Lehekülgi: 1 2 3 |
lkallas
postitati 16.06.10 16:30
Kliima juhtploki puhastamine ja külmjoodete kõrvaldamine.
Kuna kliima nupud aeg-ajalt ei töötanud ja see elas vaikselt oma elu siis tuli midagi ette võtta. Tegu on väga levinud kliimaga seega sarnaste
sümptomitega on tegu päris paljudel audiomanikel. Põhiline probleem on nende puhul külmjooted.
Külmjoodete eemaldamiseks tuleb ette võtta järgnev:
Kõigepealt veenduda, et autol oleks süüde väljas. Siis eemaldada kliima juhtpaneeli ümbritsev liist. Tuleb see ära tõmmates. A4, A6, 100, S4 ja S6
mehed saavad õpetust selleks toiminguks SIIT.
Järgmiseks kliima juhtpaneeli kruvide lahtikeeramine:
Nüüd on kliima armatuuri küljest lahti. Järgmiseks sammuks kliima pistikute lahti päästmine. Kokku on pistikuid 4.
Järgmiseks tuleb kliima tabloo lahti päästa. Lahti käib ta 3 kruviga:
Järgmiseks tuleb tabloo pistik lahti tõmmata:
Nüüd on tabloo käes. Edasi tulebki sellega tegutseda.
Kliima juhtploki tagumine osa on seest selline:
Nüüd tuleb tablool klambrid lahti päästa. Ühel pool on neid 4 ja teisel 2.
Nüüd kukuvad tablool nupud ja valgusjuhid küljest ära:
Tabloolt tuleb nüüd eemaldada kummitükid, mis nuppude all.
Nüüd puhastada nuppude kontaktid:
Järgnevalt eemaldada displei. Selleks tuleb sirgeks keerata tablool olevad plekiribad:
Displei on nüüd käes ja saab seda puhastada.
Nüüd jõuamegi külmjoodeteni. Minu kliimal oli silmaga näha, et tina oli trükkplaadi küljest lausa lahti.
Tinutasin kontaktid üle ja lisasin ka veidi tina juurde.
Kõik kontaktid puhastada ja jooted üle käia siis võib kindel olla, et külmjoodetest ja halbadest kontaktidest tulenevad probleemid kaovad. Samuti kes
viitsib võib kliimaploki tagumise osa trükkplaadi üle joota.
Kui kellegil oli kliima valgustus ka pime siis nüüd saab mugavalt pirnid ära vahetada. Äärmised pirnid on 2w ja keskmised on 1.2w.
Nüüd vastupidises järjekorras kõik kokku tagasi laduda.
Ja valmis ta ongi:
Kõik nupud ja funktsioonid hakkasid kohe tööle ja töötavad nii nagu peab.
Samuti sai kliima VEAKOODE loetud ja vigu (veel) polnud.
Kui kliimal labad ei liigu siis leiad abi SIIT!
Jõudu tööle!
seston
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 26.05.07
postitati 01.11.10 10:33
ma võtsin lahti,puhastasin nuppude ühendused plaadil künnelaki eemaldiga ära ja kõik nupud funkavad normaalselt.Enne oli probleeme nendega.
Hea õpetus.Tänud sulle vaeva eest.
m0nx
Registreerunud 17.10.10
Auto: s494
postitati 12.11.10 12:48
Tehtud!
Sai teemat loetud ja mõtlesin, et jumal tänatud, et mul veel pole probleeme olnud. Ja siis kas samal või järgmisel päeval võtsin asja ette.
Tänud teema algatajale. Tänu teemale läks ainult 40min. (suurem osa aega läks 6 tabloo klambriga, mis olid silikoonitud kinni. 3 said surma :\)
Ja endal kah olid kas 4-5 joodet silmaga näha, et kas juba lahti, või kohe lahti murdumas.
seston
postitati 12.11.10 20:29
mul jälle probleem ikkagi.Ei lülita seda mida vaja.Alguses oli kohe kõik okei.
lkallas
postitati 12.11.10 23:25
Tsitaat: | Algselt postitas: seston
mul jälle probleem ikkagi.Ei lülita seda mida vaja.Alguses oli kohe kõik okei. |
Kas puhastasid ainult kontaktid või tegid ka külmjoodetele(kui oli) parandusi?
Aga rõõm kuulda, et teistel sellest õpetusest ka mingi abi on
seston
postitati 13.11.10 06:36
jooted olid nagu uued aga peab veel üle vaatama.Vajutad kahte nuppu,et kompuutrisse minna paneb kliima pumba tööle.Aknale õhku üldse ei saa.
Eile oli julgestuspolitsei meil külas siin linnas.BMW-l on neil kw ikka palju.
m0nx
Auto: s494
postitati 13.11.10 12:22
need jooted paistavad OK aga tegelt ei ole.
ma ise kah uurisin neid pikalt ja esimese hooga avastasin ainult 1 külmjoote. Pärast akna all valguse käes tükk aega vaatasin veel ja siis avastasin
praod 3-l veel!!!!
ma nendele nupu-kontaktidele üldse ei pöörand tähelepanu, need olid puhtad ja kenad. Aga pärast ülejootmist olid kõik "nupud-ei-tööta" probleemid
kadunud.
seston
postitati 13.11.10 21:56
võtan siis ka jootmise ette. Tinutan nad kõik üle.
postitati 22.11.10 12:13
Nonii, sai ka siis pirn vahetatud nuppudel seal plokis ja selgus, et ka need külmjooted suht närud, osad täitsa purud (kõik iseenesest töötas veel),
jootsin üle, jäid korralikud, pirn sai ka uus, põleb Nüüd aga selline
küsimus, et juba algusest peale on displeil mõni piksel selline, et kord põleb, kord mitte, mis selle vea parandamiseks teha tuleb? Puhastasin neid
LCD-lt tulevaid kummialusel ühendusi ja ka plaadil olevaid vastuseid, aga muutusi polnud, väga ei häiri see viga, aga kui oleks korras oleks veel
parem
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 23.11.10 15:37
Sai endal ka asi ette võetud kuna temp. reguleerimise nupud ei tahtnud enam normaalse jõuga vajutades toimida. Olidki mõned külmjooted. Asjad üle
joodetud ja muidu ka tolmust puhastatud. Autos veendutud, et asjad toimivad.
Kohe vedas suunurgad kõrvade taha. Kuid seda lõbu polnud kauaks. Paari minutilise töötamis järel hakkas kliima taustavalgus oma elu elama ja hiljem ka
kõik muu. Temp LO jne. ühtegi klahvivajutust enam ei kuulanud.
Et mis siis juhtus või suutsin ise miskit tuksi keerata? Toimetades olin küll ülimalt ettevaatlik
lkallas
postitati 23.11.10 18:56
Tsitaat: | Algselt postitas: jaspa
Et mis siis juhtus või suutsin ise miskit tuksi keerata? Toimetades olin küll ülimalt ettevaatlik |
Võta uuesti lahti ja vaata ega sa mõnda kontakti lühisesse ei tinutanud. Käi luubiga kõik üle.
mcboby
Registreerunud 03.09.10
Auto: A4 B6 1.9 TDI 85kw
postitati 29.11.10 16:49
Kas külmjoodetest võib olla tingitud ka see, et mul salongiventikas vahest ei tööta. Peab koputama armatuurile siis hakkab tööle mingil ajal?
postitati 29.11.10 17:47
Tsitaat: | Algselt postitas: mcboby
Pigem salongiventika harjade probleem!
mcboby
postitati 29.11.10 18:01
Saab neid eraldi vahetada või peab terve mootori ära vahetama ? Kuidas sellele ventikale ligi pääseb ?
postitati 29.11.10 18:04
Saab neid eraldi vahetada või peab terve mootori ära vahetama ? Kuidas sellele ventikale ligi pääseb ? |
Kasuta otsingut, DIY on ka olemas selle jaoks minu arust!
MZR
Registreerunud 20.10.08
Auto: Audi A4 B6 1.8TQ 140kw
postitati 11.02.11 21:37
Terv!
Minu A6'l on niisugune probleem, et mõned ikoonid ei põle display'l. Näiteks see, kui juhid kliimat manuaalselt aga paremas kliima aknas ei toimi
need ikoonid, mis näitavad, kuhu parasjagu õhku puhutakse ja sama akna peal, kus on need nn "pulgad", st. puhumiskiirus, osa neist on ka plagama
pannud. Lisaks peaks nende pulkade juures olemas paremal pool kriips ja tiiviku ikoon, mida ka pole.
Kuidas saaks neid probleeme ravid? Iseenesest kõik funktsioonid toimivad.
lkallas
postitati 12.02.11 12:16
Tsitaat: | Algselt postitas: MZR
Terv!
Kuidas saaks neid probleeme ravid? Iseenesest kõik funktsioonid toimivad. |
Ei ole konkreetselt selle probleemiga tegelenud kuid loogika ütleb, et signaal/informatsioon ei jõua displeisse ja seetõttu ei saa ta ka midagi
kuvada.
Kontrolli ja jooda kõik tabloo kontaktid üle ja pööra erilist tähelepanu punasega märgitud aladele. Samuti oleks siinkohal paslik kontrollida
displeisse minevate radade korrasolekut ja juhtivust.
Samuti puhasta displei kontaktid ja kokkupanemisel jälgi, et displei ja trükkplaadi kontaktid puutuvad üksteise vastu tihedalt.
Kui see ka ei aita siis tõenäoliselt tuleb lammarist teine juhtplokk hankida.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 17.05.11 14:30
Kas need pirnid on keeratavad või joodetud.
lkallas
postitati 17.05.11 14:34
Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
Kas need pirnid on keeratavad või joodetud. |
Ikka keeratavad nagu spido kelladelgi.
seston
need pirnid on keeratavad.Samasugused on ka armatuuris (vist)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 17.05.11 14:35
Keeratavad, nagu teisedki audi armatuuri pirnid.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 17.05.11 16:32
Puhastasin ja jootsin ka ploki ära, nupud töötavad nüüd ilusti, kui vajutada. Kuid on üks aga, aga on nimelt selles, et enne juba ei töötand esimese
numbri keskmine kriips ( näitena 8 on sel juhul 0 ). Selle vastu aitab uus juhtplokk jah?
Defu - Matu
t6nn
Registreerunud 04.05.11
postitati 02.06.11 15:16
Tsitaat: | Algselt postitas: Defenderyke
numbri keskmine kriips ( näitena 8 on sel juhul 0 ). Selle vastu aitab uus juhtplokk jah? |
Minul sama probleem, et keskmine kriips ja vasakult ülemine kriips ei näita.
A4 1.8T Q
KsenoonE
postitati 02.06.11 15:24
Millega te neid nupu kontakte puhataste? Kas mingi spets elektri pläust sobib. Seal taga kirjas, et auto kaitsmeplokkide kaitsmiseks jne..Peaks sobib
juu. Täna kakun endal kliima laiali ära.
/Ei teanudki, et ilma laiali kakkumata saab ka pirnid ära vahetada. Vanad olid äärmised 2W ja keskmised 0.9W, uued läksid äärmised 2W ja keskmised
1.1W, kuna 1.2 polnud saada.
lunx
Registreerunud 09.09.11
postitati 09.09.11 10:00
mure kliimaga
tea kas see õpetus töötab ka siis, kui ekraan ja nupud korras aga ei võta kliima mootorit järgi?
Lehekülgi: 1 2 3 |
