Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  14
Pealkiri: Autocheck & trip-kompuuter (Vastuseid: 325 | Vaatamisi: 133600)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 16.05.05 13:41 Tsiteeri
Sõbra 95 aasta A6 diislil ei olnud seda ümbervahetuse lülitit ja asi töötab saksa keele peal.
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 19.06.05 13:56 Tsiteeri
K: Autochecki tabloole ilmuvad numbrid
Kas keegi oskab kommenteerida nende numbrite tähendust.Nimelt kui kui seda nuppu (armatuuri valguse regull,kella õigeks panek jne...) all hoida ja siis süüde sisse keerata, siis ei tule tabloole mitte sümbolid vaid minul kuvas sinna numbri 63. Mida see number tähendab? Auto A100 V6 2,8
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 21.06.05 19:58 Tsiteeri
Minul oli seal numbriks 62 ja naise venna omal 61. Oleks endalgi huvi nende tähenduse osas.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 22.06.05 08:49 Tsiteeri
Minul on üldse 53:P
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 22.06.05 12:32 Tsiteeri
51 siin
Huvitav, mida se nr tähendada võiks?
postitati 22.06.05 13:36 Tsiteeri
62
Võibolla softiversioon?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 22.06.05 13:57 Tsiteeri
See on, jah, ilmselt "autocheck computer code" - softiversioon.
Siit saab lugeda:
http://www.s2central.net/main_frame.html
-->Techincal-->Electrical systems-->Instruments & cluster-->Autocheck info-->Hidden features
Ja siin oli ka sellest juttu:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10529#pid82173
postitati 22.06.05 14:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Mitte päris, see on trip-compu, mitte autocheck'i kohta.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 22.06.05 17:07 Tsiteeri
Ai jah... nüüd läks sassi küll. Nüüd tuleb meelde, et olen kusagil netis kolades näinud pilti, kus ka selline asi peal (vist 63), aga lahendust polnud ka seal. Pigem oli samuti esitatud sellekohane küsimus...
Aga mul näitab 51.
Sniper
postitati 22.06.05 18:55 Tsiteeri
Auto24.ee foorumis väidab kodanik UunoOnu, et esimene number pidavat tähendama silindrite arvu ja teine mootori litraazi.Esimene on usutav , kuid teine number???
http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php/tid=54992
jõmm
Registreerunud 20.10.02
postitati 23.06.05 13:20 Tsiteeri
Siin http://www.audifans.com/pipermail/s-car-list/2003-March/013844.html on öeldud, et esimene number on silindite arv (nagu paljud juba teadsid) ja teine number "coding switch position", mis on siis vist see lüliti, millega saab muuta autochecki riiki ehk siis keelt ja ühikuid?
ve1ks
postitati 24.06.05 07:22 Tsiteeri
Jällegi probleemile lahendus leitud :D
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 23.09.05 16:16 Tsiteeri
Hüüumärgiga märgutuli hakkas vilkuma.
Käisin autoga sillastendis ja peale seda hakkas see punase ringi sees olev hüüumärk plinkima. Proovisin siis sillastendiga asja seostada. Töömees koputas haamriga esimeste supportite pihta, mõtlesin, et selge- piduriklotsi kulumispiir käes. Tõmbasin mõlemate klotsiandurite juhtmed otsast ära- ei miskit, ikka plingib. Piduriõli anuma anduriga sama lugu, selles viga pole. Kahtlustasin ka käsipidurit, kuid seda tõmmates hakkab hoopis teine tuli põlema.
Siit siis ka küsimus: mida see hüüumärk üldse näitab? Piduriklotsid, pidurivedeliku tase? Mis veel? Kust veel viga otsida?
Autoks A100 C4 2,5 automaat.
Tänud!
ve1ks
postitati 23.09.05 16:21 Tsiteeri
See et juhtmed maha võtsid klotsi tagant ei kustuta tuld ära, sinna pead juhtme pistikusse silla peale panema, siis jääb asi vait.;)
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 23.09.05 16:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Kas tõesti? Vanasti olid need asjad nii, et mingi piirini kuludes läks klotsi sisse valatud juhe vastu ketast st. massi?
ve1ks
postitati 23.09.05 16:28 Tsiteeri
See juhe jooksebki läbi klotsi ja kui klots kulunud, siis hõõrub juhtme puruks ja ühendus katkeb., sillates aga petad kompu ära ja tuli kaob.
Nii oli minu 100-l, usun et ka teistel, kuid pole kindel ;)
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 23.09.05 16:29 Tsiteeri
Selge tänud, proovin siis sedapidi. Loogika ütles, et nii ei saa nagu olla, vastu ketast annavad juhtmed siis ikka ju ühendust, kuid... eks ma proovin.
Tänud!
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 23.09.05 16:42 Tsiteeri
Punane? Punane tähendab reeglina ikka midagi karmimat kui kulunud klotsid... Mingi rõhu/surve jama pidurites?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 23.09.05 16:43 Tsiteeri
Sinna klotsi sisse jooksevad mõlemad juhtmed ja need on seal oma vahel ära ühendatud. See on nagu kontroll ahel, et ühendus toimub. Kui see katkeb siis hakkab ka see tuli vilkuma. Ja kui klots ära kulub siis läheb see juhe vastu piduri ketast ja hakkab ka tuli vilkuma. Nii et vaata need pistikud üle. Mul omal ka vahelduva eduga see tuli vilgub. Pistik nöögib.
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 23.09.05 16:46 Tsiteeri
See on jah tõsi, et kui juhe tagant ära siis vilgub, endal mul tuli see juhe lihtsalt klotsi küljest ära (talvel eesti teedele pandud pasa süü niikuinii). Peale igast vedelike ülevaatamist jne. mõtlesin kohe, et klots kulunud (pimedas tundusid ratta vahelt küll läbi omadega). Järgmine päev kui uute klotsidega poest sai tuldud ja vahetama hakatud oli üllatus suur kui pool klotsi alles, õnneks torkas pähe juhet tagant kontrollida.
ps: siiamaani vilgub, ei ole õnneks vahetamisega nüüd kiiret :D
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 23.09.05 16:52 Tsiteeri
Vaata järgi kas pidurivõim on hüdraulikaga või vaakumiga.Kui on hüdraulikaga siis võib viga olla pidurisüsteemi surves ehk nn piduripomm on saba pannud.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 23.09.05 19:42 Tsiteeri
Vaakumvõimendi on piduritel. Praegu on klotsiandurite otsad lihtsalt rippu, kuid homme proovin otsad kokku ühendada. Tnx!
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 24.09.05 09:10 Tsiteeri
Punane hüüumärgiga tuli ei ole mitte klotside( krt enne läks segi) kulumisega seotud, mul endal sai need kulumismärguande juhtmed lahti ühendatud (autocheckis siis kollasel taustal olev ring, mille ümber punktiirjoon), kuna need panid natuke kelbast, punase hüüumärgiga aga vingub mul ka vahest, kui kõvemini pidurit vajutada ,siin natuke sellest: http://www.s2central.net/autocheck_02.html#speed , see tuleneb siis sellest et kas pidurisüsteemi rõhus on mingi kala, vedeliku tase liiga madal jne.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 24.09.05 11:33 Tsiteeri
jutt oli klotisde kulumisest, mitte ketaste kulumisest ja need juhtmed kuluvad ka üsna ruttu läbi et ei anna kaua ühendust.
jan-kos
postitati 26.09.05 08:57 Tsiteeri
Minu autokontrollis sellist sümbolit pole.Sigaril oli kunagi nii et kui järsku pidurile vajutasid läks korraks põlema hüümärgiga sümbol.Võibolla näitab see siiski klotside kulumist,sellest saad lahti nii kui mõlema ratta juures olevad juhtmeotsad paned kokku.
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
