Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 .. 14 |
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 26.09.05 10:13
Tsitaat: | Algselt postitas: ferdinand
Käisin autoga sillastendis ja peale seda hakkas see punase ringi sees olev hüüumärk plinkima. Proovisin siis sillastendiga asja seostada. Töömees
koputas haamriga esimeste supportite pihta, mõtlesin, et selge- piduriklotsi kulumispiir käes. Tõmbasin mõlemate klotsiandurite juhtmed otsast ära- ei
miskit, ikka plingib. Piduriõli anuma anduriga sama lugu, selles viga pole. Kahtlustasin ka käsipidurit, kuid seda tõmmates hakkab hoopis teine tuli
põlema.
Siit siis ka küsimus: mida see hüüumärk üldse näitab? Piduriklotsid, pidurivedeliku tase? Mis veel? Kust veel viga otsida?
Minul oli pidurivedeliku tase miinimumis ja klotside kulumisega langes vedelik tiba alla min., ning aukudes/lohkudes lõi hüümärgi põlema - aitas
vedeliku pealevalamine.
Autoks A100 C4 2,5 automaat.
Tänud! |
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 26.09.05 10:19
Tänud vastanuile, teema on tänaseks ammendunud. Probleemiks oli vigane klotsianduri juhe, seda oli juba enne kahest kohast lapitud. Eks ta seal
müdistamise käigus siis ühendust andmast lakkas.
Sigaritel on enamasti hüdrovõimendi ja sellel võib tõesti rõhu langedes (pidurit vajutades) märgutuli põlema hakata. Viga võib siis näiteks "pommis"
või kehva tootlikkusega pumbas olla.
Ingvar
Registreerunud 11.05.04
postitati 18.10.05 11:16
Punane BRAKE tuli armatuuris?
Auto käivitades süttib armatuuris kollane Brake light tuli, mille järel jalaga pedaalile vajutades tuleb ette OK märk. Siiani on kõik selge ja õige.
Aga ca 10 sekundit hiljem ilmub armatuuris veel punane BRAKE kiri piiksude saatel. Oskab keegi kosta, mis see on? Õli tundub normis olevat ja
piduriklotside märk see ka olla ei tohiks. Tundub, et see kiri tekkis sinna peale stereo vahetust. Kas võib loogiline olla? Autoks S4 C4.
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 19.10.05 07:08
ega sa piduritule juhtmeid ja muid selliseid ei vigastanud või lahti ei tõmmanud.
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
Ingvar
postitati 19.10.05 07:48
Ei tea, sest lasin töö elektrikul teha. Elektrik väitis, et viga peaks olema piduritule pirnis, need aga töötavad. Ega midagi, tuleb veelkord
elektrikut külastada.
postitati 19.10.05 09:22
Tsitaat: | Algselt postitas: Ingvar
Elektrik väitis, et viga peaks olema piduritule pirnis, need aga töötavad. |
Pirni jaoks on eraldi kollane ikoon "Brake lights". Või siis "Brems licht", kui saksa keele peal.
Manjac
Registreerunud 18.09.05
postitati 20.11.05 18:53
Brems Light tuli põleb?
A6 95 a. 2.5 TDI.. piduri tuled põlevad ilusti, pirni pesad ja kõik on puhtad, vahetasin isegi pirnid uute vastu aga see brems light armatuurist ära
ei kustu.. kuidas sellest lahti saaks?
lisa pidurituld ei ole..
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 20.11.05 18:54
Piduriklotsid on kulunud, vaheta ära ning tuluke kustub kui nõiaväel.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 20.11.05 18:57
Kas Brems Licht mitte tule kohta ei käi siiski? Klotsidel siuke kollane ring ju.
12.301@181km/h
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 20.11.05 19:46
Mul samamoodi Brems Licht vilgub.Klotsid pea uued.Klotsidest küll midagi ei muutund.
Manjac
postitati 20.11.05 19:55
ja klotsidel on teine märk.. need äksid läbi ja vahetasin ära.. see peaks olema pirni viga.. peaks olema nii et kui auto käima paned siis vajutad
pidurit ja kustub ära.. aga ei kustu
All
Registreerunud 19.11.05
Auto: A4 B8 3.0 176kw Quattro
postitati 20.11.05 19:59
Vaata kas vasakul ja paremal on ühesugused pirnid
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 20.11.05 20:03
Minul aitas kellade tagant ühenduste üle jootmine ja kadusid need ebameeldivad piuksud.
Manjac
postitati 20.11.05 20:10
ja samad pirid on ka.. vbl peab ka proovima neid joota siis
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 20.11.05 21:39
Minul viga selles et see alumine kütuse kompuuter ei näita mitte mõhkugi.Kuidas seda võimalik tööle saada oleks ja sorry kui teema vähe teine.
Segways.webs.com
Manjac
postitati 21.11.05 20:27
vbl on kellegil selle autochecki skeemi et saaks selle üldse ära kaotada... et keeraks ka nagu mõne kõrva sealt releest ära.. on nii võimalik?
Spyder
Registreerunud 12.11.05
Auto: Quattro
postitati 23.11.05 09:03
sul ei toota lihtsalt lyliti piduri pedaali all
See ju fikseerib selle ara voi siis kompuga mingi jama
Manjac
postitati 23.11.05 10:52
selle lüliti ma juba kakkusin maha.. see töötab ka.. seal on kaks lülitit üks selle kompu jaoks ja teine tulede jaoks vist..
totu
Registreerunud 11.01.05
Auto: Audi 100 2,6 V6
postitati 23.11.05 10:56
Minul oli sama viga!!!viga oli selles,et lisapiduri tulel oli liig võimas pirn sees!!!!ja autochek arvas,et kuskilt pirn läbi!!!panin õige pirni ja
asi korras!!!
postitati 24.11.05 07:33
Tsitaat: | Algselt postitas: totu
asi korras!!! |
Mis pirn sul seal siis oli? Selle sokliga ju üle 21W pirne eriti ei liigu. Japsid vist kasutavad küll ka 25W, aga poes pole neid eriti näinud.
Endal sama jama, vahel jääb Brake Lights põlema, vahel mitte.
Henri
Registreerunud 06.03.04
postitati 29.11.05 17:33
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Pirni jaoks on eraldi kollane ikoon "Brake lights". Või siis "Brems licht", kui saksa keele peal. |
Mul sama jama A6-l.
Vajutan palju tahes, ära ei kustu autocheckist.
Mõlemad tagumised pirnid vahetatud ja töötavad.
Kust viga otsima hakata?
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 30.11.05 09:15
punane brake peaks teatama, et piduriõli on vähe või see "pomm" on peetis.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 30.11.05 10:16
Pommi peetis olekut ei mõõda küll mingi "andur", andur peaks tsekkama hoopis rõhku, kui seda pole siis signaal armatuuri. Profülaktika mõttes tasuks
õli äravahetada ja süsteem läbipesta.
Ingvar
postitati 30.11.05 10:21
Õli on mul normis. Muidu viskab seda punast brake lights tuld ainult käivitamisel, aga paar päeva tagasi kui sai metsatee peal paarutatud ja pöörded
parajsti põhjas olid, siis viskas seda kirja ka keset sõitu. Võib olla peaks tõesti piduriõli vahetusse panema? Mida see pomm üldse teeb ja kuidas aru
saab, kui peeti hakkab minema? Pidurid tunduvad küll täitsa ok olevat.
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 30.11.05 10:26
Pomm on kuni C3 kerega liikuritel (millel on rooli- ja pidurivõim ühes süsteemis), sul peaks vaakum olema, vbl võimendusahelas on kuskil leke
