Lehekülgi: 1 .. 6 7 8 9 10 |
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 27.12.16 19:34
Ära anda kolm ilukilpi, asuvad Raplas ning kätte on võimalik saada nädalavahetusteti.
U2U.
PILT ON ILLUSTRATIIVNE!
Puhh1990
Registreerunud 17.08.16
postitati 16.01.17 17:57
Ära anda c4le sobivad istmed, juhi istmes on küljel auk, ülejäänud terve. Tahtmise korral annan uksepolstrod ka kaasa, liiste pole küljes.
Kui keegi huvi ei tunne, siis rändavad prügikasti nädala lõpus.
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q
postitati 04.02.17 21:27
Ära anda audi a6 c6 parema esi ukse tuulesuunaja.Käib sinna klaasi ja tihendi vahele.Ehk kellelgi on tarvis.
Arno
Registreerunud 09.12.10
Auto: 103Kw
postitati 06.02.17 12:18
Ära anda A3-e 8l varuratta sisse minev vahtplastist tööriistade hoidja. Peaks sobima ka muu velje sisse.
Kus liigub võim? Kus liigub edu?
Ikka mööda Laagna teed, madal Audi, nelikvedu.
S4 2.7Bit
InTz
Registreerunud 05.11.02
Arno
Auto: 103Kw
postitati 22.03.17 12:07
Tsitaat: | Algselt postitas: Arno
Ära anda A3-e 8l varuratta sisse minev vahtplastist tööriistade hoidja. Peaks sobima ka muu velje sisse. |
Annan kaasa ka Audi orig tungraua ja vahtplasti peale mineva kaane.
Täna kell 17.00 rändab prügikasti!
Veel ära anda ca 5m rca subwooferi kaabel ja 3 lumepuhastus harja.(Ehk kellegi hea garaazi riiuleid puhtaks lükata vms) . Samuti kell 17.00 rändavad prügisse!
Moderaator: Paluks seda nuppu mitte puutuda, mille peale on kirjutatud "Tsiteeri".
S4 2.7Bit
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
prual84
Registreerunud 20.11.07
Auto: audi s4(ajalugu) a3 hetkel
postitati 27.03.17 11:08
Annan ära c4s4 küljest detailid
vedrud(orig.),esimesed vedru taldrikud,püsika kang(ära antud) ja ehk leidub veel midagi.
kiire ja nädala lõpus metalli konteinerisse,uued toyotad vajavad tootmist.
53450050 või U2U
kuusalu
TSks
Registreerunud 06.01.17
postitati 06.04.17 10:48
Ära anda leitud auto makid: kes soovib katsetada, korda teha...
1)PIONEER KEH -2600
paneeliga, juhtmed taga ( vist ei võtnud voolu taha)
2)KENFOOD KRC-653L
väike paneel, võttis osaliselt voolu taha,kuid mingi mure nuppude/paneeli ühendusega (voolutarve vilgub)
3)SONY CDX-M700R
voolu võtab taha, paneel pooles asendis, kõlareid ei pannud taha kuid disp. töötab/ saab nuppe vajutada
4x50W
juhtme olemas,
Tallinn
56393684
U2U
Audi B6
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 28.04.17 10:31
Kui kellelgi on vaja suurt kaheinimesevoodit, siis võite minu poole pöörduda. Nimelt on ära anda üks väga korralik voodi, millele sobib madrats
mõõtudes 160x200cm. Voodi välisraam ja peats on nagu uued, põhjaraam korralik, kõik lipid terved. Ainus asi on üks jalg, mis on keevitusest lahti
(püsib sättides all ilusti, kuni voodit väga ei liiguta). Kui jalale paar punkti keevitust panna, on jälle ideaalne.
Voodi on lahti võetud (va põhi, mis on ühes tükis koos lippidega). Asub Ida-Virumaal, huviline võiks mõelda ka transpordi peale ise. Rohkem lisainfot
minu U2U kaudu või meili teel markko@agdeck-auto.ee !
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 29.05.17 18:05
Pakun b6/b7 kere küljeakende ümber olevaid mattmustasid liiste. Sai endal kroomi vastu vahetatud ja need jäid üle. Midagi vastu ei taha, aga ära
visata ka ei raatsi. Kes soovib, võin ka pilte teha.
Kremlin
postitati 29.05.17 18:57
Tsitaat: | Algselt postitas: jaiks
visata ka ei raatsi. Kes soovib, võin ka pilte teha. |
Kui sedaanile siis sooviks.
jaiks
postitati 29.05.17 19:12
Ai, minu viga, avant kerele ja kõige tagumisema küljeklaasile alumist liistuosa ei ole, sest see on klaasi tihendiga ühes tükis. See tuleks enda autol
siis mustaks värvida või kleepida.
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 15.06.17 19:35
Ära anda V8 sinine põhjamatt, olukord kaldub pigem korraliku poole.
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
Kremlin
postitati 15.06.17 20:34
Ära anda Audi A4 B7 S-Line sedaan tagumised vedrud.
cJr
Registreerunud 22.01.15
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 20.06.17 17:47
Ära anda ilukilbid 15", äkki läheb kellegil vaja, tulid B4 alt.
Zandr
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 28.06.17 11:45
Tsitaat: | Algselt postitas: jokerAudi
minu U2U kaudu või meili teel markko@agdeck-auto.ee ! |
Läinud.
masinist
Registreerunud 15.09.07
Auto: C4 avant quattro 16v, VW rabbit
postitati 09.07.17 06:18
C4 esiistmed
Korralikud tumedast tekstiilist esimesed istmed, Viljandi 5510911
Golf 1, Lada 1200, Riga 1, Riga 3, Riga 4, Riga 7, Riga 22, Riga Mini, Erkkola mopo
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 09.07.17 16:25
Ära anda Audi A4 1997 rool. Korralik, airbag korras.
Asub Võrus - 55541126
filip95
Registreerunud 04.01.17
Auto: Audi A4 B8 3.0 Quattro
postitati 25.07.17 10:06
Annan ära Audi Avant B8 pagasikatte siinid, musta värvi.
Kuna ostsin endale uued, vanad (katted on korras, siinid kulunud, vt pildid) äkki kellelgi vaja.
8K9867246V48
8K9867245V48
Kuna garaasis ruumi vaja siis hoian nädala aega.
Tel nr 56271287
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 27.07.17 08:48
ÄA: C4 sinaka tekstiiliga esiistmed
Sain kunagi AC abil tasuta, annan AC'sse edasi tasuta
Manuaalsed, ilma soojenduseta, regullitava nimmetoega ja nn. tavalised.
Olme tolm peal, aga muidu väga korralikud. Ei raatsi selliseid prügimäele ka viia.
Peatoed ainult jätan endale.
Sobivad ka V8'le (D11).
Olid enda istmete taastamise ajal kasutusel koha täiteks ja nüüd võtavad ruumi ning eks pika peale on oht hukka minna.
PILT
Asukoht Saku.
GSM: 53 433 691
TDN
postitati 04.08.17 08:17
Tsitaat: | Algselt postitas: TDN
Asub Võrus - 55541126 |
Alles veel!
Jürgen
postitati 16.09.17 18:40
Tsitaat: | Algselt postitas: Jürgen
PILT
Asukoht Saku.
GSM: 53 433 691 |
Homme hommikul prügimäe reis ja lähevad kaasa, kui keegi hommikul enne kl 9't bronni peale ei pane!
edit: lännu.
