Lehekülgi: 1 2 |
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 19.03.10 07:28
Audi S4 2.2T - 1992 - Vuchmann
Viimase 3-4 aasta jooksul on käest läbi käinud palju audisid.Juhtunud on täpselt niimoodi ,et kõik quattrod,mis on olnud pole talveni vastu
pidanud(ennem on keegi ära ostnud).Sai siis kuulutatud,et otsin quattro audit.Pakkumisi tuli omajagu ja kuna ennem polnud ühtegi S-i omanud ning
eelmine omanik oli ka kõvasti vaeva näinud selle masinaga,siis saigi selle kasuks otsustatud.
Audi siis 92a.väljalase,sedaan kerega ja musta värvi.S-i tavaline lisavarustus.
UFO-d on minema visatud ja asendatud A8 piduritega,1.8T coilpackid,koonusfilter koos korraliku vaheseinaga kuumakaitseks.Rõhukell,segukell.Chip on
väidetavalt 198kW ja rõhku hetkel 1.3-1.4BAR.Audi TT bybass.
All on korraliku naastrehvid plekkvelgedega hetkel.
Minu käes on siis saanud auto mootorisse uue õli 5W50.Ostsin valgustusega päikesesirmid ja tagaakendele kardinad(mida pole veel jõudnud
paigaldada).Toonklaasi selle masinale ei tule.Plaanis on osta valuveljed suveks 17"-18".
Mõned hägused pildid kh juurde:
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 19.03.10 12:41
Paksu rahakotti sulle
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 19.03.10 13:50
Kõrge tundub
Xpander
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 19.03.10 17:10
Tsitaat: | Algselt postitas: elmut
Kõrge tundub |
Tehase vedrustusega ongi siuke kõrge dziip.
lehys
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 19.03.10 19:20
Welcome to S-Club! Kuidas kiirendus sellise chipiga nagu sinul on, numbritest rääkides ? Kas auto on pärit Raplamaalt? Kui kulmud ära võtta ja
valuveljed all, siis on väga "kompu" masin.
lehys
postitati 19.03.10 19:25
Ei ole pärit raplamaalt ja elusast peast need kulmud sobivad nagu rusikas silmaauku
vuchmann
vuchmann
lehys
postitati 26.04.10 18:50
Otsi leket.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 26.04.10 19:01
Rõhu lekke puhul peaks küünlad tumedad/mustad olema.
Pigem on probleem kütusesüsteemiga, sest valged küünlad näitavad lahjat segu.
vuchmann
postitati 27.04.10 15:45
2 coilpacki on vist läbi kärssanud
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 27.04.10 18:53
Õnneks on coilpacki viga ülimalt lihtne tuvastada
vuchmann
postitati 07.05.10 23:39
Homme.Tegelikult täna ostan väga valusad veljed,uste liistud,küünlad+veel 7 süütepooli ja siis hakkan kapsima jälle2 süütepooli juba ostsin,muide.Väheks jäi!
laurz
Auto: b4TQ E39
postitati 08.05.10 05:17
7 pooli???? Mis moodi sa pooli viga tuvastasid?
vuchmann
postitati 08.05.10 05:28
Tsitaat: | Algselt postitas: laurz
7 pooli???? Mis moodi sa pooli viga tuvastasid? | Tagavaraks
vuchmann
postitati 08.05.10 15:01
Nii,täna sai siis igasuguseid asjandusi ostetud:
1.Bolero veljed.Tänud kasutajale Geo
2.Uste alumised liistud.
3.Tutikad küünlad NKG,lähevad kohe teistpidi müüki,kuna küünaldes viga pole.
Panin siis uued küünlad peale ja ei läinud seee käimise asi paremaks.Tühikäigul jätab vahele ja kiirendades kakub ja kui hakkab piirajasse jõudma siis
hakkab paukuma.Närvid on juba läbi.
Tartus keegi arvuti saaks järgi panna?U2U paluks panna kontakt,kellel võimalik.
bjorli
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.07.08
Auto: A6 Avant
postitati 09.05.10 15:03
Ega sa juhuslikult olerexist elvast kütet pole tankind? Eile jäime näiteks ühe 100'ga teele, mis peale tankimist paar km poos hingest kinni ja üle
4000-5000rpm'i ei läind, paar pütta jooksid niisama kaasa. Ning kui sai kuidagi piirajani meelitatud siis paukus enamvähem samamoodi nagu sul eile
konsumi parklas.
aga edu.
vuchmann
postitati 09.05.10 16:29
Tsitaat: | Algselt postitas: bjorli
konsumi parklas.
aga edu. | Just sealt tankisingi.Kui olin sõitnud mingi 1-2km ,hakkaski see jama pihta.Sõitsin Tartusse ja võtsin 98-t peale,midagi ei
muutunudkrt ma eile ja täna olen võtnud 1000.-eest 98 olerexist.Äkki ongi
sitt küte või pihustid pees.Homme vahetan lambda ära ja vaatme,mis siis saab.Külmalt nagu käiks paremini mootor.
bjorli
Auto: A6 Avant
postitati 09.05.10 20:34
Arvata võib et siis kütte viga, kuid 100% kindel olla ei saa. Kuid kui muu ei aita, vaheta kütus ära Vaatan mõnipäev astun ligi ka kui märkan sind.
Räägi kas sul nod 17" A8 valud alles? Sama profiiliga nagu need A6 omad originaalis 16" on.
postitati 10.05.10 16:19
Ma soovitaks teil selle tanklaga midagi ette võtta. Saatke kontroll peale vms. Ehk on võimalus, et tulevikus hakkab saama paremat kütet. Tarbjakaitse
peaks euroopas vägagi tõhus olema.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 10.05.10 16:31
Kena masin aga madaldus on puudu
vuchmann
postitati 10.05.10 17:55
Käisin täna seal olerexis.Tegin neile märkuse.Homme viin auto Tartusse spetsialistide kätte ja siis saame äkki veale järele.Ei jõua enam uusi juppe
osta katsetamiseks.Täna vahetasin küttefiltri ära ja lambda.Valasin paaki mingi pihutsite puhastus jama kh.Muutus suur "0".
Uste alumised liistud ka panin uued külge.Päris normaalsed jäid need Sepa turu omad.Homme pesen auto ära ja teen mõne uuema pildi ka.Madaldust ei tule
sellele masinale.Vaja metsavahel grillimas käia.Hetkel ongi kõrge nagu JEEP
vuchmann
Lehekülgi: 1 2 |
