranes.Kas peaks tsippima?tahaks ikka autot mis liiguks ka natuke. teine auto on mul saab 9-5 2.3t ja ka automaat.see lüpsab vabalt audi.
Antke nõu mida teha.
Tere. Sai soetatud omale S4 2.2t automaat, aga minek nagu oleks nadi. :( Vahetasin küünlad ja natuke nagu paranes. Kas peaks tsippima? Tahaks ikka autot, mis liiguks ka natuke. Teine auto on mul Saab 9-5 2.3t ja ka automaat. See lüpsab vabalt Audi.
Andke nõu, mida teha.
postitati 17.03.10 09:15 Tsiteeri
No ja see 9-5 on 125 või 191 kW? A/T kastiga RS6 lüpsab ka vabalt stock 2.2T S4.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 17.03.10 09:17 Tsiteeri
Kõige tõhusam chip oleks ju antud mootor lihtsalt korda teha.
raokas
postitati 17.03.10 12:25 Tsiteeri
mida pead silmas mootori korda tegemisel?sepistatud asju?
saab aon 125kw
postitati 17.03.10 12:27 Tsiteeri
Suure tõenäosusega pigem vihjati sellele, et su mootor ei pruugi täitsa korras olla, millest põhjustatud võimsuse langus.
raokas
postitati 17.03.10 12:45 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
postitati 17.03.10 12:50 Tsiteeri
Kui kehva minek on kehva?
Kellegi teise 2.2T autot oled testinud võrdluseks?
P.S.
Soovitan sul kiiresti korrektselt kirjutama hakata (suured algustähed jne), vastasel juhul kaotad sa kohe-kohe oma postitusõiguse siin foorumis.
raokas
postitati 17.03.10 15:11 Tsiteeri
Võtan teadmiseks.
Ei ole võrrelnud.
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 17.03.10 19:02 Tsiteeri
Mis sul kompuutris turbo rõhk näitab, kui seljas elada? Oman ise ka aut. isendit ja Saab 9-5 2.3t 134kw 2003a ei saa küll minust mööda.
raokas
postitati 17.03.10 19:34 Tsiteeri
Seljas olles on 1.7 bar.
postitati 17.03.10 21:47 Tsiteeri
2 bar ei peaks olema?
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 17.03.10 21:50 Tsiteeri
Minu täiesti stock isend viskab 1bar kompu järgi ja paigaldatud kella järgi 1bad ja külmemate ilmadega tiba rohkem. Tegu 92 A/T 2.2T-ga
postitati 17.03.10 21:55 Tsiteeri
1 bar on atmosfäär ju.
Kas me räägime absoluutrõhust või ülerõhust?
Ma ei tea kuidas S4 näitab, S6 näitas absoluutrõhku igas tahes, ehk siis 1 bar atmosfäär ja 1bar ülerõhk. Kokku 2bar.
Nagu aru saan on teema autoril ikkagi stock masin. Seal peal ei puhu turbo kindlasti 1.7 bar ülerõhku. Ehk siis tundub, et kuskil on ikkagi viga...
reizor
postitati 17.03.10 23:02 Tsiteeri
Nii ta on, kui kompul ees 1 siis atmosfäär, alla selle on vaakum, ning ülerõhk on alates 1.1 Minul kompu näitab 2bar, ehk 1bar ülerõhku. Ise paigaldatud kella pealt näeb, et soojemate ilmadega on sinna 1 ja nõks alla. Praegu tulin sõidust ja oli 1 ning nõks peale.
Algselt postitas: prj
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 18.03.10 09:13 Tsiteeri
0.8 bari võiks vähemalt täis tulla, kuid 0.8-1 bari võiks korras stock masinale kohane olla.
0.7 bari võib peituda ka rõhulekkes, kindlasti peavad heas korras olema küünlad, piibud ja poolid. Samuti peab weistgeit terve olema ja keegi ju ei tea milliseid kompressioone kolvid silindrites toota suudavad. Need on siis põhilised tegevused 20vt juures. Võib olla siis kõige odavam on esmalt kontrollida rõhulekkeid ja kompressioone, siis poolide piipude juurde.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 24.03.10 21:14 Tsiteeri
Noo, kust ostsid, kelle käest. Auto ajalugu tead? Kui ei tea ja mingi tsurka müüs, siis hakkadki ABC hooldusega pihta. Kui ajalugu teada ei ole, siis vaja rihma ja asju ikka vahetada ju. Ja niikuinii pead nina laiali tõmbama. Sealt võib üllatusi tulla. Ntx mõni praoga lõdvik tõesti, kust rõhk vaikselt lekib ja sul kompu järgi aind 1.7 bar näitab. Ja kui lekib, siis saavutab kah selle rõhu uimaselt ja siis liita sinna otsa veel automaatkast ja ongi uimerdis valmis.
raokas
postitati 25.03.10 13:45 Tsiteeri
Seda nüüd küll, et auto ajalugu ma täpselt ei tea ja ostsin ka tsurka käest. Aga mul on olemas tsekid mis on aastast 2007 Saaremaal Audi esinduses tehtud. Väidetavalt rihm ka aga otsa vaadates pole seda vahetatud(2008) Ma vaikselt nokitsen seda aparaati ülesse, Näha on, et hoolt pole saanud.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 25.03.10 13:52 Tsiteeri
Kas antud auto on läti stangega ja avant?
12.301@181km/h
raokas
postitati 25.03.10 19:05 Tsiteeri
Milline on läti stange? Aga ma arvan, et jah kuigi kindel pole, aga avant on ikka kindlalt. Kas siis tead seda autot ja selle masina viga?
Taavi
Auto: UrS4
postitati 25.03.10 19:08 Tsiteeri
Läti kõver :D Klaasplast tuuningstange. Mis iganes nimi sellel on :D Kui on see auto, mida mina mõtlen, siis olen seal vahetanud väntvõlli ja kepsud, sest üks kepsusaale tegi ringi ära. Sisse läksid originaalkepsud. Kui valesti ei mäleta, läksid ka uued rõngad koos silindrite hoonimisega ja klapid pandi kah pidama. See võis olla 2008a suvel. 100% on vahetatud kepsud, saaled ja vänt. Muus osas pead ei anna. Muidugi ka kaanetihend ja kaanepoldid.
12.301@181km/h
raokas
postitati 25.03.10 19:12 Tsiteeri
Nende tsekkida alusel mis minu käes on siis on tehtud klappe ja kaanetihend. Mingi klaasriidest stange tal on jah.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 25.03.10 19:14 Tsiteeri
Varuosad tulid teist teedpidi minuteada. Mitte läbi remondikoha. Kahjuks ei mäleta enam, mis sinna külge sai ja mis mitte. Rihma osa on peast täiesti kustunud. Vaid see on veel meeles, et uus radikas sai pandud, sest kasti õlitoru kinni hoidev jupstükk murdus ära.
12.301@181km/h
raokas
postitati 22.06.10 07:54 Tsiteeri
Tere taas.
Tahtsin ütelda, et ma sain oma liikuri liikuma nii nagu peab :-)
Rihmamärgid olid valed(arvan nii vähemalt).
postitati 22.06.10 07:59 Tsiteeri
Ja palju nüüd rõhk on?
Tol ajal, kui ma kirjutasin olid mul rõhulekked sees ning oli 1.9-2.0 kompu järgi, lekete eemaldamisel kütusekulu paranes ning stock seadmega näitas 2.1 kompul.
raokas
postitati 22.06.10 10:27 Tsiteeri
ma pole rõhkusid vaadanud nii. Aga seda annab parandada. Pean minema sõitma ja vaatama. Aga mul nüüd selline asi, et norskab õhupuhasajasse tagasi kui maha lasen. Oskab sellest keegi midagi rääkida?
[PHP: 56.3% - SQL: 43.7%]
