Lehekülgi: 1 2 |
kivimugi
Registreerunud 24.04.07
Auto: 1.8t A4b5
postitati 20.12.10 11:33
s4 20vt probleem kiirendamisel
Tere
auto stock aju ja rauaga ja 3" väljalaskega
Viga selline:
külma mootori alla 70 kraadi kiirendab iluti aga kui mootor soojem siis
ca 3k pöörde või 1.5bar (orig näidiku järgi) hakkab puristama nagu ei saaks kätte, aga korraks gaas maha ja põhja siis liigub taas normaalselt edasi
:S viga tuli peale 3" ehitamist!
poolide juhtmed uued tehtud, uued küünlad, mootoriviga näitab vahest rpm sensor! muu nagu korras!
kas on võimalik et küttepump hakkab saba andma?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 20.12.10 12:20
Tsitaat: | Algselt postitas: kivimugi
Tere
ca 3k pöörde või 1.5bar (orig näidiku järgi) |
Kuskil on ebakõla; stock aju ja stock raud ei võimalda kaugeltki mitte sellist ülelaaderõhku
Detonatsioon.
Vähem rõhku antud "kompotiga" ning sõidab nii nagu peab. Rõhk ei ole tegur, millega võimsust "tõsta".
postitati 20.12.10 13:35
Kas oled wastegate-i kruvi põhja kruvinud või tugevama vedru pannud?
Siis lõigataksegi järsult kütus ära, selleks, et asjad laiali ei läheks.
Veakoodid lugesid juba maha?
Kui ei lugenud, siis sellest võiks alustada.
kivimugi
Auto: 1.8t A4b5
postitati 20.12.10 14:56
veakood maha lastud loomulikult!
wg sai maha krutitud kolle külest kui sumpsi sai keevitatud!
ja wg vedru pole näppinudki
orig digi näiduk näitab ja näitas ennem ka midagi 1.5bar kanti!
see pidigi teivast ju panema
postitati 20.12.10 15:28
veakood maha lastud loomulikult! |
Mis sest maha kustutamisest kasu on?
Need peab maha lugema ning siia kirjutama.
Tsitaat: | wg sai maha krutitud kolle külest kui sumpsi sai keevitatud!
see pidigi teivast ju panema |
Kompu näitab absoluutrõhku. Kui seal on näit 1.5, siis on ülerõhku 0.5 bari, ehk aju on avariirežiimis.
Loe veakoodid ning kirjuta siia, siis oskab sind keegi ehk aidata ka.
kivimugi
Auto: 1.8t A4b5
postitati 20.12.10 15:54
hmm no see viga mis ajus oli oli ka ennem seda puterdamise jama. ktsiga tööl vaadatud ja rpm sensor signaal vale!
tühikäiguga seisab ees 0.3/0.4!
külma mootoriga kiirendab ilusti kuni 1.7/1.8bari
soojaga puterdab kui jõuab ca 1.5 juurde, gaas maha,ja peale uuseti kiirendab normaalselt edasi... nagu jätaks 1.5 peal vahele v midagi!
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 20.12.10 16:32
Poolid. Rõhu all ei toimeta kuumenedes. Üks variantidest.
Maku
postitati 20.12.10 17:29
Proovime kirjapildile rohkem rõhku panna.
kivimugi
Auto: 1.8t A4b5
postitati 20.12.10 20:05
tähelepanek!
1. kogu aeg nii ei käitu (näiteks esimese käiguga või kui kiirendad järjest mitu käiku lõpuni!)
2. 3/4 gaasiga või veidi enam nii ei tee
pigem juhtub puterdamist nii kui sõidan rahulikult 50ga 3nda käiguga ja panen gaasi põhja! siis selline tunne et 3000 pöörde kanti oleks piiraja
ja rõhk läheb 1.7/1.8 peale ilusti (ehk siis 0.8 bari)?
Ühesõnaga jube raske on seletada
postitati 20.12.10 22:08
tähelepanek!
Ühesõnaga jube raske on seletada |
Kui sul näitab kompu ainult 1.7-1.8 bari siis on sul rõhuleke kuskil.
Alusta sellest. Korras stock masinal näitab 2.0 ning vahel korraks 2.1.
Kui rõhuleke likvideeritud, siis edasi võiks vaadata süütepoole, kui probleem veel alles on.
Stock mootoriga rõhulekke korral on sul fuel cut lihtsalt, muud midagi.
Survesta sisselaset, otsi kõik augud üles ja tee korda, siis kaob ka üsna suure tõenäosusega fuel cut.
Chipitud autodel on fuel cut palju kõrgemale tõstetud, neil lekke puhul reeglina lihtsalt jõudu ei ole. Stock softis aga rõhulekke puhul sekkub
piiraja kiiremini.
kivimugi
Auto: 1.8t A4b5
postitati 21.12.10 06:09
selge tänud!
süütepoolide juhtmestiku tegin korda juba! kuigi pean korraliku testri otsima kuna takistust näitas peale uute juhtmete vedamist külmana 1.5 ooomi
kõik poolid!
üks asi veel . ei hakka uut teemat tegema aga jube kehvalt puhub sooja. ainult hoides pöördeid ca 2000 siis puhub normaalselt sooja õhkul. Tühikäigul
suht jahe!
jõuvanker
postitati 21.12.10 06:54
ei hakka uut teemat tegema aga jube kehvalt puhub sooja. ainult hoides pöördeid ca 2000 siis puhub normaalselt sooja õhkul. Tühikäigul suht jahe!
Salongi soojendusradikas on omaaja ära elanud.
kivimugi
Auto: 1.8t A4b5
postitati 27.12.10 19:29
niisiis !
katki oli bypass ja see sai vahetatud audi tt oma vastu!
lisaks siis veel uuesti survestatud ja mõni pisileke veel korda tehtud!
probleem ikka endine!
esimese ja teise käiguga viga pole! rõhk korras 1-1.1 bari , aga 3-6käiguga ikka cutib!
postitati 27.12.10 21:13
Siis poole kontrollima. Rõhk tundub nüüd okei.
kivimugi
Auto: 1.8t A4b5
postitati 28.12.10 06:28
keegi tallinnas mingi raha eest poole sooviks laenata prooviks?
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 28.12.10 06:31
niisiis !
esimese ja teise käiguga viga pole! rõhk korras 1-1.1 bari , aga 3-6käiguga ikka cutib! |
Mõni post tagasi mainiti ka kirjapilti? Edu vea tuvastamisel!
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
kivimugi
Auto: 1.8t A4b5
postitati 28.12.10 08:46
Tundub et pikka aega vigane bypass on õhulugejale viga teinud!
Võtsin õhulugeja pistiku lahti ja proovisin sõita ning viga enam ei esinenud!
Tühikäik oli ka korras ja auto välja ei surnud, kuigi check engine põles!
Pistiku tagasi ühendades kustus tuli ja puterdamine tuli ka tagasi!
Õhulugeja teeb külma mootoriga imelikku käginat ka tühikäigul töödates!
postitati 28.12.10 10:43
Õhulugeja teeb külma mootoriga imelikku käginat ka tühikäigul töödates! |
Kui sa õhulugeja tagant ära võtad, siis läheb auto aju avariirežiimi.
Seejuures ei arvestata suurt hulka teisi andureid.
Õhulugejat niimoodi ei diagnoosita.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 28.12.10 11:03
Tõmba õhulugeja pistiku tagant kummilutt maha ning mõõda sealt testriga ja töötava mootoriga nood asjad üle:
Pin 1 ja pin 5 vahel peab olema 12V toide (pin üks on see mis on auto nina pool, pin 5 on eelviimane salongi pool, pin 6 seal kõrval on tühi).
Kui see olemas, mõõda pin 1 ja 3 vahelt, tühikäigul peab siin olema ca 2,5V, nüüd vähehaaval gaasi juurde andes peab näit hakkama sujuvalt tõusma (max
on 5V mida kohapeal samas eriti saavutada ei ole võimalik).
Mõõda nood asjad üle ja on asi selgem.
postitati 28.12.10 11:15
Tsitaat: | Algselt postitas: ranz
Mõõda nood asjad üle ja on asi selgem. |
Väga hea õpetus, aga max on siiski 5.67 volti.
ranz
postitati 28.12.10 11:20
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Väga hea õpetus, aga max on siiski 5.67 volti. |
Hmm... ei vaidle vastu, tehasemanuaal mis minu käes on, väidab aga kuni 5V olevat
Too hetketeemas aga enam suurt rolli ei mängigi, kas on ta nüüd 5 või 5.67V
postitati 28.12.10 18:05
Too hetketeemas aga enam suurt rolli ei mängigi, kas on ta nüüd 5 või 5.67V |
Ei mängi jah.
Tehase manuaal on siiski vale selle koha pealt järelikult.
kivimugi
Auto: 1.8t A4b5
postitati 28.12.10 19:00
tühikäigul 2.43v
gaasi andes kuni 4v kanti kohapeal!
Mõtlesin et äkki silencer mõjub halvasti kuna siiski viga tuli peale 3" sumpsi paigaldust,
aga viga ilma silencerita täpselt sama!
http://www.youtube.com/watch?v=0M9so1eyGsY
siin siis vea hääl
postitati 28.12.10 19:42
Siis on õhulugejaga ilmselt kõik korras.
Võiks lairibaga segu kontrollida.
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 28.12.10 19:48
Kunagi on sama nali olnud mul ühe teise autoga...küll mitte turbokaga, siis oli viga pihustite juhtmetes.
Heal diagnostikul on kaasaskantav oss ka olemas ja küll lõpuks asja välja otsib sul, mis sa vaevad ennast.
Lehekülgi: 1 2 |
