Lehekülgi: 1 .. 10 11 12 13 14 |
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 02.01.12 12:21
Mure siis selline, et auto ostes näitas 3600km õlivahetuseni (oleks pidanud kohe ostes ära vahetama, aga müüja väitis, et just vahetas, nii et ei
näinud vajadust). Nüüd aga sõitnud ~3000km ja kontrollides näitab ikka 3600km. Oskab keegi öelda milles probleem võib olla? Autoks siis A4 avant 1.8t
quttro 2000a.
Tänud.
Hea ruudus = parim |
RistoN
Registreerunud 25.10.10
postitati 15.03.12 09:53
Tsitaat: | Algselt postitas: OnuJack
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
tahoka kellal on eraldi pirn kelladeblokis, tuleb lihtsalt ära vahetada |
tahhoka digikellal peaks neid pirne lausa 2tk olema... Asuvad kõrvuti. |
Kui digikell on pool pime, siis seda enam päästa ei saa?
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 09.04.12 16:24
Mul selline küsimus, et mis pildil oskab keegi öelda? Või kuna see põlema peaks?
Raske jalaga.
Chalixon
Registreerunud 06.03.12
Auto: C5 Avant 2.8 Quattro
postitati 12.04.12 11:32
Kas keegi oskab öelda, kas on võimalik A6'l (c5 99') kütuse hoiatus eest ära saada kellabloki ekraani pealt kui paak tühjaks hakkab saama? Mõtlen
just seda, et sama rea pealt näeb telefoninumbreid või raadiojaama muidu, aga kui tankimise märk on ees, siis saab näiteks numbrit valida ainult
autotelefoni enda pealt, mis on sõidu ajal üsna ebamugav ja ohtlik.
xemm
Registreerunud 01.05.07
postitati 14.06.12 18:48
Selline küsimus et kas inglise spidoplokist ja euroopa omast ühte head kokku annab ehitada?
2001 a A6 ja hetkel sees "poolik kompu" mis näitab kui uks lahti ja kui mngi vedeliku tase väike jne.
Inglise oma on täiskompu aga miilides. Mõlemad plokid facelift A6 pealt pärit.
Kui isegi annab, kas siis hakkab kütusekulu jne näitama vaid pistikud ära ühendades või peab mingeid lisajuhtmeid hakkama ka vedama?
Ette tänades!
dub1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.12.11
Auto: AV6
postitati 15.06.12 09:11
Audi A6 95 aasta oma... hakkan kompuutrit panema peale.... kuid tekkis paar küsimust!!!
see väike 10 piniga pistik, kus on siis kangi ja näidikute vahelised juhtmed.. sealt jääb kaks juhet üle.. üks on kollane sinise triibuga ja teine on
sinine musta triibuga... kuhu need lähevad?
Ja teine väike must pistik, kus on siis 12 või oli 14 pinni... kuhu need lähevad?
-WMX-
Registreerunud 18.12.09
Auto: Audi A6 Avant 3.2FSI S-line
postitati 31.07.12 23:36
Autoks Audi A4 97.a, nimelt siis selline küsimus: kui nt kompuutris küttetuli või mis iganes hoiatus tuli põlema läheb, peaks sellega ka kaasnema
mingi "heli" ehk siis mingi piiks? mul see kas ei tööta? või seda polegi?
m.k
k2rbes
Registreerunud 19.09.12
Auto: Audi A6 C4 2.5 TDI
postitati 23.09.12 18:49
Tsitaat: | Algselt postitas: -WMX-
mingi "heli" ehk siis mingi piiks? mul see kas ei tööta? või seda polegi? |
Mul sama probleem, et ei ole piiksu ja vaatasin kellade taga olev kõlar on olemas.
Autoks A6 97.a
postitati 23.09.12 18:54
Tsitaat: | Algselt postitas: k2rbes
Autoks A6 97.a |
2 vöimalust, et kas on katki vöi puudub ühendus.
Enesel oli sama, kus ei häälitsenud, vötsin lahti ja kölari 1 jalg ei saanud ühendust, peale jootmist töötab hetkel siiani.
k2rbes
postitati 23.09.12 18:57
Tänud, eks tuleb uuesti lahti võta ja üle vaadata
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 24.09.12 14:08
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Enesel oli sama, kus ei häälitsenud, vötsin lahti ja kölari 1 jalg ei saanud ühendust, peale jootmist töötab hetkel siiani. |
Kas seesama kõlar piiksub ka siis, kui nt. tuled põlema jäävad ja uske lahti teed? Minicheckiga masinal on selline asi üldse olemas? Järgmisel
lahtivõtmisel peaks uurima, ehk mul ka see kõlar seal olemas.
-WMX-
postitati 10.10.12 14:31
Võtsin lahti kogu kupatuse, kõlar on läbi kahjuks. Sellist kõlarit naljalt vist ei saa kuskilt?
Autoks A6 97.a |
m.k
plahis
Registreerunud 16.04.10
Auto: Audi a6 c6 3.0tdi Quattro..Audi A6 Quattro avant
postitati 12.11.12 14:52
Oleks abi vaja S4 kelladega
Mure jargmine:Auto chek naitab katkendlikult/pikslid puudu/Ja mone aja parast hakkab kompu segast panema.Korraga hakkab polema,koik nooled ja
numbrid,ja parast numbrid asenduvad kriipsudega.
Audi 100 c4 2.3.
Kellad ise paigutatud,arvutiga liigi ei saa.Taga mingi sugused luulitid..
PLIIS HELP..
Nous maksma kui asi hakkab ilusti toole....
Helistage....
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 12.11.12 15:07
Tsitaat: | Algselt postitas: plahis
Audi 100 c4 2.3.
PLIIS HELP..
Helistage.... |
Ehk abiks http://harteron.ee/index.php
KoRisto
Registreerunud 24.11.12
Auto: A4 2,5TDI Q b6
postitati 24.11.12 14:44
Saab kompuutri nupud juurde paigaldada ja siis saab vaadata kõiki neid asju.
Arvutiga üht näitu teise vastu vahetada ei saa.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 24.11.12 19:30
Tsitaat: | Algselt postitas: RistoN
Kui digikell on pool pime, siis seda enam päästa ei saa? |
mis mõttes poolpime?
OnuJack
postitati 24.11.12 20:07
kuidas sul saksa keelega on?
Tsitaat: | Algselt postitas: dub1
Ja teine väike must pistik, kus on siis 12 või oli 14 pinni... kuhu need lähevad? |
A circle is the perfect shape - imagine if you have 4 of these working together...
KoRisto
postitati 25.11.12 07:00
Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Arvutiga üht näitu teise vastu vahetada ei saa. |
Kui palju selline nupp maksta võib või kuskohast seda leida?
OnuJack
kaits68
Registreerunud 29.06.09
Auto: A6 2,8Quattro`97; A6 1,9TD`02
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 18.12.12 16:11
Audi 90 1987.a 2.0 85kw Kus kohas asub see fuel consuming wire või mis pin-i ma ajju pean selle kollase juhtme viima??
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 15.01.13 15:22
kütusenäidik
Probleem selles et kütusenäidik on kõvasti paremale poole nihkes. Kütusetuli läheb põlema siis kui kütet on näidiku järgi üle veerandi. Samuti kui ma
paagi täis tangin on kütuse seier kõvasti üle.
Audi a4 b5 01 1.9tdi
RistoN
postitati 16.01.13 07:46
Tsitaat: | Algselt postitas: AudiA4Avant
Audi a4 b5 01 1.9tdi |
Spidoblokis peaks olema nupuke või pulk (vähemasti B3/B4 kerel on), kust saab reguleerida kütusetaseme näidikut. Üldjuhul tangitakse paak täis ja siis
pannakse näidik õigesse asendisse.
postitati 16.01.13 08:20
Siin peaks aru saama, miks ta niipalju valetab. Kas on anduriga mida valesti, vale andur, ikkagi kellad ise pahaks läinud ...
Põhimõtteliselt on arvutiga võimalik anduri lugemit teatud piirides korrigeerida (faceliftil +-6%), kuid kui hoiatustuli hakkab veerandi peal põlema,
siis peab vist juba osuti keeramisele/reguleerimisele üle minema.
