Pealkiri: S4 (c4) siduripedaali vahetus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2165)
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 26.09.10 17:37 Tsiteeri
Tehke lollile paari lausega selgeks kuidas oleks kõige lihtsam asendada murdunud siduripedaal tervega. Vana eemaldamine ei olnud probleem, kuna asi kahes tükis, kuid uue/terve asendamisega tekkis raskus. Keegi, kes on seda tööd teinud, võiks teada anda millises järjekorras kokku panema peaks. Teadupärast on seal kolm "kinnitust" 1) võll ja selle otsas olev stopper 2) trossi "aas" ja sellest läbi käiv tift mille otsas on samuti stopper 3) leevendi (lihtsalt vahel). Kuna ruumi on seal vähe ja meisterdamis asend ka just kõige mugavam pole siis ei ole erilist viitmismust seal tundide kaupa "katsetada".
Ette tändes
Tanel
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 26.09.10 18:03 Tsiteeri
Paras keberniit on :D Mina võtsin istme välja.Aga mis trossi aas sul seal on?
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 26.09.10 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Ega ma ei tea, et see trossi "aas" just on kuid mõtlen seda "kinnitust" kust tift läbi käib ja stopper otsas on. Mis järjekorras sa selle kokku panid. Kas sa peale tooli ka veel midagi sealt roolialt (lisaks sahtlile ja õhusuunajala) eelnevalt eemaldasid? Kas on reaalne saada asi kokku sellises järjekorras 1) läbi "aasa" tiftiga kinnitades 2) pedaal võlli otsa 3) leevendi omale kohale? Millal sa selle leevendi omale kohale asetadid?
Ette tändaes
Tanel
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 26.09.10 18:21 Tsiteeri
Krt ei mäleta täpset järjekorda.Igaljuhul olid abiks pikad arsti tangid ja käed peavad plasteliinist olema:D
postitati 26.09.10 20:34 Tsiteeri
Jah, pikad arstitangid on vajalikud kindlasti, et see viimane seib/hoidik sinna otsa panna.
Ilge keberniit on, ma lamasin autos päris mitu tundi.
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 27.09.10 05:02 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Ega sa ei mäleta millial sa selle leevendi omale kohale panid, kas on võimalik seda viimasena panna kui pedaal ise juba omal kohal on?
postitati 27.09.10 09:14 Tsiteeri
Mäletan vaid, et viimasena panin peale sellise klõpsuga kinni käiva seibitaolise asja (ei tea õiget nime :D) ja selleks oli vaja kõvera otsaga arstitange.
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 27.09.10 21:37 Tsiteeri
Loodetavast sai selle tööga nüüd õnnelikult ühele poole. Kuna foorumist konkreetselt näpunäiteid ei saanud siis tuli ise asjale õige lahendus leida. Kui keegi peaks tulevikus sama töö ette võtma siis kirjutan siia mõned märksõnad millises järjekorras mina selle tehtud (ei pruugi olla ainus lahendus).
Ruumi saamiseks eemaldasin juhiistme. Seejärel kinnitasin pedaali läbi "aasa" tifti ja stopperiga. Järgnevalt asetasin pedaali võllile, ning siis hakkas jändamine pihta, leevendiga. Algselt tundus, et selle omale kohale saamine on võimatu, kuna ruumi on seal rooli all jube vähe ja jõudu õigesti rakendada ei saa. Lahendus "koitis" mõne aja möödumisel kui "tõmbasin" leevendi nööriga "kokku", asetasin selle omale kohale, lõikasin nööri läbi ja leevendi pagas oligi. Kogu "operatsioon" kestis ca 3h, ainukeseks valguseks taskulamp hammaste vahel. Järgmisel kooral saan ilmselt selle töö juba tunduvalt kiiremini tehtud kuid siiski loodan, et seda enam tegema ei pea.
Tanel
[PHP: 38.3% - SQL: 61.7%]
