Pealkiri: A8 4.2 Quattro - 1996 - KalevK (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 7615)
KalevK
Registreerunud 07.12.06
Auto: VW Touareg
postitati 24.04.10 11:57 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
See matt-musta mõte on sinus ikka idanema hakanud :)
Pildid on päris head, aga no need veljed :D No offence, aga Kaaku omad on ka müüa..
Neid velgi ma vaatasin isegi :D veits overkill :D
KalevK
Auto: VW Touareg
postitati 23.05.10 07:35 Tsiteeri
Nii pole ammu postitanud midagi. Kuna kliima tühi ja jube palavad ilmad on siia põhjapoole ka jõudnud, siis esmaspäevaks aeg kinni pandud, peaks konditsioneeri täis saama.
Üks suvine pilt kah kuidas Audi grillima läks :)
http://img64.imageshack.us/img64/7310/img00326065385.th.jpg
Oleks selline küsimus, äkki keegi oskab aidata, kuna peatugi ei liigu mul, siis kas ma pean lahti kiskuma ja midagi seal tagasi ühendama või on mul suure tõenäösusega mingeid uusi juppe vaja. Tundub et keegi on seda käsitsi üritanud välja tõmmata ja nüüd elektriliselt ei toimi. Leiab keegi põhjuse ka sellele miks istmemälud ei tööta kui istmed vahetati, võib see tuleneda sellest et Suurbritannia autost sisu?
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 23.05.10 13:50 Tsiteeri
Ma just täna enda omal remontisin peatuge, guugelda väheke ja leiad õpetuse, kuidas korda teha. Suht DIY töö.
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 23.05.10 16:35 Tsiteeri
Mis peatugesid te liigutate?
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 23.05.10 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: margusja
Palju neid olla võiks? Ikka istmete omasid...või on pagassis ka mõni?
KalevK
Auto: VW Touareg
postitati 23.05.10 18:47 Tsiteeri
esimestel istmetel liiguvad ideaalis peatoed ja turvavöö kõrguse regulaator samaaegselt, kuna mul keegi vägistanud, siis kõrvalistuja oma töötab oma suva järgi ja juhi oma ei toimi hetkel üldse.
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 23.05.10 19:46 Tsiteeri
Peatoe mitte liikumise tavaline probleemiallikas on just see sama tross mis teda ülesse alla liigutab. Nimelt jääb tross lühikeseks ja tänu sellele vajub ta pesast ära ja just teisele poole (nt mootori poole liiga palju), jättes ülekande poolikuks. Ainuke asi mida kuulda on mootori undamine, aga puudub liikumine. Isiklikult lahendasin selle probleemi nii et panin väiksed diftid mõlemale poole trossi otsa, et piirata selle liikumist. Pärast seda liigub mehhanism suurepäraselt.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
raigo
postitati 23.05.10 21:21 Tsiteeri
Ma lõikasin trossi kõri lühemaks. Muide minu autol on peatoe kõrgus ja turvavöö kõrguse reguleerimine eraldi. Lisaks tegin tagumise istme el peatoed ka korda. siin paar muud DIY õpetust ka http://www.freewebs.com/ltooz/98audia8.htm#30550301
KalevK
Auto: VW Touareg
postitati 24.05.10 06:29 Tsiteeri
Tänud nõuannete eest!
KalevK
Auto: VW Touareg
postitati 27.05.10 12:21 Tsiteeri
Nüüd, kui Mina sain kondi täidetud on väljas max +10 kraadi :mad:
Igatahes väiksed plaanid on ja hinnapakkumisi võib teha järgnevatele osadele:
#Peeglite teod. ( ei klapi kokku)
#Esimesed tooniga ning solar kilega topelt küljeaknad.
# Facelifti kliimaplokk ja see ümbris koos nuppudega ning navi kohaga.
Ja siis oskab äkki keegi nõu anda, Brems Licht koos (O)-märgiga viskab ette, ja seda suht lambist. Millest see võib tuleneda, kõik pidurituled funktsioneerivad?
Eelnevalt mainisin kah, et oskab äkki keegi öelda, peale istmete vahetust, ei toimi istme mälu.
Hetkel ei tule nagu rohkem muresid meelde, võimalik et klaasipesupaagi mingit tasemeandurit on kah vaja, aga ennem lasen paagi tühjaks ja vaatan, kas praegusest saab asja.
Auto sai diagnosti kah kui konti täitmas käisin - vigu ei olnud. Igati tore :)
KalevK
Auto: VW Touareg
postitati 26.07.10 11:38 Tsiteeri
Klaasipesu ravis end ise terveks, peale seda kui olin täiesti tühjaks lasknud ja uuesti täis valasin.
Selgust on saadud ka mõnes suuremas ja väiksemas veas. Kuna Brems Licht'i viskas siis, selle süü on pidurianduris, mis kusagil pedaali all asub. ca 200.- tk
Siis suurem probleem on, et peale mõningast töötamist viskab kliima end econ'i peale ja maha ei saa. Sai siis diagnosti tehtud. Räägib mingisugusest kliima siduri errorist, et a'la kuumeneb üle vms. Ei tea, kas on seal mingi kergem viga või peab sinna uusi juppe ostma hakkama. Äkki keegi samasuguse asjaga tegemist teinud.
Sai ka õlivahetus ära tehtud ning igast filtrid ära vahetatud.
Nüüd ootab parem esimene rattalaager vahetust ja kuna seal mingi kriuks on, siis mingi ülemine õõtsa puks kuivale jäänud, ei tea, kas peab veits mahla andma või vajab vahetust. Peaks lähimate päevade jooksul selguma.
Muidu on sõita lust ja need 6tkm, mis läbitud, on suhteliselt probleemivabad olnud. Teele ei ole jätnud :)
margusja
postitati 26.07.10 15:04 Tsiteeri
Hea kuulda :)
KalevK
Auto: VW Touareg
postitati 29.07.10 07:21 Tsiteeri
Lausa uskumatu, aga siin Ida-Võlumaal on kõik mehaanikud hõivatud :s
Auto läheb täna UM'i =)
Ahjaa, kui kellelgi leidub hea hinnaga "Fat Five" kodaratega 18"-19"velgesid, siis võib teada anda.
KalevK
Auto: VW Touareg
postitati 29.07.10 17:48 Tsiteeri
Nii, rattalaager vahetatud, mingit šarniiri/puksi määritud. Hea vaikne ja rahulik sõita :)
Esimese laagri vahetus: töö+varuosa 900.- Minu meelest hea hind :)
Enivei, küsiks uuesti üle. Seletati mulle kuidas kliimapumbal seada mingit magnetit. Et kui liiga kaugel see magnet siis kuumeneb üle ja tuleb kusagilt kruvist keerata lähemale, siis ei viska econ'i peale.
Esiteks küsiks, et kas sellega saan ise hakkama ilma suurema lammutuseta ja kas pääsen ülevalt ligi või pean põhja alt sinna vaatama?
[PHP: 49.9% - SQL: 50.1%]
