taavi9
Registreerunud 09.01.06
Auto: A6 C6 avant 3,0TDI S-line 09a.
postitati 17.12.10 09:39
S6 2,2t - kilin/kolin rihmarullikute juures
probleem siis selline, et külma mootoriga 1000 ja 2000 pöörde vahel kaasiga mängides tuleb rihmarullide juurest mingit metallset
kilinat/kolinat.Lähemat uurides tundub nagu, et väntvõlli rihmaratas liigub sisse välja natuke. Kas see on leevendiga rihmaratas? Kas võib selles
probleem olla?
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 17.12.10 09:56
Väntvõlli otsaratas on jah damperiga, seal on kumm vahel. Aga vaevalt see kiliseb (kui just vastu plekki ei käi). Võta kiilrihm maha ja vaata, mis
siis toimub. Nii saad targemaks - selle rihma saad kätte ka nina lahti võtmata.
taavi9
postitati 17.12.10 10:15
aga kas see rihmaratta sisse - välja liikumine on normaalne?
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 17.12.10 12:02
Kindlasti mitte!
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 17.12.10 17:15
Tsitaat: | Algselt postitas: epic_metal
siis toimub. Nii saad targemaks - selle rihma saad kätte ka nina lahti võtmata. | Pigem lamerihm. Kilinat võib tekitada selle pinguti
või rulliku laager.
epic
postitati 17.12.10 20:11
Lamerihm muidugi jah, ma ei tea, miks ma "kiilrihm" kirjutasin . Võta see
maha ja uuri, kas kolin on kadunud. Kui palju see ratas siis sisse-välja liigub ka ?
laurz
Auto: b4TQ E39
postitati 18.12.10 06:16
Minu kunagisel S-il viskas ka vända rihmaratas õrnalt.Pööret lisades viskamine kadus. Umbes 20000 km läbimist,peale rihma,rullikute ja veepumba
vahetust,tekkis samamoodi selline metallne krigin.Algul külma motoga ja veidi aja pärast ka töösooja motoga.Seda ei põhjustand mitte mingi rihm ega
rullik,vaid veepump,mis loksus ikka tugevalt aga ei lekkind mitte grammigi
taavi9
postitati 18.12.10 09:00
Ok tänan vastuste eest. Esmaspäeval saan töökotta, siis hakkan uurima ja proovima.
taavi9
postitati 20.12.10 16:07
täna sai siis rihm maha võetud ja viga ongi vända otsas olevas rihmarattas, mis logiseb.Forsis maksab 7k kellegil on kasutatud pakkuda??
epic
postitati 21.12.10 15:32
Mis sul täpsemalt logiseb ? Seal on hammasrihmaratas ja poltidega selle küljes on damper koos lamerihmarattaga. Mis sul mille suhtes seal liigub siis
ka ?
taavi9
postitati 22.12.10 09:22
logiseb lamerihmaratas, mis on leevendiga ja see kumm on katki läinud seal vahel arvatavasti.Loodan, et said aru ei oska paremini seletada, kui
vahetatud võin pildi lisada katkisest osast.
taavi9
postitati 30.12.10 16:55
vahetatud sai otsademfer ja asi korras!
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 06.02.11 23:27
Mul ka kilises ja kolises, viga oli dempferis, mille vahetasin teise vastu mis ei viska. Kontrollisin rihma pinge vähenemisega rihmapinguti abil, heli
kadus, nii kui lasin pinguti tagasi, taas hakkas häält tegema.
