Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 27 |
Aht0
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 07.03.11 20:17
Vanema auto rõõmud, kui pole ka kindlat ajalugu, siis tulebki autole ring peale teha (remondi mõttes).
Loodame, et A4 ei pea kaua aeda kaunistama.
Edu!
"Täissöönul pole isu ja nälginul toitu ning hädas on mõlemad." A. H. Tammsaare
RTamm
Registreerunud 25.10.10
Auto: Audi A8 (D3) 3.0TDI Quattro, Audi A4 (B5) 2.8 30v V6; Mercedes Benz 220D W123
postitati 07.03.11 20:27
Loodan ka ise seda, aga vist mõni nädal ta ikka seisab veel.. loodan et 19.märtsiks saab korda, sest tahaks sellega Tartusse liikuda...
Tänud Aht0, edu läheb tarvis..
RTamm
postitati 18.03.11 20:13
Tervist!
Vaatasin, et pole enam ammu teemat uuendanud, püüan siis seda viga nüüd parandada.
Vahepeal olen siis Audi remondist kätte saanud (14.märts, esmaspäev), päris kopsakaks läks see parandus mul, kuid see eest ka tehti üksjagu asju:
* Roolilatt läks vahetusse
* Roolivõimu pumpa remonditi
* Uus roheline hüdroõli läks paaki
* Sillaregull (viimane oli plaanis teha, enne kui roolivõim möllama hakkas)
Ka mu Blaupunkt suutis vahepeal anomaalitsema hakata. Nimelt CD lugeja hakkas vilistama. Ostsin puhastus plaadi.. mällisin sellega 2 tundi... peaaegu
aitas (loe: hakkas enam-vähem mängima, vahepeal sahises).. vaatasin, et sellest operatsioonist väga kasu pole. Ostsin paarisõbra soovitusel suruõhku
ja lasin seda CD avast sisse. Peale seda ei mänginud ülse, ainult vilises , suutsin juba mõtlema hakata, et tuleb uus makk soetada.. seejärel meenus mulle maki taga asuvad AUXi mulgud.. hakkasin mõtlema, mis oleks parim
lahendus, et saaks jälle oma muusikat kuulata, ega vist ei jää muud üle, kui kindalaekasse auk puurida ja siis juhe vedada (pole veel ette seda
operatsiooni võtnud).. siis jõudis auto remonti ja peale remondist kätte saamist sõitsin niisama linnas ringi.. mõtlesin et salong soe, et prooviks,
mis plaadi mängija teeb: käis paar ringi vilistades ja hakkas sahisedes mängima, mida sekund edasi, seda enam sahin kadus.. otsisin lähima parkla,
vahetasin plaati ja seegi tegi algul vilinat, kuid mängis algusest peale nii nagu pidi, seega makiks ta veel kõlbab .
Aga praegu mõttes liigub, et igaks juhuks peaks selle AUXi süsteemi ka vist ära aretama, nagu eelpool mainisin.
RTamm
postitati 21.03.11 01:17
Tervitus!
Uue latiga siis sõidetud juba maha oma 500km ja sõita on hea, silma ilu pakub ka sõites õiges asendis rool. Midagi enamat mul täna enam lisada pole.
Mõtlesin, et võiks üle pika aja lisada mõne pildi oma Audist.
Peale pesulas käiku:
SilverLine
Registreerunud 28.03.10
Auto: Audi A4 Facelift, Volvo S60 D5
postitati 25.03.11 08:51
Tsitaat: | Algselt postitas: Aht0
Edu! |
Neid eelmise omaniku tegemata töid on jah paras s**amaitse suus klaarida! Enda omal läks terve esimene rihmamajandus ja veepump vahetusse.
Hammasrihmal olid mõrad ja sooned sees, aja küsimus kui see oleks õige uhke laksuga lõhki lennanud. Üks kummipuhver andis järele ja rihmamajandus
kukkus vilisema, siis sain aru, et viimane aeg miskit ette võtta! Üks suurem töö veel ees, amordid ja esisild ja ega piduriketastelgi pikka pidu enam
pole. Nüüd siis lisaks Audile veel ka Bayer 528 98 aasta oma, ega seegi oluliselt paremas seisus pole, sillad vajavad kap remonti, Vanos andis
veakoodi mechanical fault, katuseluugi kõrvad ja tulede moodul, niiet ka kuskil ca 1000 eurist investeeringut ootab. Aga eks ta nii ole kui uut ei
jaksa osta tuleb vanadele ring peale käia.
RTamm
postitati 25.03.11 12:39
Kui aus olla, siis aeda kaunistas ta aint 2 päeva, ja siis sain ta remonti viidud . Aga, vanaomaniku tegemata töö oli mu masinal ainult veepump.. muu kõik töötas laitmatult, kui ostsin. Roolilatt ja teised jamad
hakkasid tekkima, kui masin oli juba olnud pikemat aega mu käes ning kõik vead, mis kiusanud on ka A4 tüüpvead ja nõrgad kohad. Masinaga ise rahul ja
ei kahetse karvavõrdki et Bayer 325i jäi ostmata . Loodab, et nüüd lause
" kalla ja talla" kehtib pikemat aega nüüd .
SilverLine
postitati 25.03.11 12:58
Tsitaat: | Algselt postitas: RTamm
" kalla ja talla" kehtib pikemat aega nüüd . |
Kui sa tahtsid vana kerega E36 325 osta siis tõesti ei pea kahetsema et A4 võtsid A4 ikka peajagu üle, uuem tehnoloogia ja palju värksem väljanägemine!
RTamm
postitati 25.03.11 15:52
kusjuures jah, E36 oligi varem plaanis
RTamm
postitati 04.04.11 20:57
Tervist!
Vaatasin, et pole pikalt teemasse midagi lisanud. Nüüd siis nipet näpet auto juures muutunud. Nimelt sai vahetatud ära üks tagumine valgusti, mille
lüliti oli katki. Uus sai siis soetatud lammarist, mis kakuti tumalt välja ühest kurva lõpu leidnud A4st. Kuigi tegin seda tööd esimest korda elus,
siis midagi rasket polnud. Vana lahti kangutades ja selle küljest saades hakkas pisikesi osi istmele pudisema (lüliti allesjäänud detailid). Nüüd siis
põlevad lambid mõlemas küles .
Oma töölepingu lõpetas mul ka Blaupunkti CDmakk, hakates "Power off ja Power in" loopima ning ühtegi heli enam ei väljastanud. Blaupunkt asendati
siis nädalavahetusel Alpine MP3 makiga. Värvilahenduse poolest see Alpine eriti sinna keskpaneeli ei taha sobida, aga elab selle väikse asja üle vist.
(Väike pildike siis makist).
Tagasi sai pandud ka eest ära tulnud stangelisa, ilma milleta nägi Anneli üsna ront välja, nüüd asi juba tublisti parem.
Ette seatud ka mõningad tuleviku plaanid siis:
* Nädalavahetusel tahaks saada pagassiluuki jälle liikuma.
* Esituled tuleks korda teha, sest näitavad suht kehasti.
* Selle kuu jooksul tuleb ka vist autole tagumiste klaaside toonring.
* Plaanin AUX'i juhet makiga ühendada, kui üleminek tellitud saab ja kohale jõuab.
Homme püüan üles laadida ka mõned pildid.
postitati 04.04.11 21:00
Mis konsooli kattega juhtus?
Kuidagi irvakil kaasreisija poolsest otsast ja lülitid "uppunud".
RTamm
postitati 04.04.11 21:11
See juba mul ostes saadik vigane olnud.. Aga tüüblid ei hakka pesadesse kinni. Peaks vist mingit möksi vahele toppima, aga pole eriti viitsinud
sellega tegeleda. See ka üks asi, mis tegelikult tuleks lähiajal korda teha, kui aega leiab. Nupud on korras.. ei ole uppunud .
Aht0
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 04.04.11 21:14
Kuits mõtles sõna "uppunud" all seda, et nupud sügavamal kattest, peaks tasa olema kattega.
Mis esituledega plaanid? Minu Audi esituled näitavad ka kehvasti kuna reflektorid tuhmunud. Selle vastu aitab kroom värvimine vms. Mõtekam facelifti
tuled ette monteerida.
Tooni tahan ma kindlasti näha kuidas sobib, plaan endalgi.
SilverLine
postitati 04.04.11 21:19
Tooni tahan ma kindlasti näha kuidas sobib, plaan endalgi. |
Nõustun igati, mis puudutab facelift tulede paremat valgustusefekti. Sõbra A6 96 a. oma valgustab ikka palju kehvemini kui enda facelift. Vana tüübi
tulel juba siuke väga tuhm kollane valgus, ses mõttes ikka luup märksa parem. Siin foorumis on ohtralt ka materjali kuidas see tuledevahetus ette
võtta niiet edu teostamisel minu poolt .
RTamm
postitati 04.04.11 21:28
Mõtteis on olnud need faceliftiks vahetamised olnud mitmed korrad, aga viimasel ajal on tulnud plaanidesse, et ehk panna kroom põhjaga angel-eyed.
Praegustest Boschidest siis niipalju, et mõtlesin siin sõbraga, et äkki lihviks liivapaberiga klaasilt s*tta maha ja nähtavus peaks ka paranema,
muidugi olen arvestanud, et samale tasemele faceliftiga ei jõua, kuid ehk on asi siiski.
Kuitsi jutule sain isegi pihta, mida ta "uppunud" nuppude all mõtles, aga vb ei väljendanud ennast ise piisavalt selgelt. Nupud on mul nii nagu
olema peavad A4l originaalis, aga see puit on lahti tulnud ja ei püsipaigal. Nuppude kohal olevad tüüblid on liiga ära kulunud, et hoida seda puitu
kinni ja sellepärast ta ülevalt äärest ka lahti on (umbes 3-4mm). Vaadata teda eriti ilus pole, aga mis teha.. praegu ei hakka mõistus ka millegi
parema peale, kui liimi vahele ja kinni panna.
postitati 04.04.11 21:35
muidugi olen arvestanud, et samale tasemele faceliftiga ei jõua, kuid ehk on asi siiski. |
Kas reflektori pesule oled möelnud?
Kui klaas väga "kuumaastiku" ei meenuta, piisaks ka ehk reflektori puhastusest...enda masinal möjus.
.. praegu ei hakka mõistus ka millegi parema peale, kui liimi vahele ja kinni panna. |
Kasuta siis venivat Moment liimi (vöi kummiliimi), et hiljem, kui vaja toimetada, ei tekiks kätte saamisega probleeme.
Atakid ja analoogid hiljem löhuvad enam.
RTamm
postitati 04.04.11 21:57
Suured tänud nõuande eest.. hakkan siis uurima ja puurima, kui aega leian. Kusjuures ma pole nende tulede teemasse veel väga süvenenud, see lihvimine
oli praegu ainult mõte, aga midagi nende esituledega oleks vaja ettevõtta, sest pimedas nad näidavad suheliselt kehvasti. Eks proovib, kuidas pesu
aitab.
RTamm
postitati 09.04.11 01:09
Neljapäeval siis peale koolist tulekus hakkas kodus igav ja mõtlesin, et võiks garagesse minna. Kuna juba mõnda aega on mul pagassiluuk keeldunud
täitmast ülesannet, mis talle kohustuslik. Alternatiiviks tuli kasutada allaklapitavate istmete abi, millest mul sai villand. Hakkasin siis garages
mõtlema, kus ja mis tuleks lahti võtta. Alustasin ühe plastiku eemaldamisega, mis ei tahtunud kuidagi lahti tulla.. mõtlesin siis et äkki luugi
polster hoiab teda kinni. Suure sõimlemise, vandumise ja vaevaga sain selle eest ära (tegin seda tööd esimest korda). Ja nii kui polstri eest sain oli
selge, et varem tehti mõtetut tööd.. nimelt polstri tagant oli üks traat luku küljest lahti tulnud, asetasin selle tagasi, panin traadiga kinni ja
jälle pagassiluuk töötab.
Mõtlesin, et kui polster eest, võiks ka uurida, miks tähtede kohal olev reg. märgi tuli ei põle.. Igaks juhuks kutsusin sõbra appi, kes aitas igati
selle töö juures. Peale klaasi eemaldamist selgus, et pesa oli ära oksüdeerunud- puhastasime, aga pirn ikka ei töödanud. Proovisime teist, mis
pagassis põles, kuid ka see ei põlenud. Hakkasime siis viga otsima.. selgus et pesas ei käi vool ringi.. sai siis natuke ühteist näpitud ja nüüd jälle
töötab.
Seoses sellega, ega kellelgi pole mõistliku summa eest pakkuda mulle A4 B5 sedaani parempoolse numbritule pesa?
Homme on plaanis tuled eest võtta ja klaasid ära pesta, kui vähegi jõudu et end püsti ajada, sest nähtavus on üsna halb, tuled ei näita suht midagi.
eks näis kuidas asi paraneb
Rait.
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 09.04.11 07:28
Rait. |
Numblitulede pesad on mõlemad samasugused. Tk hind jääb alla 6 € nii et mõttetu kellegi vana sinna asemele panna. Targem mõlemad koos vahetada sest
muidu 1 tuhm ja teine särav.
Kui roheline valgus väga tüütama hakkab siis on võimalik need rohelised led´id punaste vastu ka vahetada. Viid maki mõne elektrooniku kätte ja teeb
ära.
RTamm
postitati 09.04.11 17:50
Kas need numbritule pesad maksavad tutikana 6€, või on need kasutatu hinnad? sest, kui kasutatud sellise hinnaga pole väga vahet, klaasi saab ju
niisama ka puhtaks pesta ja näitab ka hästi.
Maki LEDide osas, kuna see Alpine kuulub tegelikult mu kasuisale, siis ta andis selle maki ainult ettekäändega, et ma ei muuda ühtegi pistikut ega
midagi selle maki juures. Kuigi see roheline pole seal punases armatuuris eriti ilus, suudan ma ta siiski ära kannatada.
Auditehh
Auto: Tid
postitati 09.04.11 17:57
See ikka uue hind.
http://www.autoladu.ee/varuosa/235/119453/
RTamm
postitati 16.04.11 12:42
Tervist!
Natuke jälle siis Audi kallal nokitsenud, sest tuled näitasid üsna kehvasti ( ei ole vaja mainida, et Audil ongi s*tad esituled, sest tean isegi ).
Nimel sai siis tuled eest võetud ja klaasid seest poolt ära pestud pesuvahendiga, öösel andis isegi see natuke effekti juurde ja näitas natuke
paremini, kui enne. Tulede eest võtmine oli suht pikk protsess minujaoks, sest tegin seda esimest korda elus. Lootsin ka natuke kasutusjuhendi peale,
aga selgus et see on mulle jopanud prantsuse keelne ehk siis keeles,
millest ma midagi ei jaga. Aga piltide järgi tajusin enamvähem ära, kuidas asi käima peab ja sain siis peale seda üsna ruttu nad eest. Mõni pildike ka
siis :
Stangelisa sai ka siis eile tugevamini kinni pandud, jälle oli vaja kasutada selleks kaablikrõpse. Vaikselt tuleb vist hakata mõtlema uue stange
soetamisele, sest praegune on üsna räbal seal ees.
Ahjaa.. vahepeal on odol käinud ära ilus numbri kombinatsioon. Järgnev pildike annab siis aimu numbrist.
RTamm
postitati 26.04.11 16:56
Tervist!
Pole pikka aega enam teemat siin uuendanud, sest pole olnud midagi erilist rääkida olnud, kuid nüüd on Audil jälle mure kaelas. Hakkas ta siis mul
umbes nädalake tagasi undama.. rääkisin ka paari sõbraga sel teemal, kuna nad olid sellega kursis, et roolivõimu pump äsja vahetatud, pakuti, et mingi
rulli laagrid õhtale jõudnud. Kakkusin siis ise mootorikatte maha ja uurima kust see undamine tuleb siis... peale väikest kõrva kikitamist oli vigase
heli edastaja käes... suur rull küünalde all, mis jooksutab genekarihma. Audi seisis pmst nädalake (ei läinud teda eriti vaja ning oli võimalus
kasutada vanemate autot) ja täna mõtlesin et käin vast korra ikka ära remonditöökojas ning uurin paljuga võiks umbes arvestada rullide vahetamisel.
Mõeldud tehtud liiguti töökoja suunas ning kohale jõudes oli töömees juba ukse juures, nii kui jõudsin oma mure talle ära rääkida öeldi mulle vastu,
et asi pole üldse selles vaid sul seal midagi muud nässus.. ja arvake mis ---
Roolivõimu pump jälle.
Homme lubati uurima hakata, mis teema siis on sellega, sest pole ju vist väga normaalne et pump kestab jeeli jeeli kuuaega või mis?..
Igatahes eks homme selgub, mis edasi sellega saab.
Rait.
postitati 26.04.11 19:08
... peale väikest kõrva kikitamist oli vigase heli edastaja käes... suur rull küünalde all, mis jooksutab genekarihma. Roolivõimu pump jälle.
Homme lubati uurima hakata, mis teema siis on sellega, sest pole ju vist väga normaalne et pump kestab jeeli jeeli kuuaega.
Rait. |
Kas tahtsid "suur rull küünalde all" asemel ehk kribada "suur rull süütepoolide juures"?
Kui jah, siis töesti tegu roolivöimendi pumbaga.
Kas vana pump on renoveeritud uus, kuidagi parandatud vöi asendatud lammutuse omaga ?
Kahtlaselt lühikese elueaga küll peaks mainima.
RTamm
postitati 29.04.11 15:25
Jah, see asi on ikka väga kahtlane, et aint kuukese vastu pidas. Tuleb vist tunnistada panin oma tekstiga vähe pange, sest pole veel autode alal eriti
kodus.. alles õpin seda teemat . Eks jätan siis meelde, et need
süüteboolid, mitte küünlad. Ma ise seda roolivõimu pumpa pole ei ostnud ega vahetanud, aga ma kipun arvama, et see on pigem lammutusest ostetud võim.
RTamm
postitati 13.06.11 14:50
Kuna vahepeal palju tegemist olnud siis AudiClub'i teema on suht unarusse jäätud.. üritan siis seda viga parandada. Natuke on Audi kallal ka töid
tehtud (peab tunnistama, et pole neid oma kätega teinud).
Vahetatud said siis:
* Roolivõimu pump
* Esimene rattalaager
* Mootoriõli ( kiirelt sai valitud Mannoli poolsünt )
