Lehekülgi: 1 2 |
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 06.11.10 22:17
Probleem roolivõimendi süsteemiga AAN.
Probleem järgmine,sai vahetatud roolivõimu pump(taastatud remmonis) ja valatud sisse ka uus õli.Ei kadunud see probleem et tühikäigul krõbiseb(nagu ei
jookseks õli peale) ja rool raske,gaasi lisades krõbin kaob ja rool muutub kergeks.Sai ka eemaldatud sõel roolivõimu anumast kartuses et see sodi
täis,kuid muutusteta.On keegi kokku puutunud sellise probleemiga.
rannooo
Registreerunud 25.01.09
postitati 06.11.10 23:02
Üsna tõenäoliselt pumba ja lati vaheline survevoolik ummistunud. Puhastada vist ei anna, lammarist saab uue ca 200-300 eegiga, endal läbielatud
probleem. Edu vahetamisega, seda läheb kindlasti tarvis
lehys
postitati 06.11.10 23:04
Vahetada pole teda midagi.Ka see voolik on vahepeal muide mul vahetatud(3 kuud tagasi).
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 06.11.10 23:13
No peab seda sodi seal ikka olema, et ummistuks... suht jämedad voolikud ju aga mis sealt siis välja tuli?
lehys
postitati 07.11.10 07:36
Õli välja lastes miskit sodi ikka oli sees.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 07.11.10 08:08
Tsitaat: | Algselt postitas: raemees
No peab seda sodi seal ikka olema, et ummistuks... suht jämedad voolikud ju aga mis sealt siis välja tuli? | Jäme jämedaks aga vooliku
keskel on "düüs".
lehys
postitati 07.11.10 08:10
Kannatab seda leotada miski ainega läbi?
laurz
Auto: b4TQ E39
postitati 07.11.10 08:14
Arvestades punba survet on ilmselt see sodi jäädavalt seal ees.
Vihane-Tihane
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi 200 TQ 20v avant ja 120 Prado
postitati 07.11.10 08:15
See plastikust düüs käib eraldi välja ja see on täitsa puhastatav, vähemalt kahesajal.
BLOW-JOB is better then NO JOB
lehys
postitati 07.11.10 08:19
Ei tahaks hästi uskuda et see hüdro voolikust välja käib.Ilmselt mõtlesid piduri pommi minevast stutsi sõelast.
lehys
postitati 07.11.10 11:33
Nii siis sai lahti kakutud kuni latini.Õhk käib igaltpoolt ilusti läbi et ummistusi pole.Kellegil ideid?
laurz
Auto: b4TQ E39
postitati 07.11.10 17:51
Õhk võib sealt igatepidi läbi joosta. Aga õli? Ma vahetasin kunagi enda S-il 2 pumpa. Inin ja ragin säilisid Vahetasin vooliku ja töötas nii nagu peab
lehys
postitati 07.11.10 18:10
Eks näib ise lähen nüüd õppustele ehk tigeaudi siis majandab edasi mu autoga.
laurz
Auto: b4TQ E39
postitati 07.11.10 18:25
Naist ja autot teise mehe hoolde ei jäeta
lehys
postitati 07.11.10 21:34
No selle mehe kätte võibAga see selleks.
tigeaudi
Registreerunud 03.11.08
Auto: Audi S4
laurz
Auto: b4TQ E39
postitati 07.11.10 21:42
Krt vat ei tunne sind
postitati 08.11.10 10:31
Tsitaat: | Algselt postitas: Vihane-Tihane
See plastikust düüs käib eraldi välja ja see on täitsa puhastatav, vähemalt kahesajal. |
Äkki kribad siia või siis u2u selle 200. rv-toru düüsi kohta
tigeaudi
Auto: Audi S4
postitati 15.11.10 15:43
Sai siis õli jälle välja lastud ja hakatud kõige lihtsamast asjast pihta, ehk vooliku ummistused. Kõik sai läbi puhutud ja puhastatud, aga ikka sama
seis. Usun et järg on nüüd roolilati käes mis vajaks vahetamist. Kuna rohkem küll midagi välja ei oska mõelda milles viga võiks olla.
Oeh need S Audid.
laurz
Auto: b4TQ E39
postitati 15.11.10 18:45
Ojaa. Mulle väideti samamoodi,et latt peetis jne.Katsetage enne teist toimivat voolikut.
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 16.11.10 17:35
Me vahetasime koos Lehysega seda pumpa ja olgugi, et sai uus pump külge ,mis on tegelikult Remmonis taastatud, võis ju ka juhtuda ,et ei taastatud
seda pumpa just kõigeparemini või mis ?
laurz
Auto: b4TQ E39
postitati 16.11.10 17:51
Pole ka see välistatud.
tigeaudi
Auto: Audi S4
postitati 16.11.10 19:00
Mul tuli kohe sellega meelde see, et kunagi oli sigaril sama jama roolivõimuga. Ja lõpuks oligi latt peetis. Ja kahjuks ei olnud see just kõige odavam
asjandus. Aga peale vahetust oli kõik OK ja toimis ilusti.
Oeh need S Audid.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 16.11.10 19:37
Ennem kui midagi ostma hakkate siis tulge võtke mult prooviks korras s4 latt, seejärel vaadake edasi mis saab. Kontaktid on teil olemas.
tigeaudi
Auto: Audi S4
postitati 16.11.10 21:32
Kui nüüd lehys sealt metsast tagasi tuleb, siis pidigi nagu viimase kõne ajal jutt jäi, et tuleb maale korra. Eks ütlen, et võtab ühendust. See oleks
muidugi kõige parem variant.
Oeh need S Audid.
Lehekülgi: 1 2 |
