Pealkiri: s4 20vt probleem kiirendamisel (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 7191)
kivimugi
Registreerunud 24.04.07
Auto: 1.8t A4b5
postitati 05.01.11 12:10 Tsiteeri
on kellelgi tallinnas poole müüa või proovimiseks laenata mingi raha eest :)?
55585965
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 05.01.11 21:00 Tsiteeri
Palju küünla sädevahe on ?
Proovi 0,6-0,7 mm.
kivimugi
Auto: 1.8t A4b5
postitati 07.01.11 09:13 Tsiteeri
Keerasin küünlad maha ja ennäe.. küünlaotsad peaaegu lumivalged :)
seega ikkagist sai vist lambda viga dp mahavõtmisel kuna ühe külje peal mõlk!
või õhulugeja vigane tänu katkisele by-passile
või hakkab kütusepump saba andma, kuna olen täheldanud pumbal undamist vahest!viga siiani arvutiga ei näita!
Lambda ja õhulugeja signaali Bosch KTSiga mõõta ei saa!
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 07.01.11 09:21 Tsiteeri
Algselt postitas: kivimugi
Nii lambda kui õhulugeja on testriga kontrollitavad... ning kütusepumba viga ei hakka arvuti mitte kunagi näitama, seda ju miskit moodi ei kontrollita.
kivimugi
Auto: 1.8t A4b5
postitati 07.01.11 10:36 Tsiteeri
õhuluge ja lambda kontrollitud!
kuna lambda näit kõigub kiiresti siis tester ei jõua järgi sellele ja näitas 0.16 kuni 0.78v
postitati 07.01.11 10:46 Tsiteeri
Lambda ei mõjuta sellel autol kiirendades mitte kui midagi.
Pigem võiks teist õhulugejat katsetada. Vananedes nad muutuvadki "tuimaks" ning ei reageeri piisavalt õhuvoole.
Sellest tulenevalt läheb segu lahjaks.
See, et ta tühikäigul toimetab, ei tähenda, et alati korras on.
ranz
postitati 07.01.11 10:54 Tsiteeri
Aga just selline õige lambda näit olema peabki :D kui näit seisaks paigal on ta tuksis.
kivimugi
Auto: 1.8t A4b5
postitati 07.01.11 11:11 Tsiteeri
seda ma tean et hüppab :D
lihcalt täpselt ei näe testriga
ranz
postitati 07.01.11 11:28 Tsiteeri
Selle lambda puhul ei ole sul täpsemalt aga vaja midagi mõõtagi :D Nood lambdad surevad tavaliselt nii, et näit jääb sinna 0,5V kanti seisma, aju aga tahabki saada pidevalt pendeldavat näitu ning kui testriga mõõtes see ka olemas on... on kõik OK :D
kivimugi
Auto: 1.8t A4b5
postitati 07.01.11 13:27 Tsiteeri
igatahes asi korras nüüd!
vahetasin ära kodle puuritud kolde vastu
ja panin uued originaal küünlad !
eelmised siis järelikult ei sobi turboautole kuigi bosch neid pakkus mulle!
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 07.01.11 13:37 Tsiteeri
Kas vanade küünalde koodi oskad öelda?
kivimugi
Auto: 1.8t A4b5
postitati 07.01.11 15:11 Tsiteeri
Bosch PLATIN r6
fr5dpp222
ranz
postitati 07.01.11 15:35 Tsiteeri
See on tegelt suht ammu teada tuntud tõde, et 20VT peal töötavad korralikult ainult originaal küünlad, kõik muud (siinkohal ka oluliselt kallimad) kipuvad tõrkuma.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 07.01.11 17:47 Tsiteeri
Kellel ema kellel tütar :D Ma pole enda omal kunagi originaale veel proovinud. Ainult NGK-d ja äärmiselt rahul. 0 probleemi küünaldega.
12.301@181km/h
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 07.01.11 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
BS. NGK ei tõrgu.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 07.01.11 18:57 Tsiteeri
Mul ja mõnel tuttaval ka sõidab AAN probleemideta NGK'ga samas sõbra jutu järgi ta 3B ei tööta rõhu all kõige paremini, nüüd Boschid ja korras. Kusjuures mu esimesel AANil olid üldse 7A küünlad peal ja peale vahetust ei muutunud mitte kui midagi, töötas sama hästi.
[PHP: 46.8% - SQL: 53.2%]
