Lehekülgi: 1 .. 21 22 23 24 25 .. 27 |
mkangur
Registreerunud 15.07.12
RTamm
Registreerunud 25.10.10
Auto: Audi A8 (D3) 3.0TDI Quattro, Audi A4 (B5) 2.8 30v V6; Mercedes Benz 220D W123
postitati 01.08.14 13:40
Parandan selle vea nüüd, minu paha - päevaläbi pool uimane olek olnud ei taibanud kohe mainida. Martin suured tänud seltskonna eest ning
juhtmemajandusega mässamise eest .
postitati 12.08.14 20:05
Aga need nupud? Nii udukate kui muu majandus? Kuidas need ja kas said juba tööle? Värskendus küll, kadedaks teeb ausalt .
RTamm
postitati 13.08.14 10:58
Need ülemised nupud ja istmesoohendused ei tööta veel. Sinna nuppudele releesid vaja, mida mul pole ja istmesoojendusel puudub juhtmestik. Tegeleb,
kui aega leiab. Hetkel mure suurem valgustusega ning tahaks tahhot jälle toimima saada, näis, millal aega leian.
postitati 20.08.14 09:52
Kah masin nähtud, küll aia tagant ja asutuse parklas ning ühe teise höbedase kuudi seltsis, kuid siiski.
Väga viisakas näeb välja.
RS88
Registreerunud 13.10.13
Auto: S8 D3 2006
postitati 21.08.14 10:56
Kena masin, kiitus!
Jõudu töös ning meisterdamises ja et rahakott peaks ikka vastu.
Not miles per gallon. Smiles per gallon. The real deal.
RTamm
postitati 21.08.14 19:39
Tänud heade sõnade eest !
Rääkides rahakotist siis seda sai eile jälle tühjendatud Audi tarvis, kuna on tubli ja aus sõiduk olnud. Sai eile võetud ette teekond Raplasse koos
mkanguriga. Plaanis oli seal ühelt A4lt maha kiskuda 4x el akna juhtmestik ning istmesoojenduse juhtmestik. Lisaks neile leidsin ka veel igast muud
manti mida otsustasin lisaks kaasa haarata.
Siin see "varandus" vedeleb.
Kokku siis vahepeal kraabitud:
* Soojendusega klaasipesuri düüsid
* Istmesoojenduse juhtmestik
* 4x el aknede juhtmestik
* Keskluku lülitiga juhipoolne ukselink
* Valgustusega päiksesirmid
* Uus laelamp
Teelt tagasi jõudnuna oli meil vaja ka kohe midagi sellest kaubast külge pookida, ehk asjad mille vahetus oleks lihtne ja ei nõuaks eriti mahulist
lahti kiskumist. Seega vahetatud said laelamp korralikuma vastu ja uued päiksesirmid, ehk valgustatud variandiga .
Tänud siis ka mkangurile abi eest ning tore et sõita viitsisid
Näis millal ülejäänud kaupa külge hakkan laduma
mkangur
postitati 24.08.14 21:15
Asi liigub aina paremuse poole, küll varsti ka istmesoojenduse juhtmestiku tegema hakkan kui sobiva aja leiame, mis klapib mõlemale
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 25.08.14 17:34
Käisid Alu romulas?
RTamm
postitati 25.08.14 17:39
Ei, klubilise audimees001 juures.
postitati 25.08.14 17:54
Kuule räägi mulle lühidalt valgustusega päikesesirmide paigaldusest. Kuidas ja kuhu ühendatakse originaalis? Kas toide on koguseg järel? Tundub mõnus
lisa olevat.
RTamm
postitati 26.08.14 19:21
Laelambipistikust võtab ta oma,toite. Musta ning must/valge pinidesse okid veetud topelt juhtmed.
RTamm
postitati 12.09.14 10:31
Tervist. Sai üks väike lollus tehtud ning selle tagajärel muutus tagaluuk, ehk külge jõudis kauaoodatud USA variandi tagaluuk, vahetusse läksid
seetõttu reg. Numbrid. Alguses vajas veits harjumist, aga igastahes olen tulemusega väga rahul, auto näeb jälle veits värskem ja erilisem välja. Paar
klõpsu ka
Eks see number seal esistangel võib vähe imelik tunduda, ehk millalgi võtab selle auguga midagi ette ja täidab ära kuidagi, vaatab, kiiret pole . Nüüdseks praktiliselt olen välimusega lõpule jõudnud, paar nipetnäpet asja
puudu - ehk siis välimuselt ameerika variandi S4 teostatud
melks
Registreerunud 06.04.08
postitati 12.09.14 13:18
Väga kena näeb välja. Kas katust mustaks pole mõelnud teha. Sellele isendile täitsa sobiks
RTamm
postitati 12.09.14 14:12
Ikka olen mõelnud, aga VT tulemust nähes laitsin idee kohe maha, ei meeldinud väga. Auto ise akvaarium ka, eks see vb mängis ka rolli seal.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 12.09.14 14:18
FL tagatuled teeksid veel paremaks
RTamm
postitati 12.09.14 15:08
Nõus, eks vaikselt mõnda aega silmi kõrvu lahti hoidnud, aga pole head pakkumist veel silma hakanud. Millalgi need FL tuled ikka saabuvad
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 12.09.14 15:29
Must katus sobiks hästi tegelt. Võre raam annab ka juurde kõvasti kui tume oleks, vaata mu hõbedast b5
RTamm
postitati 12.09.14 17:52
Siis on toonklaas must have, muidu jääb värdjalik ja poolik. Ma kahe vahel kas panen üldse tooni või mitte. Kui siis mingi lahjema, prügikotti väga ei
taha.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
siimuu
Registreerunud 19.08.11
RTamm
postitati 13.09.14 09:42
Tänud heade sõnade eest. Lip oli plaanis koguaeg, näis millal selleni jõuab, et see koju toodud saab.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 13.09.14 12:45
Nagu hernehirmutis on tõesti nendee esistange tühimikega nrimärgi kõrval. Ja tagaluuk meeldis ka tiivaga rohkem.
Ja mida siis järgmiseks?
Sõidame ikka mõistusega !
RTamm
postitati 13.09.14 14:31
Olgugi, et oli katki ? Muidu oleks veel sellega venitanud, aga kuna tiib
kas varastati öösel või pani sõidupealt jooksu siis pidin luugi ära vahetama ruttu. Ilma tiivata oleks luuk isuga lekkima hakanud ja pagass oleks
koguaeg kui bassein. Tiiba enam ei tule, panen lipi ja nii ilmselt ka jääb. Mis järgmiseks, seda ei tea ma isegi.. kui seda teemat vaadata algusest
siis minu puhul ei kipu töötama asi stiilis plaanin ja teen, mul liigub laev sinna suunda kuhu tuul puhub . Ikka ja jälle tuleb plaanitud asjade vahele midagi muud ja plaanitud asjad lükkuvad tulevikku.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 19.09.14 09:18
Nägin sind vist Räägupesas einestamas, sõitsin enda Coupe'ga mööda. Kena vaatepilt ikka.
