Lehekülgi: 1 .. 7 8 9 10 |
BlearyEyed
Registreerunud 12.03.12
Auto: B4
postitati 28.10.17 07:58
Üleliigne B4´ja 4x108 15" plekkvelg.
Harjumaal
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 30.10.17 21:01
ALLROAD käru, 360 kraadi pöörleva esi teljega (lukustatav).
2x topsihoijad.
Pakiruum, 3 kilo( ise ladusin sinna rohkem sisse).
On kasutamisest tingitud kulumist, käepide on olnud varem porolonist, kuid hambad on oma töö teinud ja hetkel katab seda isoleer. leidub ka mõni plekk
istmel. Muidu täiesti sõidukõlblik, aga plika sellest välja kasvanud ja seisab kasutult. Müüma ei hakka, kes tahab, see tahab ja kui ei, läheb
prügilasse.
Asub Tartu linnas. 56232754
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 04.01.18 20:54
Üle järgmise asjad:
S2 2.2T originaal amordid/vedrud
S2 2.2T kepsud
S4 2.2T genekas
S4 2.2T kütuselatt koos regulaatoriga
Postiga saatma ei hakka, asuvad Rakveres.
Järgmise nädala keskel lähevad prügikasti.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 03.05.18 11:10
-Muudetud-
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 03.05.18 21:57
1. Camebridge sateliit antenni pea type ae 31 ilmselt.
2.markeerimis noori punast pulbrit seinte triibutamise jaoks mootudele.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Typhome
postitati 10.05.18 13:47
A4 B5 FL ukseplekid koos aknaraamidega, tumesinine
A4 B5 FL esistange koos taladega, tumesinine
A4 B5 pagasiruumi eraldusvõrk 8D9 861 691
Tuleb viia kõik korraga minema.
// ÄRA ANTUD
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 24.05.18 11:09
Ära anda 75l Atlantic veeboiler. Tallinn, 513kuus358.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 24.05.18 12:28
Annan ära
Need:
Mobla: 53901498
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 02.07.18 13:31
Annan ära V8 (ABZ) mootoritele sobivad lollid süütepoolid 5tk ja kommutaatorid 2tk, lisaks õhulugeja ja EVAP Purge valve. Lisaks Fortuna line FZ3118
19mm peaga šarniiri: sobib b3le. Kõik asjad on võetud töötava auto küljest v.a šarniir, mis on poeuus.
Asuvad Pääskülas, annan ära ühe kilekoti sees ühele võtjale. Kontaktmail on profiilis.
anduke88
postitati 06.09.18 07:05
Kuna müügiteemas A4 B5 asjadega on nagu on: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=180954
Siis annaks tasuta ära:
* kiiruse andur (speed sensor) (DDU)[Tallinn]
* tagurdustulede lüliti ehk reverse light switch 012919823F (DDU)[Tallinn]
* kollased suunatuled [Tallinn]
* keskkonsool [lõuna-eesti]
postitati 06.10.18 16:42
Ei raatsi kohe prügisse ka visata, kegi tunneb huvi vb.
A4 B5 1994-1998 aasta pudinad
asukoht tallinn
1. Uued tagumised piduriklotsid,1 paar, st ühe ratta oma. Ei ole 100% kindel kas sobivad sellel mudelile.
2. jooks 195/65 R15 3-4mm mustriga lammelle
EDIT:
ÄRA ANTUD
iluvõre, kroomliistudega, 1 lendas ära. Hästi hoitud aga pildil lihtsalt tolmune.
Rolijala pealmine katse. 1997-1998 sobib. Suht uueväärne näeb välja.
Salongi iluliistudekomplektist roolist vasak armatuurile, kinnitused terved, ei kriipse ei kraapse tumepruun.
Paneelid.
kliimaga variandil metallraam tga
Fl juhipoolne udukakate lihvitud äärega sobitumaks pre-fl stange kujuga. Kinnitused terved.
Tumisinine pagasiluugi metallist liist koos nr tuledega. Mõned väiksed värvikahjustused.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 09.11.18 13:42
Facelift B5 parempoolne esimene ukseplekk liistudega
Ära anda Audi B5 facelift kundepoolne ukseplekk koos liistudega, valget värvi.
Kõik ok seisus. Asukoht Tallinn, kontakt u2u, kusagile saatma ei hakka, huviline tuleb ise järgi.
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
TSks
Registreerunud 06.01.17
postitati 24.02.19 17:46
Audi a4 B6 hall salongipeegel. Klaasi külge käiva jalata.
Tallinn
Audi B6
Audi100C2
postitati 22.03.19 09:53
Ära anda:
C3 alt 4x108 14" plekkveljed, vanad ja ei leia kasutust, ilmselgelt pole enam esimeses nooruses.
Üksik Aero velg rehviga, samas. mõõdus.
C4 keskkonsooli lühikese maki jaoks raam.
Ja kui keegi peaks tahtma, siis saab ka surnud mootoriga Boschi elektriga töötanud muruniiduki.
Nv lähevad prügimäele.
Tallinn/Klooga/Keila
U2U
Nuks
Registreerunud 13.03.16
Auto: A4 B7 2.5TDI
postitati 23.03.19 11:40
Ära anda:
A4 B7 salongifiltri plastikkaas.
postitati 28.03.19 11:10
Ära anda Michelin Energy 195/60R16 suverehvid 4tk. Mustrijääk ~5mm kõigil. Ühel on külgseinal vigastus (niidid ise terved ja õhku peab), seega teele
selle rehviga ei roniks, kuhugi põllupeale vast käib kah või siis otsida juurde üks samasugune ja kannataks kasutada.
Kõik korraga ja peab ise Jõgevale järgi tulema (ei saada/ei too/ei vii). Kontakti leiab profiililt.
Pildile klikates avaneb suuremalt.
postitati 28.03.19 14:06
Vii palun need 2005 aasta rehvid jäätmejaama.
blefish
Registreerunud 21.04.18
Auto: A5 3.0TDI Coupe 2009
postitati 04.04.19 10:42
Hea kraam läinud.
TSks
postitati 20.04.19 14:12
Audi B6 esi kapotti "tuning" võre:
OEM võrele , lisatud aukudega võre ( Prisma kärult)
Vajab veidike hoolt ja värvi.
!!! Kroom äärt pole küljes !!!
veel alles 06.11.19
Audi B6
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 29.04.19 16:06
Ära anda B6 esiiste raamid. Nimme toe mootorid ja trossid olid töökorras. Äkki kellelgi vaja, enne kui prügimäele kajakatele viin.
Asuvad sauel.
Lauri in Audi
UrMo20
Registreerunud 10.11.14
Auto: A6 C6 Avant
postitati 04.05.19 11:02
Ära anda Audi A6 C6 kasutatud (~5500 km) tagumised pidurikettad (2 tk).
*Ära antud!
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 06.05.19 20:47
Anna niisama ära sumpaotsad Q7-le (sobivad 3.0tdi-le, bensukal on vist diameeter väiksem?).
Tegu koopiatega, mis on tegelikult päris ok asjad, poleeritud roostevavast ja puha, kuid kuna välimine nurk pole ikka 100% õige, siis tellisin omale
originaalid.
Ostetud 04.03.19
Tartus.
sventonning
Registreerunud 04.04.18
Auto: B5 1.8TQ; C6 3.0TDI Quattro
postitati 23.05.19 09:09
Michelini ilukilbid 16" 3tk
Klambrid terved. Üks pani jooksu ja nüüd seisavad ülejäänud 3 niisama.
Tallinn, kesklinn.
Samzik
postitati 22.09.19 08:07
läinud.
Rain
53885000
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 22.09.19 08:26
Tsitaat: | Algselt postitas: Samzik
Ära anda kivisütt Tallinnas Nõmmel, ise peab järgi tulema, äkki on kellegil kütmiseks või ääsile vaja. Pakun ,et kogus 150-200l.
Rain
53885000 |
Sakust saab teise pooliku nn. BigBag'i juurde. Kontaktid privas.
