Lehekülgi: 1 2 3 |
Mais
Registreerunud 15.09.11
postitati 15.09.11 19:59
Super super, sain ka juhtpuldi selle õpetusega tööle.
Suured Tänud!
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 15.09.11 21:11
Imelik on see, et nüüd jahedama ilmaga ei taha mõni nupp jälle toimida. Näiteks puhurit vaiksemaks ei saanud, tükk aega muljusin ja hoidsin. Ning üks
hetk hakkasid kõik nupud tööle. Peab uuesti lahti võtma vist.
Defu - Matu
andryz001
Registreerunud 02.08.09
Auto: Peugeot 307
postitati 29.11.11 16:47
Tänud! Väga hea õpetus!
RedRockets
Registreerunud 29.11.11
Auto: Audi, BMW
postitati 09.12.11 21:07
Mul ei tööta need parempoolsed nupud! Peab kah homme asja ülevaatama!
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 10.12.11 12:24
Sai kah siis täna see asi ette võetud! Võtsin lahti, aga kõik jooted olid ilusad, samasugused nagu sul lõpptulemus! Puhastasin siis nuppude ümbrused
ära ja kõik hakkasgi funkama, aga nüüd avastasin et ainukesena ei tööta kliima nupp, mis ennem töötas!
lkallas
postitati 10.12.11 12:50
Jaheda ilmaga kliima nupp ei peagi töötama.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 11.12.11 19:16
Väga hea!
postitati 11.12.11 19:26
Tsitaat: | Algselt postitas: lkallas
Jaheda ilmaga kliima nupp ei peagi töötama. |
Täpsustaks natuke, et nupp ikka töötab, vilksatab ju korraks helbekese märkigi, lihtsalt elektroonika ei lase kompressoriga lollusi teha
Martinkuke
Registreerunud 16.11.11
Auto: A4 3.0TDI 233kw Quattro B8
postitati 11.12.11 19:39
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Täpsustaks natuke, et nupp ikka töötab, vilksatab ju korraks helbekese märkigi, lihtsalt elektroonika ei lase kompressoriga lollusi teha |
Endal oli kh mure et külmalt v soojalt paned auto käima sis vahepeal tuleb see helbeke displeile ja vahepeal ei tule ja kui nuppu all hoiad sis tuleb
helbeke kuid kui lahti lased sis kaob ära nii, et see on sis normaalne jahedate ilmadega, et kliima ei tõõta? Pole muidu väga suurt tähelepanu
põõranud, sest minu mõtlemise järgi ega ta ennem nagunii sooja ei saa puhkuda kui mootor soojaks lähe või ikka saab?
RedRockets
Auto: Audi, BMW
Mul ta aind vilksatabgi!
postitati 11.12.11 19:51
Tsitaat: | Algselt postitas: Martinkuke
endal oli kh mure et külmalt v soojalt paned auto käima sis vahepeal tuleb see helbeke displeile ja vahepeal ei tule ja kui nuppu all hoiad sis tuleb
helbeke kuid kui lahti lased sis kaob ära nii et see on sis normaalne jahedate ilmadega et kliima ei tõõta pole muidu väga suurt tähelepanu põõranud
sest minu mõtlemise järgi ega ta ennem nagunii sooja ei saa puhkuda kui mootor soojaks lähe või ikka saab? |
Tavaliselt ei saa jah, kui ei ole mingit elektrilist lisakütet (lisa radikas salongiventlaatori ees) või diislit põletavat lisa kütet. Seda helbekese
nuppu võid all hoida, aga ega kompressorit praeguste ilmadega järgi ei tohiks minna.
Aga vaata oma õigekiri üle, mitmes teemas on see liiga vigane ja võib sul halvasti lõppeda see kasutajanime kasutamine
Martinkuke
postitati 11.12.11 21:48
Aga vaata oma õigekiri üle, mitmes teemas on see liiga vigane ja võib sul halvasti lõppeda see kasutajanime kasutamine |
Mul eesti keel 3, ega suurt paremat õigekirja oodata pole
Vihane-Tihane
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi 200 TQ 20v avant ja 120 Prado
postitati 12.12.11 06:55
Kas kellade plokke ka näppinud oled?
BLOW-JOB is better then NO JOB
dub1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.12.11
Auto: AV6
postitati 23.02.12 09:26
Mul üks küsimus!!
Nimelt mida see auto nup teeb seal???
Ja mis see helbekese mägiga nupp teeb?
Ükspäev , kui oli +0.5 väljas sooja siis avastasin,et see helbeke on juurde tulnud sinna kliimaboxile.... Ja kui sisse lülitada see Auto nupp, siis
ilmub ka see helbeke sinna ekraanile.
Martinkuke
postitati 23.02.12 19:02
Tsitaat: | Algselt postitas: dub1
Mul üks küsimus!!
ilmub ka see helbeke sinna ekraanile. |
Auto on, et automaatselt reguleerib temperatuuri ja kui kõvasti puhub õhku, helbeke aga tähendab et kliima on sisse lülitatud.
postitati 24.02.12 08:38
Mul üks küsimus!!
Auto on, et automaatselt reguleerib temperatuuri ja kui kõvasti puhub õhku, helbeke aga tähendab et kliima on sisse lülitatud. |
Helbeke tähendab, et kompressor on siiselülitatud, automaatkliima on sees kogu aeg, kui auto kiri ees Päris +0,5-ga vist veel ei tohiks lülituda, aga auto mõõdab seda tempi vist lokaalselt mujalt ja ju seal oli
sutike rohkem.
AUTO nupp sees toimub lisaks eelpool nimetatule vist ka selle reguleerimine, kuhu õhku suunatakse?
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 27.03.12 17:55
Väga 5+ teema..sai veits foorumis ringi vaadatud ning sattusin selle teema otsa, ning tegin endal ka kohe ära, kuna aegajalt kadus displeilt pilt
eest, esialgu paistab kõik korras. Aega läks ka väga vähe, tänu õpetusele
Samuti sain vist spidoka toimima tänu külmjoodete ületegemisel, nimelt mul kellad "hüppasid" vahepeal ja veateate pilt virvendas, nüüd vist kõik
ok..
Mihkel.
Registreerunud 18.01.12
Auto: Audi A3 1997 1.6 74kw
postitati 27.03.12 19:03
Mu kliimaplokil selline viga küljes, et vahepeal lisab automaatselt vunki juurde puhuritele. Kas võib ka külmjootes asi olla?
Mihkel
postitati 27.03.12 19:09
Tsitaat: | Algselt postitas: Mihkel.
Mu kliimaplokil selline viga küljes, et vahepeal lisab automaatselt vunki juurde puhuritele. Kas võib ka külmjootes asi olla? |
Ja imelikku on seal mis täpselt?
ivorturb12
postitati 27.03.12 20:39
Ja imelikku on seal mis täpselt? |
On see siis tavaline, et ise automaatselt lisab puhkumiskiirust juurde? Mul omal ka seda teind, eks näis nüüd kas teeb veel, sai täna ära puhastatud.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 27.03.12 20:47
Tsitaat: | Algselt postitas: ivorturb12
Kui AUTO funktsiooni peal siis on igati normaalne, mul A8 lisas vahel niisama kah seda krdi närvi ajas.
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 27.03.12 20:49
Ei pea isegi AUTO peal olema. Nt on seal 22c ja kütab toa soojaks, siis väljuvad/sisenevad reisijad ja temperatuur autos muutub ja hakkab ise
vastavalt siis kas sooja või külma puhuma.
Aga mis siis on, kui lumehelbekest saab lülitada ja jääb ka põlema, aga reaalselt kompressor järgi ei ole? Ei võta järgi ei AUTO, aknasoojenduse ega
mingis muus asendis. Süsteem täidetud ja rõhu all.
Mihkel.
postitati 27.03.12 21:51
Mul ta nagu manuaali peale keeratud enamusajast. On seal kuskil veidi alla poole peal ja järsku sahiseb maksimumi peal.
Mihkel
M.T
Registreerunud 15.04.07
postitati 01.07.13 09:57
Tere.
Oleks abi vaja kliimaplokiga, nimelt ei funktsiooneeri paremad nupud! Displei peal küll näitab, et vajutasin aga reaalselt ei toimi midagi, õhku puhub
aind ette akna peale, keskkonsoolist ei tule midagi kui nuppe vajutada!
Et kas on tlnas kedagi kes aitaks joodetega või on kellelgi töötavat plokki, et vaadata mis viga on?
postitati 01.07.13 10:16
Tsitaat: | Algselt postitas: M.T
Tere.
Et kas on tlnas kedagi kes aitaks joodetega või on kellelgi töötavat plokki, et vaadata mis viga on? |
Ilmselt mootorid kinni ja olenemata sinu soovist jääb ette aknale puhuma. See aga ainult arvamus, mis masinaga muidu tegu? Vanematel (vist ka
uuematel) saab ploki endaga mõningast veaotsingut teha.
Lehekülgi: 1 2 3 |
