Ren
Registreerunud 27.09.02
Auto: S4 B5
postitati 25.02.03 10:25
sahisev kõlin - update
Mõista mõista mis see on :
Sõidan autoga, kui hoian gaasi ühtlaselt või lasen gaasi lahti on selline pidev sahisev vaikne kõlin kuulda. Kui vajutan siduri alla ja lasen gaasi
lahti on kõlin kuulda. Hoides sidurit all lasen gaasi lahti, kõlin kaob, panen käigu sisse tagasi, kõlin on ka tagasi nagu viis kopikat.
Mis see on ?
The replacement for displacement
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 26.02.03 01:33
Tsitaat: | Esialgne postitaja Ren
Mis see on ? |
99% gardaaniotsad
kui annad kohapeal tuuri, kas siis on ka kõlin?
lapsest peale on hobused meeldinud
Ren
Auto: S4 B5
postitati 26.02.03 06:52
Nagu ütlesin, ainult siis kui käik on sees, iseghi siis kui sidur all ja käik on sees. Ja selle heli tugevus sõltub
liikumiskiirusest. 20ga on vaikus, linnas 60ga sõites häirib (mul makki pole praegu )
Ren
Auto: S4 B5
postitati 03.04.03 06:47
Ahhaaa !!!!
Nüüd avastasin lisaks niipalju, et kui käigukangi enda poole tõmmata veidi, siis see omapärane hääl kaob. Niikui lahti lasen tuleb tagasi. Neljanda ja
kuuenda käiguga on kõige kõvemini kuulda, viiendaga pole. Mis see võib olla ?
ning kui sõiduajal liigutada kangi erinevates suundades, siis helitugevus ja heli ise ka kergelt muutub.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 03.04.03 08:53
Vaata ega hoovastik kuskile vasta ei käi?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.04.03 13:33
Hmm,olen siukse probleemiga kokku puutunud audi 200-l alates 88 aasta.
Seal oli põhjus selles et on käiguhoovastik juba kahe hoovaga(varem oli ühega)ja need kaks hooba liikusid üksteisele mingi idiootliku resonantsiga
vastu ja tekkiski siuke haige hääl.
Abi ei saanud enne kui sai kangi kate maha kistud ja uuritud mis-kus vastu käib,ning peale seda sai väike hoovastiku timm korraldatud põhja all.Nüüd
kõik ok juba pikemat aega
Ren
Auto: S4 B5
postitati 03.04.03 13:49
No siis peaks seda ka kaema millalgi
Ühesõnaga midagi väga kriitilist ja ohtlikku pole.
Ega sa pole oma ajakavas selgust saanud, et millal saaks pilgu peale heita ?
QUATTRO
Ren
Auto: S4 B5
postitati 03.04.03 14:38
No siis jääb aprilli teise poolde
