Lehekülgi: 1 .. 9 10 11 12 13 14 |
bjorli
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.07.08
Auto: A6 Avant
postitati 23.01.10 14:45
Endal A6 c5 kompuutriga probleeme.
Asi hakkas pihta kui, nädal päevi tagasi tahtis hommikul enne käivitamist õli vahetuse teksti eest ära saada ja nagu õpetuses öeldi enne süüte
panemist km nullimis nuppu all hoida. Ja kui süüte sisse keerasin hakkas display tööle, kuid mitte kauaks. Ega ta ennemgi mul ei töötand(poole aasta
jooksul vast 2h on infot näidand), isegi mitte taustavalgus( viga pole, et välja lülitatud), isegi kollane ehk ülemine osa pime. Kuid nüüd käreda
pakase ajal hommikuti autot käima pannes lööb pildi ette endale ja toimib ~10-15min. siis kaob ära kiri ja tausta valgus jääb vilkuma. Ei aita ka
süüte välja keeramine jne, et see vilkumine lõppeks(ainuke lahendus spido plokilt korraks juhe tagant ära võtta).
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 03.05.10 16:25
Mul on tekkinud üks küsimuse Trip Compu kohta. Kas on olemas sellist varianti mis on ilma autocheckita. Soov oleks koostada selline komplekt, kus on
minicheck ja trip-computer. Oma autol olemas minicheckiga kellad, tahaksin lisada sinna ainult sellise variandiga kompuutri millel puudub autocheck.
Auto millele tahan seda kompotti peale panna on Audi 100c4 2.3AAR
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 04.05.10 20:31
tekkis küsimus autocheki kohta. Kas autochek käib läbi punase või rohelise pistiku? Või käib see läbi musta pistiku(sarnane nagu see, mis läheb
juhtkangi) ?
Ja kui läbi selle musta, kas siis on kusgil ka mõnda pädevat õpetust c4 2,5tdi kohta?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 05.05.10 10:05
Kui saksa keelt oskad, siis vaata siia: http://www.audic4-online.de.vu/
vasakust menüüst vali: Audi C4 FAQ >> auditeile nachrüsten >> (lehe keskel asuvast menüüst) Autocheck und Bordcomputer nachrüsten (Audi
100 C4)
Edu!
Tsitaat: | Algselt postitas: freelander
juhtkangi) ?
Ja kui läbi selle musta, kas siis on kusgil ka mõnda pädevat õpetust c4 2,5tdi kohta? |
A circle is the perfect shape - imagine if you have 4 of these working together...
j2mis
postitati 08.05.10 10:32
Tsitaat: | Algselt postitas: j2mis
Auto millele tahan seda kompotti peale panna on Audi 100c4 2.3AAR |
Oskab siis keegi selle jutu peale midad öelda, on sellist varianti olemas kus oleks ainult kompu.
OnuJack
j2mis
postitati 08.05.10 13:46
Kui autochecki pole siis tuleb lisada veel üks plokk vahele ja kogu juhtmete ahel õieti ühendada, et hakkaks kontrollima, tulesid, piduritulesid, jne
jne muud kama. Aga ma ei viitsi sellega jännata. Minicheckist küll ja küll, aga kompuutri paigaldus lihtne ning oleks soov ainult kompuuter
paigaldada.
OnuJack
stennadi
Registreerunud 24.10.04
Auto: C4 Quattro '92
postitati 04.08.10 12:13
Mul on 1992 aasta C4 -l mingid anomaaliad. Autochecki display paneb villast - vahel töötab aga vahel näitab ikoonide asemel mingeid ridu , ruudukesi ,
jooni ja muid rahvalikke mustreid. Selle tingivad nagu ma aru olen saaanud, erinevad külmjooted. Kompuuter iseenesest töötab kogu aeg aga näitab
paagis olevat kütust ja seega ka järgi jäänud kilomeetreid kohati küllatki suvaliselt ning omab lolli kommet iseenesest keskmised kütusekulud jms
näidud ära nullida - paned süüte sisse ja plaks kõik on nullis. Siit küsimus - kas see kompu isetegevus on seotud ka kuidagi autochecki ebaterve
olekuga?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 04.08.10 13:14
Mul oli autocheck samasugune piksleid ja ruute täis, võtsin lahti ja surusin seda plekki lähemale mille sees autocheck on ja nüüd töötab väga hästi!
Võta lahti ja proovi, usun, et aitab!
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=83171
stennadi
postitati 04.08.10 13:15
Mu tegelik probleem ja küsimus on ikkagi see, et kas see kompu iseneslik nulliminek on ka kuidagi selle autocheckiga seotud ?
postitati 17.11.10 19:59
Tahaks enda A6 C4 2,5 TDI le ka peale panna kompuutri. Hetkel on tavalised kellad ja tahaks needsamad ka alles jätta lisades vaid kompuutri osa. On se
võimalik või peab koos trükiplaadiga vahetama? Toonoriks oleks S6 kellad. Pole ise neid lammutanud ja siit teemast ka nagu otsest vastust ei leidnud.
OnuJack
postitati 17.11.10 20:03
Vabane külmjoodetest - üldiselt nullivad igasugu asjad end siis, kui voolukatkestus on
Kui see ei aita, siis on miskit peenemat
Edu,
Jaak
Tsitaat: | Algselt postitas: stennadi
Mu tegelik probleem ja küsimus on ikkagi see, et kas see kompu iseneslik nulliminek on ka kuidagi selle autocheckiga seotud ? |
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 18.11.10 20:47
Kas S4 ja S6, C4 kere siis, kellad on erinevad selles mõttes, et mul kompuutris ei saa S6 kelladega reseti nuppu kasutada. Ei tööta lihtsalt. Ehk ka
mõni juhe kuskil ümber tõsta ?
OnuJack
postitati 18.11.10 21:01
Oletan, et kompuutri juhtimise juhtmed on ikka samamoodi - võimalik, et lülitis mingi jama. Proovi testriga järgi. Kompuutri juhtimine toimub massiga,
kui õigesti mäletan.
Edu,
Jaak
Tsitaat: | Algselt postitas: Athlon
mõni juhe kuskil ümber tõsta ? |
KsenoonE
postitati 17.12.10 13:09
Milline see kompu pistik välja näeb? Eile spidobloki taga sobrades leidsin mingi lahtise pistiku, oli suure jämeda kollase juhtmega ja otsas väike
lame pistik musta värvi 1&2 pin küljes, aga kokku 4 neid .Ei tea kas ongi kompu oma?
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 22.12.10 21:42
Must 4 pinnine pistik, mis täidetud kahega, on pikkade kellade lisanäidikute oma. 1- on õlisurve, 2- on õlitemp.
Kompuutriga kelladel on 2 lisa pistikut mis on musta värvi. 14 pin ja 10 pin. 10 pinnis külge käib kompuutri kang.
postitati 19.06.11 21:00
Tervist
On probleem b4 kompuutriga.
Nimelt, ei tööta kangiga liikumine.
Probleem on selles, et on minicheck kompuuter, audi 100 kang ja s4 juhtmestik. Kõik istub 1:1 pistikute poolest, aga juhtmestik on vähe teiste. Nüüd
tuleks panna nad istuma. Kas keegi saaks klõpsu teha pistikutest.
Minul on niimoodi.
Antud pilt on siis kangi enda juhtmestik
Ja see siis kompuutri ja kangi vaheline juhtmestik(see ots siis ühendub kangi külge)
rrait
Registreerunud 09.01.11
postitati 21.06.11 23:01
Tere,
pole 100% kindel et õige teema, aga kergelt sirvides tundub et täpselt see mida otsin.
Nimelt see ekraan kuhu peaks tulema kogu info kütusekulu, hoiatused (kütust vähe, pirn läbi jne), temperatuurid ja muu on mul peaaegu täiesti pime.
Kuidas ma saan teada, mis viga võiks olla? Kui ma vajutan kangil alumist nuppu (peaks olema reset) siis on näha ülemises ekraani osas punast
vilksatust või põlemist täpselt nii kaua kui nuppu all hoian. Lammutasin uudishimust kellaploki laiali ka. Võtsin selle "ekraani" metallraami seest
välja, aga oma "insenerisilmaga" midagi tarka ei näinud. Mingeid ebanormaalsusi ei näinud ja juhtmed täiesti küljes.
autoks Audi A5 (b5) ja 81kw diisel.
Pimedas näeb välja selline:
ettepanekuid?
nooranti
Registreerunud 01.07.11
Auto: A4 2.5 TD 1999
postitati 07.07.11 09:42
Mul on sama probleem, trip-computer on täiesti pime, eelmine omanik oli selle kuidagi kutuks teinud, ei tea mis põhjusel ja miks ta seda tegi kuid ise
tahaks selle uuesti tööle saada.
Tegemist siis A4 2.5 TD 1999 isendiga, eelnevalt lugesin siin, et kogu selle display taga on lüliti, mis sai kuude asendisse panna, mis vahetas seal
displayl keeli - kas inglise keel, saksa keel, pildid jms, kas 1999 aasta käigul, välja näeb nagu eelnevas pildis, võib ka see lüliti olla ja kas on
võimalik et sealt on mul see trip-computer välja lülitatud vms?
postitati 07.07.11 10:43
Ei saa A4'l seda salalülitist sisse ja välja lülitada. Tõenäoliselt on lihtsalt display (LCD) täiesti kutu. Iseasi, kas keegi ka taustvalgustuse on
suutnud maha häkkida, kuid kõige lihtsam on seda muidugi nn. reset nupust välja (ja ka hiljem sisse) lülitada.
nooranti
postitati 07.07.11 13:22
Kas Sa mõtled seda reset nuppu mis on roolikõrval oleval varda otsal? või on seal mingi reset nupp veel kuskil? Seda varda otsas olevat nuppu olen
juba proovinud, see ei tee midagi. Ise mõtlesin et äkki on kuskil lihtsalt mõni pistik lahti võetud?
rrait
postitati 07.07.11 19:04
selle varda alumises osas on suur nupp ka veel. Lisaks saab vajutada kojameeste intervalli muutmise kangi ka alla. Mul on näha et kui nuppe näppida
siis midagi vilksatab all. vähemalt mingi pirn põleb.
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 13.09.11 16:17
Tervist, mure selline, et compu ei näita ühtegi kulu ega midagi, kõik on koguaeg null, keskmine kiirus on ainult vahepeal mingi 14 ja veits peale.
Oskab keegi öelda kus kohast viga otsida? Autost või kellade plokist või kus kohast ? Kuda toimima saaks? Mõni andur vigane?
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 25.12.11 18:20
Selline küss, et kas ülevaatusel võib probleeme tekitada, kui armatuuris põleb eelmainitud punane hüüumärk? Vedelikutasemed on kõik normis ning ise ei
tunne, et juhtimissüsteemis midagi valesti oleks. Kuna ülevaatus vaja see kuu ära teha, siis ei tea veel, kas jõuan elektriku juurest läbi käia.
