Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 7 |
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 13.09.10 17:24
Kena liikur ja hea mootori kooslus ka. Dunlopi lamell pidi üsna ruttu kuluma ja pidamisomaduste kohta väga ei tea. Ise olen samuti lamellide otsingul
ja ootan pingsalt TM talverehvide testi, mis peaks oktoobris ilmuma. Valikus Continental või Nokian, Michelin ka võibolla (on juba kallim neist), kuid
eelmisel aastal võitis nii lamell kui ka naastrehvide testi.
Kuna mul endal ka sama probleem kõrvalistujapoolse aknaga, et ei tule üles enam ning leidsin mingi katkise plastikjulla ukse seest, siis ehk oskad
rääkida, kus see julla täpsemalt asus seal süsteemis ja kui keeruline seda süsteemi korda teha on?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 13.09.10 20:18
Seda plastikjullat taga ajades võid juba hulluks minna. Mul joppas, et ühes lammaris oli katkise trossiga üks ja sain 200ga vidina. Muidu küsitakse
tuim 1000 (esindus uue eest 1500, et mõtle ise kui ülehinnatud kraam lammarite poolt). Vahetamine ise on ukse lahtivõtmise vaev ja ka selle
plastikjulla siini maha võtmine ja ümbervahetamine, tagasi siinile, uks kokku ja ongi olemas. Voila, käib nagu uus jälle.
Otsi kõigepealt see vidin ülesse. Mul oli ta siuke erkrohelist värvi ristkülik u 4x7 cm. On sul kindlasti see sama asi puru?
Aken läheb alla ilusti, aga üles enam ei tule mingilt maalt. Mul oli nii näiteks.
Ega vist tuleb ise ka need rehvitestid ära oodata ja siis tellimise kallale minna.
Saan ma õigesti aru, et Saksast ostes/tellides tuleb rehvid lasta ise ära naelutada Eestis?
Mikkk
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 13.09.10 20:29
Mingi julla oli jah selline erkroheline. Aga ma vaatan, et sul asukoht ka Tartu osaliselt, et ehk viitsid kunagi kokku saada ja lähemalt rääkida
sellest akna värgist. Mul on jah sama teema, et alla läheb ilusti aga üles enam ei tule. Mingi 3/4 peale tuleb ära ja siis poob kinni ja klaas jookseb
mingi maa alla tagasi.
Rehvide naelutamisesega ei ole kursis, pigem juba kas lamell või naast, mingit naelutamisteemat väga ei pooldaks. Reifendirektist oli endalgi plaan
tellida rehvid, kuid kursavend ütles kohe, et mõttetu teema, kui tahad ikka jäisel teel ka teepeal püsida. Nimelt sealsed rehvid on enamus T või
suurema kiirusindeksiga (190+ km/h) ja seega kõvema seguga ja mõeldud Kesk- Euroopa talve jaoks. Meil siiski talvel vähe teised tingimused ja peab
vist kallimate Eesti rehvifirmade pakkumistega leppima.
Siim89
postitati 14.09.10 10:32
Seda mõtlen minagi, et vist tuleb siiski leppida Eesti või mingisuguste Poola jukude käest saadud kraamiga.
Kui tahad aknast rääkida, siis miks mitte, nädala sees olen ma Tartus ja võid muga u2u ühendust võtta. Kas või täna juba kuna enam plaane pole kuni
poole 9ni.
See erkroheline jubin on seal jah kehvakene ja habras. See tross kinnitub seal vahel ja kui läbi on, siis veabki lihtsalt tühja see mootor ühel pool
ja midagi ei juhtu, sest teine pool veab enda osa üles ära ja aken jääb kõveralt ning kiilub.
Küsiks ka ühe asja: Mis asja auto tahab, kui 1 ja 2 käik lähevad sisse väga puiselt kuidagi, nagu peaks kuskilt metallplaatide vahelt läbi suruma. Mis
seal peetis võivad olla?
postitati 14.09.10 14:07
Kui üks pool on puruks klaasitõstukil, siis ühega akent viltu kiskudes läheb kohe varsti ka teine pool ning aken kukub alla. Seega ei tasu seda vigast
akent avada enne, kui katkine plastjulla uus on pandud.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 14.09.10 19:21
Tsitaat: | Algselt postitas: Siim89
Saan ma õigesti aru, et Saksast ostes/tellides tuleb rehvid lasta ise ära naelutada Eestis? |
Ei ole hulluks vaja minna midagi. Omale ostsin Taufist ~5a tagasi need plastjullad. Kaks tükki on komplektis, kood on 4B0 837 463. Maksid midagi 80
eequ koos käibega. Vahetuseks pole vaja isegi ukseraami uksest välja võtta, nikerdades saab niisama hakkama.
Siim89
postitati 14.09.10 19:29
Esimene kord oled loll ja maksad siis, nagu ma seda tegin just. Audi esindus Pärnus vähemalt ütles küll, et eraldi ei müüda neid ja kõik. Võta nüüd
siis kinni, kas pean nüüd valetajaks sõimama neid või nad on lihtsalt ebakompetentsed?
E: 1500 küsiti AudiPärnus siis terve süsteemi eest, mitte ainult plastjubinate.
postitati 14.09.10 19:35
E: 1500 küsiti AudiPärnus siis terve süsteemi eest, mitte ainult plastjubinate. |
Aasta 2 tagasi sai uuritud Forsist ja vastus oli, et originaal 1400-1500 ja B-osa 7-800 eek.
Tellimisega.
Siim89
postitati 14.09.10 20:34
Tõsi, aga just, et neid plastjublakaid ka eraldi saab, seda ei maininud mulle küll mitte keegi sealt!
postitati 14.09.10 20:37
Tõsi, aga just, et neid plastjublakaid ka eraldi saab, seda ei maininud mulle küll mitte keegi sealt! |
Mäletamist mööda neid eraldi ei pakutud, kuid küsitud sai koos näitamisega.
Siim89
postitati 17.09.10 19:17
Täna sai ära parandatud Tartus Dialab-s ABS juhtmoodul. Nüüd siis jälle pinina ja hoiatustule vaba sõit garanteeritud mõneks ajaks (ehk on pikaks
ajaks).
Nüüd vaja 1. ja 2. käigu sünkronisaatorid ja lõppudelõpuks ka need parkandurid külge panna, kaua võib
TheRRsr
Registreerunud 15.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 17.09.10 20:15
Mul oli aknaga sama jama.
Audihoolduses paigaldati uus aknatõstuk hinnaga 515eek, paigaldus 370eek.
Siim89
postitati 17.09.10 21:51
See on ka täitsa mõistlik hind uue tõstuki eest. Pärnu lammaritesse ei soovita sisse astuda ja Pärnu Revalist pole ka mõtet küsida, väänatakse kogu
täiega
Siim89
postitati 18.09.10 20:20
Kas mõni teine C5 omanik võiks öelda, kas see rool on neil ka sama raske, et näiteks aeglase kiiruse peal (10-20) keerates, ei tõmbagi otseks rooli
ise? Autol veateateid pole ja vedelikud normis.
Kõige parem oleks, kui nädala sees Tartus kokku saada isegi ja proovida saaks mõnda C5. Kui leidub selliseid, siis u2u ootan teie sõnumit.
Täna kusepeatust tehes teel Tartusse kuulsin mingit ilget lurinat auto parema esiratta juurest. Mitte midagi ei piiksu ja kõik toimib. Kas tegemist
võib olla mingi kliimaga seotud anomaaliaga (kondents tilgub millegi kuuma peale) või tuleks vägagi muretseda? Oskab keegi juhtlõnga jagada või öelda
konkreetselt millest probleem?
Siim89
postitati 26.09.10 23:32
Panin nüüd esimest korda oma masinale 95-t sisse läks teda 67 liitrit, et seega peaks ju olema täispaak ainult 95.
Tähele panin, et auto oli sujuvam gaasi vajutusel ja lahti laskmisel. 98ga kuidagi kakkus ja tahtis vägisi jätta muljet mulle, et ma ei oska
manuaaliga sõita. Samuti maanteel kütusekulu vähenes (5 inimest, pagass täis ja tuli u 7 sajale keskmise kiiruse 95 juures). Nüüd sõidan mõned päevad
Tartu linnas ja vaatame, mis see bensukulu siis tuleb.
Siit ka soovitus, ärge Statika 98-t pange - saast
Vahetust vajavad 1. ja 2. käigu sünkronisaatorid. Tuleb leida lihtsalt vaba aega, millal autot vaja pole.
Varem kirjeldatud mõlk tagauksel, mis mingi idioodi poolt parklas tekitatud on nüüd soojade ilmade lõppedes märgatavalt väiksemaks jäänud. Kas tõesti
paisutasid soojad ilmad mõlki ja ta hakkas iseenesest esialgset kuju tagasi võtma?
Samuti palun andeks ka mägralt, kes mu rataste all eile õhtul oma eluga hüvasti pidi jätma. Teinekord ära seisma jää ja mine samm edasi, jääd elama.
Siit ka küsimus: Kas keegi teab mõnda efektiivset viisi, kuidas neid elukaid eemale peletada õhtuti? Ise kavatsen panna need 2 vile omale, mis peaksid
siis tekitama alates mingist kiirusest ebameeldiva sagedusega heli loomade jaoks ja viimased siis peaks idee järgi tee pealt eemale hoidma. Äkki teab
keegi veel mõnda efektiivset lahendust.
Siim89
postitati 03.10.10 16:00
Allaaetud mägra tõttu sai soetatud 46 krooniga 2 metslooma peletajat (Passati peal oli paar olukorda, kus loom tõesti keeras ümber ja pani metsa
tagasi) ja paigaldatud need numbri alla võre külge.
Samuti sai soetatud ka kummist jalamatid, kuna pidid mingid elektrijupid olema istmete all, mis niiskust kohe mitte ei taha ja seetõttu ka vaibad
vihmaperioodiks tuppa peitu pandud.
Ära sai tellitud ka kummimehest 4xGoodyear UG ICE+ lamelli, kuna TM testis suutsid särada ja 1750 krooniga pakutakse soodust neid seal hetkel
205/55R16 mõõdule. Ehk ei vea alt ja hoiavad kindlalt teel
Mikkk
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 03.10.10 19:29
Tore, et rehvid ära tellitud said. Ise praegu valin Continental VikingContact 5 ja Goodyeari testivõitja vahel, kuid ilmselt võtan ka veidi kallima
Goodyeari. 185/65 15" oli Gründer OÜ- s 1240.- rehv, niiet igati mõistlik hind. Mis ajaks sulle need rehvid kätte lubati toimetada?
Siim89
postitati 03.10.10 20:40
Öeldi, et teisipäevaks vast saab kätte. Nad olid ise ka üllatunud siin Pärnus, kui ütlesin et nad laoseisu omal vaataks. Nii värske kraam, et ei
teadnudki omad mehed, et olemas
Kui laos olemas, saad päeva-kahega.
Usun, et peaks olema no-nonsense valik, kuna reaalselt jäi ainult jää peal naastudele alla, aga see eest kõrv kah puhkab.
Siim89
postitati 26.10.10 11:51
Polegi nagu midagi rääkida olnud vahepeal, sest auto liigub nagu kulda ja läheneb järgmine õlivahetus ja ka käigukasti väike remont, kuna käigud ei
lähe ilusasti sisse (1. ja 2.).
Alla sai pandud GY UG ICE+ lamell, mis siiani positiivse mulje jätnud. Ootan muidugi lund juba, et ka seal proovida.
Värskelt sai ära tehtud sillastend esisillale, sest parem rehv oli võrreldes vasakuga 3mm rohkem kulunud ja see ei saa kohe mitte normaalne olla.
Kokkujooks oligi 5 kraadi ja see on ikka liigpalju. Tänud Äxi Racingule, kes töö mõistliku hinnaga teostas!
Kohe-kohe saab ka 10k km sõidetud minu käe all ja siiani paari miinuse kõrvale nagu abs aju, on kõrvale kogunenud tohutul hulgal plusse ja kui nüüd
perele ka uut autot vaja järgmine kevad, siis kindlasti on esimene koht kuhu piiluda just A6 C5.
PS! Käetugi on ka saksast teel Eesti poole ja saab selle ka külge lähiajal ehk.
Akendega on ka üks igavene keberniit kogu aeg. Kord töötab üks, siis annab järgmine alla ja nii lõputult. Kas need rohelised junnid otsustasid siis
tõesti kõik koos streikima hakata? Aru ma ei saa, mis nendega teha. Talvel aknaid mitte avada on ka raske, kuidas siis mäkist eine autosse saad jne.
Probleem on väike ja minu jaoks vägagi häiriv. See sama kõrvalistuja aken streigib samamoodi, äkki siis on ikkagi mootorites asi?
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 26.10.10 12:34
Mismoodi nad streigivad? Kas üldse ei liiguta ennast ,või liiguvad kehvasti ja kukuvad alla?
Project-Massacre
Siim89
postitati 26.10.10 12:39
Tulevad jube vaevaliselt üles, siis jäävad seisma, siis jälle kerib iseenesest u 5 cm allapoole ennast jälle, aga mitte kogu aeg. Liigub aeglaselt,
nagu oleks millestki läbi vaja pressida ennast. Ei saa ma aru, mis elukas seal sees nendega jaurab. Peab vist need plastikud kõigil üle vaatama jälle?
Mootoreid ma nagu kohe ei kahtlustaks, sest päris alla lasted tulevad mingile maale täitsa kenasti.
Siim89
postitati 14.11.10 18:43
Pole ammu midagi kirjutanud autost. Põhjus väga lihtne - pole midagi katastroofilist juhtunud ja auto sõidab nii nagu peab - kalla ja talla. Keskmine
kulu on tal 9l/100 siiani minu arvutuste kohaselt. See siis üsna jämedalt võetud. Pole ka kerge jalaga, keskmisest ikka kukun rohkem vajutama.
Puhtaks sai tehtud ka aku alune ära vool ja ka kapoti hingede juurest sai igasugu sodist puhtaks tehtud. Nüüd vist ei peaks muret olema, et vesi
salongi hakkaks voolama. Sealjuures sai ära tehtud ka salongifiltri puhastus suruõhuga.
Panin talle külge mingi replica käetoe, asi iseenesest tore ja vahva, aga ei lukusta paralleelselt konsooliga ennast ära, leidsin õnneks netist mingi
õpetuse kuidas korda saada ja nädalavahetusel seisabki ees see väike töö.
Kui kellelgi sama probleem, siis õpetus on siin.
Külge on panemata ka need parkimisandurid, pole lihtsalt aega olnud ja lähiajal vist naljalt ei tulegi. Kui aega leidub siiski, siis teeb ka need
lollid aknad korda - mäki drive-in-s on jube nigel asju vastu võtta katkise aknaga.
Mis mind siiski häirib - see loll klõbisemine/tiksumine. Käib see siis pöörete järgi. Kas sellel mootoril teeb seda tiksumishäält mõni hüdrotõukur või
on seal midagi muud peidus? Palju sellise vidina hind võib olla ka? Äkki oskab keegi valgustada, sest no kohutavalt häirib. Nagu diisliga teeks sõitu.
Siim89
postitati 28.11.10 21:08
Järgnev võib põhjustada vastikustunnet Audi austajates:
http://img440.imageshack.us/img440/6422/pilt0153.jpg
Telefoniga tehtud, kvaliteet pea olematu.
Juhtus siis nõndaviisi esimese lumega 24. novembri varajastel hommikutundidel ühel pisikesel Tartu ristmikul, õnneks süüdi ei olnud ja kahjustada sai
ainult auto uks. Karbid ja muud kereosad peale väikese kriimu rattakoopal on täiesti korras. On siis auto juba korda tegemisel ja lähipäevil saab ta
kätte, ehk ka samaväärsena, mis ta mu käes ennem seda väikest põksu oli.
Kahju suurust ma veel ei tea, aga eeldan, et eks ta sinna 5k kanti jääb.
Sai ka Motohoovis veermikukontrollis käidud ja ka 5 sillajuppi kogusummas 1500 vajavad vahetust. Seda siis vaatab ka lähiajal, mis teha annab.
Siim89
postitati 28.12.10 12:52
Pole ammu enam autost rääkinud. Kindlustus tegi mu väikese kõksu korda ja lasin ka ära teha tagumise tiiva, kus oli näotu roosteplekk (arvatavasti
kivi saanud vms). Nüüd väga kena ja ei saa arugi, et oleks uks kõver olnud. Tänu sellele kadus ka see parklaajukääbiku tekitatud mõlk - võib rahule
jääda, et õige uks valiti, kuhu sisse sõita.
Täna sai need akende kiilud ära vahetatud, ka need, mis korras olid. Panin tähele, et mõlemal uksel oli just tagumine puruks läinud, et ju sinna mõjub
kordades suurem koormus. Akent on seal küll rohkem üles tõsta. Määrisin ka siinid üle, et vältida kinni kiilumist.
Parkimisandurid sai ka kenasti külge ja töötavad mõnusalt vaikselt. Ühe e39 originaal andur tegi küll kogu aeg vastikut heli ja kääksus ka siis kui
midagi taga polnud. Need aga mõnusalt vaikselt piiksuvad ja ilmaasjata on üldse vait. Paigaldati nad sinna päris alla plastiku sisse, sealt sai päris
lihtsalt neid vedada ka pagasnikusse ja sealt edasi.
Muidu veel nii palju, et ega auto sõidab ilusti ja loodan, et midagi suurt saba ei anna. Veermikukontrollis käies öeldi ka paar valupunkti, mis tuleks
üle käia. Seda aga juba uuel aastal ja kui vahetatud, kirjutab samuti pikemalt.
Pilt anduritest siis:
http://img830.imageshack.us/i/imgp0825.jpg
Ja kas kellelgi on sellist plastdetaili pakkuda Pärnus või Tartus, mõistliku hinna eest ?
http://img20.imageshack.us/i/imgp0826.jpg
Head vana lõppu ja uue algust kõigile audifanattidele!
Siim89
postitati 19.05.11 15:14
Päris pikalt pole kirjutanud, sest olin natuke pahane auto peale ja eelkõige enda peale.
Juhtus siis nii, et talvel külmaga sõites viskas punase õlituli põlema ja otsustasin natuke edasi sõita kuni oligi kaputt. Uus mootor nüüd peal AEB
koodiga, millele pandi mõningad asisemad jubinad vana mootori APU küljest. Karter tuleb veel ära vahetada, sest APU karteril on andur, mida AEB omal
pole. See aga järgmine õlivahetus, mis tuleb teha nüüd siis juba 8k km pärast (pigem varem, just selle anduri pärast).
Tehtud sai ka miljon muud asja alustades turbost ja käigukastist. Õlitusprobleem sai siis alguse kas õlipumbast või turbo õlitusest, täpselt ei tea,
aga mõlemad sai välja vahetatud igaks juhuks. Hammasrihm ja kaasnev sai samuti uuendatud.
Vahetamist vajab veel vasak veovõll, mille saab järgmine reede tehtud ja parem poritiib kobrutab (elagu insenerid). See lihtsalt paratamatu, sest saab
nii rängalt kivi seal kogu aeg. Käetoe tegin ka korda, algusest peale see aftermarket ebay kraam ei töödanud, põhjuseks et laegas takistas lukusti
tööd. Ma ei kujuta ette, kuidas siukest jura üldse tehasest välja saadeti ning müüdi, aga tagasi ka ei hakanud saatma mõttetute saatmiskulude tõttu.
Auto muidu on äge ja tore, kütust võtab ka mõistlikult jätkuvalt. Lihtsalt lahjaks hakkab jääma ja quattro isu järjest suureneb. Seda aga vaatab aasta
pärast, kuna tuleb kaitseväekohustust täitma asuda.
Keegi oskab Pärnus või Tartus head värvitöökoda soovitada, et tiib korda teha?
Ja äkki keegi targem oskab öelda, et kas tal on 288 mm pidurikettad või 312 mm. Siis teaks Ebayst uued jupid ära tellida. Brembo pudinad seal hea
hinnaga saada küll, aga kas on ka väga suur vahe võrreldes siinsete b varuosadega? Äkki on kellelgi kogemusi.
Edu ja terveid autosid teile!
