Pealkiri: Probleem roolivõimendi süsteemiga AAN. (Vastuseid: 44 | Vaatamisi: 6872)
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 22.11.10 00:27 Tsiteeri
Õhukork pumbalt maha ja õhk välja lasta - kõik peavalud kaovad ära. Ise olen läbinud selle kooli.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 16.03.11 05:40 Tsiteeri
Niisiis jätkame teemat,pole nagu probleemile veel lahendust saanud üritan nüüd kiiremas korras lati ära vahetada,kas piduri pomm võib mõjutada pumbaga seonduvat süsteemi,mis moodi pommi kontrollida,ehk on kellegil teada kust saada ja mis hinnaga,pikemas perspektiivis tasuks vahetamist nii ehk naa.
Olen täheldanud seda et kõrgematel pööretel sõites,pidevas rõhu alas ning peale seda kohe pidurda siis pedaal koheselt kivi kõva muidu tuleb natuke ikka peale pressida.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 16.03.11 05:58 Tsiteeri
Seisva mootoriga peab saama 30-40x piduri pedaali vajutada ennem kui jäigemaks muutuma hakkab. Siis pidavat pomm korras olema.
lehys
postitati 23.03.11 20:30 Tsiteeri
Ise küsin ise vastan.
Allikas: SJM autotechnik
One test for the accumulator, is to run the engine for a few minutes, turn off the engine, and then pump the brake pedal until the pedal feels hard, (no more power assist). Normally with a good, working brake accumulator, this test takes 25-35 pumps on the pedal before the pedal gets hard. If the pedal gets hard with only a few pumps on the pedal, the brake accumulator is defective and should be replaced.
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 28.03.11 17:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Geo
+ 1 nagu streetrace foorumis öeldakse:D
Lehys, oled kindel, et õhku süsteemis pole?
Mul oli õhk sees, rool raske, võimendi undas ja pidurid olematud, pidi jube kõvasti tatsama pedaali. Eile siis sain õhu välja, autocheckist kadus (!) märk ära ja õhutusaugust õli voolas. Katsetada kahjuks ei jõudnud kuna kaotasin õhutuspunni ära. Otsisin küll magnetiga kapoti ja auto alt, aga pole kindel kas magnet seda punni leiabki - võib mingi kahtlane materjal olla. Igatahes autocheckis punaseid hoiatusmärke enam ei viska, et vast läks õnneks.
OT: Forsist küsisin, sealt öeldi, et õhutuspunne eraldi ei müüa?:o Mul on meelde jäänud, et neid punne saab eraldi ka osta ju? Võib-olla kellelgi on vana pumba pealt üle jäänud, siis võib mulle maha parseldada.
RX
Registreerunud 20.07.05
Auto: S6 2.2T, VW Passat 1,9TDI, VW Passat 2,0TDI, UAZ469B,
postitati 30.03.11 20:28 Tsiteeri
Ühel vw 1.8t sai ka algselt vahetatud pump ja ei miskit, ja sai ka igasugu voolikud ära vahetatud jne. Viga aga oli suht tühine, nimelt sai prooviks võetud teiselt autolt roolivõimuõli paak ja voilaa, mure kadunud. Sai siis sellelegi vw uus paak tellitud ja viga järgneva kahe aastaga tagasi ei tekkinud, hiljem ei tea, sest auto läks müüki. Paagis kipuvad need sõelad kuidagi paigast minema, või lahti tulema ja selle tulemusena, see imelik heli tekibki.
Tundub, et enda essile on ka see viga nüüd alles hiljuti tekkinud, kuna see paak midagi ei maksa ja õli samuti mitte, siis on mõistlik need ära vahetada.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.03.11 20:34 Tsiteeri
Järjekordne forsi "pärl". Revalist saab küll neid punne eraldi. Kahjuks koode peast ei tea. Oli koos tihendiga.
12.301@181km/h
postitati 31.03.11 08:44 Tsiteeri
Ükspäev käisin ka huvipärast vaatamas oma auto kapoti alla ja 3B-l on see niru kohapeal võrreldes AAN-iga. Mul seal mingi toru ees. Aga see, et rool raske oleks, seda näiteks Geo ei arvanud. Kuigi võiks olla kergem.:)
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Rolevents digiturundus
Xpander
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 31.03.11 16:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Toote kood on siis 026145541. Tellisin täna ära Tauf-autost(hind 3.65eur), helistati Tallinnasse Revalisse, revali varuosa müüjal oli see kood pealuu sees;)
lehys
postitati 20.04.11 16:47 Tsiteeri
Ahsoo seda ei teadnudki et paak võib sellist pulli teha:Dendal õhutasin ära ja oli miski maani vaikus nüüd jälle kilin kolin taga,nii kuradima vihale ajab juba:mad:
Mis see paak maksta võib ka?Prooviks siis selle varjandi kah ära:DKõik muud mured on murtud saanud aga see ikka jebib ja jebib:D
lehys
postitati 20.04.11 19:05 Tsiteeri
Paagikood ise selline 4AO422373A kohalikust autopoest kehitasid õlgu selle peale.
lehys
postitati 25.04.11 14:31 Tsiteeri
Siin ei aita isegi paak ka mitte:Dkoliseb täpselt nagu ei jookseks õli peale.Minul on mõistus otsas juba.Proovin veel õhutada ega ei ole lootustki et tulemust annab.Samas 2000 rpm täiesti vaikus.
rannooo
Registreerunud 25.01.09
postitati 25.04.11 15:34 Tsiteeri
Ikka veel haiseb vooliku jama järele... Oli ka mul sama - pööretel lõi pump jõulisemalt vedelikku ringi ja pressis kuidagi torust läbi, tühikäigul aga jälle kinni..
lehys
postitati 25.04.11 16:14 Tsiteeri
Mõtled survevoolikut?Proovinud kahte erinevat ikka sama tulemus.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 25.04.11 16:37 Tsiteeri
Tõsta tühikäigu pöörded 2000rpm-ni ja kõrin kadunud :D
www.teemetünni.ee
lehys
postitati 25.04.11 16:38 Tsiteeri
Nali naljaks per..e paljaks.Tolku ei tilligi:Dprobleemi see ei lahenda.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 25.04.11 16:48 Tsiteeri
Kas parkides jne kui pöörded madalal on ka rool raske? Nagu võimu poleks taga?
Kui nii siis liitun selle klubiga, sama jama, ei tea milles asi, pump remonditud&vahetatud, uus õli sees.
lehys
postitati 25.04.11 17:09 Tsiteeri
Vahest on vahest ei ole.
lehys
postitati 25.04.11 18:36 Tsiteeri
Tuli kunagi meelde et sai roolivõimu jahutus radikas vahelt võetud,aga ma miski pärast ei usu et see mingisugust rolli seal mängib.
lehys
postitati 04.06.11 16:06 Tsiteeri
Viga viskoosiduris mis hoopis koliseb.Roolivõimendiga korras.
[PHP: 55.3% - SQL: 44.7%]
