 Lehekülgi:  1  ..  23  24  25  26  27
Pealkiri: Audi A4 2.8 30V 142kW - 1996 - RTamm (Vastuseid: 661 | Vaatamisi: 118591)
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 07.08.15 07:10 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
Aga hallianduriga peaks külmast peast ju käima minema, või mitte? Onu B4. (ABT. mootoriga) Hallianduri veaga vähemalt külmalt läks käima soojast peast polnud lootustki, minu oma pole 3 päeva juba käima läinud.
Kus see halliandur muidu asuda võiks ja kuidas töökorda kontrollida. Kindluse mõttes võiks asja üle vaadata.
Sven käis ja pani ka arvuti sappa, ainsad vead mis olid, olid airbag ja lambda anduri viga, aga kumbki sellesse probleemi ei puutu.
Vaata, kas küünlad on märjad. Värske kogemus sama mootoriga tuttava autoga, kus andis lambda viga, aga tegelikult oli kutu temperatuuriandur. Samuti soojana ei käivitunud. Peaks G62 olema puusalt tulistades. Andur käitus väga kummaliselt: Multimeeter küljes, andis ca 5 minuti jooksul 3k - 14k oomi takistust, siis kustus. Eelnevalt sai vahetatud loomulikult lambdad uute vastu, seejärel uued küünlad. Proovitud sai erinevaid kommukaid. Lisaks 1 süütepool oli jama. Aga põhjus oli see temp. andur.
Hallikas asub juhipoolse nukkvõlli salongipoolses otsas. Aga temperatuurist sõltuvat käivitamisprobleemi see ei tekita.
Kontrolli, kas säde on, lihtsalt 1 silindri küünlajuhe maha ja teine küünal külge. Sama silindri pihusti pistik ka lahti.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
RTamm
Registreerunud 25.10.10
Auto: Audi A8 (D3) 3.0TDI Quattro, Audi A4 (B5) 2.8 30v V6; Mercedes Benz 220D W123
postitati 07.08.15 21:33 Tsiteeri
Küünlad on kuivad, täna kiskusin kõik maha, paistsid enamvähem seisus ka olema, üks oli veits kahtlase võitu (küünalde vahetus oli nkn plaanis enne seda jama).
Sädet konrollida ei saanud kuna tegutsesin täna üksi. Ehk homme jõuab. Selle andurite teema võtan ka arvesse ja proovin testriga mõõta mis juttu nad räägivad.
Kui kellelgi veel mingi idee, mida kontrollida võib märku anda.
postitati 08.08.15 21:00 Tsiteeri
Polegi ideed, kui õnnestub kasvõi lükkates/tõmmates käima saada, siis ikkagi hallikas, mis kipub olema suurem tõenäosus, kui joosta multimeetriga ja vaadata, mida temp.andur kuvab.
ABC läheb ka peetis temp.anduriga käima, vaevaliselt, kuid siiski.
RTamm
postitati 09.08.15 10:41 Tsiteeri
Mnjaa, mu omal ei luba ka kohe asi mitte tühja ketrab täiesti. Säde on olemas, kütepump otsevooluga pump lööb, aga käima ei lähe endiselt. Kui tõenäoline et probleemiks võib olla läbikärssanud süüteluku põhi?
postitati 09.08.15 10:56 Tsiteeri
Kui arvutiga ajule ligi said, siis ju peaks süüde sisse minema, seega nagu ei tohiks probleem selles peituda.
EDIT: Kui maht on, äkki teed oma tagurduskaamerast mingi pildi, et milline sul on, endale vaja ka otsima hakata.
RTamm
postitati 09.08.15 17:05 Tsiteeri
Mul on üks siuke junn see kaamera, mis kruvitud numbritule kruvi külge et universaalne jubin. Sulle soovitaks sellist mis numbritulega kokku ehitatud sii ei pea seda liistu alt vedama hakkama. Vajadusel saan lasta sõbral tellida. Mu autol seda kasutada ei saand kuna USA variandi luuk ja numbrituli erilise kujuga.
Autoga endaga seis paremaks pole läinud endiselt ei käivitu. Sai arvuti järgi pandud uuesti, temp andur korras, nuka andur korras, immo korras jne.. Vigu lihtsalt vag-com ei näita mitte ühtegi. Täna proovib süüteluku põhja, eks siis näis, mis selle peale asi ütleb... Päris mitu inimest arvavad viga selles olevat.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 09.08.15 20:20 Tsiteeri
Soovitan ka Kuits- i soovitust proovida, ehk siis tõmmata autot. Mul mäletamist mööda ei näidanud ka hallianduri viga.
Sõidame ikka mõistusega !
RTamm
postitati 09.08.15 22:09 Tsiteeri
Kui pistik lahti kiskuda siis näitab hallika viga. Väidab no signal, kui tagasi külge panen siis viga kaob. Kui hallikas vigane siis kas mitte säde ka ei kao?
postitati 09.08.15 22:55 Tsiteeri
Jah, siis kaob säde.
RTamm
postitati 10.08.15 21:11 Tsiteeri
Siis ei saa selles ka viga olla. Süüteluku põhja vahetus ka tulemust ei andnud. Nüüd mul lõplikult mõistus otsas selle auto osas. Tuleb see tampoon vist ära jupitada..
postitati 10.08.15 21:51 Tsiteeri
Enne, kui alla kavatsed anda, proovi kusagilt teine aju peale saada, äkki aju üles öelnud vms...
Sul ikka ElsaWin on olemas? Siis saaks hakata multimeetriga üle kontrollima erinevate andurite näite ja kas massid/pinged on olemas seal kus vaja.
Edit: Starter ajab mootorit ringi, kütusepump pumpab, säde on olemas, aga mootor käima ei lähe, kuna silindris pole kütust? Kui nii, siis järgmise asjana üritaks kuidagi kontrollida, kas pihustitele pinge jõuab, kas pihustid toimivad ja kütuse pumba surve ära mõõta/panna prooviks teine pump (kui õnnestub laenata kusagilt).
RTamm
postitati 10.08.15 22:14 Tsiteeri
Pumba jõudsin juba välja vahetada, ikka sama jama, See ka kahtlane et kõik kuus korraga otsa saavad. Järgmine samm ilmselt aju, aga siis ehk mootori vahetusega, kui ma viitsin veel selle autoga jamada, ausalt öeldes suht kopp ees juba. On küll ilus auto ja sõita super, aga ma ei jaksa enam lihtsalt raha pidevalt alla lappida.
postitati 10.08.15 22:22 Tsiteeri
Rumal küsimus, kas kütus latini jõuab, sealt pihustiteni ja pihustitest mootorisse?
Teisalt, äkki ... tõesti äkki on juhus, kus pole enam survet, a´la nagu on mainitud 2.8 puhul, ühtäkki ei kössugi, kuid silindritesse veits öli ja hakkab elumärke edastama.
Lisaks on mainitud ka mingist kaitsmest, http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=147438&page=1&highlight=2.8 ei käivitu#pid742263, iseasi, kas ABC miskit säärast omab.
postitati 10.08.15 23:09 Tsiteeri
Kui kütusepumba relee ei toimeta. Siis ei avata ka pihusteid
Tehe normaalne diagnostika. Lambi juppide vahetus on kulukas
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 10.08.15 23:17 Tsiteeri
Tean seda tunnet, endal Audiga sama seis, lihtsalt ei jaksa enam. Aga ehk saad asja liikuma või saan sind uue mootoriga aidata? A8 pealt ntx? :D
RTamm
postitati 16.08.15 16:31 Tsiteeri
Viga on nüüd pmst käes. Nimelt kütus ei jõua mootorisse mingil põhjusel. Kütusefilter sai ka täna ilusti vahetatud (kartsin ette juba et sellest abi pole, aga igaks juhuks vahetasin, arvestades et siiani pole ma seda kunagi vahetanud). Üle jääb ainult 2 varianti, kas pump ei suuda piisavat rõhku toota ( vahetatud ta sai, aga kasutatud osa) või lihtsalt ei jaga voolu et pump korralikult lööma hakkaks. Kahtlustan esimest ja seekord lähen ilmselt ka poodi uue järgi, mitte ei hakka enam vanadega solberdama. Loodan et tulevaseks nv-ks saab käraka sõitma juba.
postitati 16.08.15 16:47 Tsiteeri
Mõõda rõhk ära, mida sa lambist vahetad neid juppe. Ime ka, et niipalju raha kulub ja kopp ees, asja saab oluliselt lihtsamlt lahendada.
Kardad et voolu ei tule peale normaalselt, sis ühenda pumba asemele üks h4 pirn ja vaata kas põleb eredalt. Ühenda kindlasti nii, et nii plussi kui miinuse saab samast kohast kust pump.
sven.u
Registreerunud 22.04.11
Auto: Audi A4 1.8T 97a
postitati 16.08.15 16:57 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Pole ju midagi nii lambist vahetatud...
Rõhk tuleks ära mõõta? Mida seal mõõta on, kui filter on ei tea mis ajast ja niigi tuli sealt igast jama välja. Nüüd hetkel tuli välja, et kütus ei jõua mootorini. Nüüd jääb pump küsimärgi alla. Lisaks tuvastasime, et üks vaakumvoolik on täiesti ribadeks. Võiks ka lisaks selle korda teha :)
Aitan diagnostikaga OOOO, VW, Seat, Skoda VCDS 12.12.0 "56141343"
postitati 16.08.15 20:14 Tsiteeri
Edu sulle Rait! Halb lugeda sellised sissekandeid.
Auto vahetamine uue vastu võib tõsi tuub vähem "üllatusi" aga hinnad kopsakamad iga uue vea puhul.
Küsiks siis kui tihti siis kütusefiltrit peab sellel masinal vahetama üldse? Teiseks miks ei võiks asetseda see filter üldse vahetult enne mootorit mitte kuskil taga. :D
postitati 16.08.15 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Filtri vahetus vöiks teoreetiliselt toimuda koos ölide vahetusega, kuid 30-60 tuhande vahemik oleks täiesti mõistlik, ehk aasta- kahe tagant.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 16.08.15 20:54 Tsiteeri
Kui kütusepumpa hakkad vahetama, siis kindlasti A-osa.
RTamm
postitati 20.08.15 14:52 Tsiteeri
Tervist. Kirjutaks siia ka siis kuidad vahepeal läinud on. Asi on natuke paremuse poole juba liikunud. Eile sain auto käima pärast järjekordset pumba vahetust. Toide sai otse süütest võetud pumva tarvis(ka eelmisega sain nii tehtud aga käima ta ei läinud). Külmalt läheb väga raskesti käima, aga juba esimese käivitus üritusel juba lubab. Mõned korrad käiata ja gaasiga mängida, läheb ka käima, kuid umbes 3-4 püta peal ja puterdab. Soojast peast läheb aga poolest pöördest käima. Küünlad ise tahmanud ka peale seda kui esimest korda üle pika aja käima ta sain. Seega järgmisena tuleb küünalde vahetus ette võtta.
Üks häda veel nimelt kui mootor töösoojaks saab hakkab kapoti alt munahaisu tulema.. Millest see võib tingitud olla?
Peale selle tuleb ka viga leida üles miks kütuse Pumbale läbi originaal juhtmestiku vool ei jõua.
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 20.08.15 17:00 Tsiteeri
Munahaisu võib kat,sidur või aku(ülepinge korral):)
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 26.08.15 17:42 Tsiteeri
Munahaisu (solgitoru haisu) teeb aku millel vedelik välja keenud. Mul tööjuures samamoodi oli paar kuud tagasi. Aku jõudis külmalt ilusti käima panna aga soojalt ei läinud enam ja lõpuks muidugi andis ikka otsad
Vahel peavad kuldsed käed olema ka mustad.
RTamm
postitati 26.08.15 22:01 Tsiteeri
Naljakas on see et vaevu kuu aega vana aku on peal. Auto endaga edasiminekuid pole.
Küsiks kus kandis on tal detanatsiooni andur/andurid ning kuidas nende korrasolekut kontrollida, ehk oskab keegi aidata. Asjad viitavad hetkel sellele et sinna koer ongi maetud. Vag-comi järgi annab det. Andur veits valesid andmeid ajule edasi ja klubist lugedes siis mõnigi sümptom viitab sinna.
[PHP: 35.5% - SQL: 64.5%]
