Lehekülgi: 1 2 3 |
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 20.08.11 13:15
Pidurilüliti vahetusest mõõdas rohkem kui 1000 km ning tundub, et katkine lüliti pani näkku ka ESP'le. Igatahes pole veateade enam kordagi endast
märku andnud - enne süttis tuli iga kord kui vihma oli sadanud. Hea seegi.
Kiilis on keegi C5'e tagumised udutuled ümber teinud lisapidurituledeks - omapärakuline, kuid mitte bling-bling.
Reisi ajal panin tähele, et Kehras lasevad rullnokad ringi nii Opelite kui ka Audidega.
postitati 20.08.11 14:19
Tsitaat: | Algselt postitas: DonNiger
Seoses eelnenud veaga tekkis mõte aretada "Winter mode" Natuke netis
tuhnimist ja vaakumreduktor olemas. Käiku läheb veel N75, mis jäi üle ja mõned meetrit voolikut. Kui reduktor kohal, teen proovi.
| Kuidas see telvereshiim täpsemalt toimima peaks?
DonNiger
postitati 29.11.11 22:10
Ei midagi uut vahepeal - kõik seisab. Aega ei ole.
Zoid - piirata turbo max liikumist lubatud vea piirides.
Täna sai uued pastlad alla. Mõni kuu tagasi sai suverehvidele lisa sisse puhutud ning masin hakkas kohe vasakule kiskuma. Ja vahet ei olnud enam,
palju rõhku sees on, üha hullemaks läks. Kuna viimastel oli nagunii viimane hooaeg, kavatsesin peale rehvivahetust minna sillastendi kuid ....
Rehvivahetusest tagasi tulles võis sirge peal rahulikult rooli lahti lasta, sõidab otse. Ei kisu. Müstika. Igaks juhuks tasub vist siiski stendis ära
käiia.
Sisepesu tahaks ka enne külmade tulekut ära teha, keegi teab tegijat soovitada?
DonNiger
postitati 08.12.11 21:21
Täna sai masin korralikult Autofresh'i abiga nii seest kui väljast puhtaks. Sisse on jälle hea istuda, hakkas juba peldiku muljet jätma.
DonNiger
postitati 29.02.12 18:49
Ls 252k
Täna sai natuke nokitud.
Kõigepealt läks uus termostaat, uus ja vana mõlemad keeva veega üle kallates viskas vana ennast kohe lahti. Nüüd läks vesi ka kohapeal tuksudes
60+.
Kogu jahutusvedelikku välja ei lasknud, peale läks peaaegu 5l. Kui palju seal üldse sees on?
Talvekülmaga tundus, et üks küünal on õhtul ja nii oligi. Õnneks oli tuksis esimene, viimase kahe vahetamine ilma korraliku lammutamiseta võimalik ei
ole.
Ette said ka uued pidurikettad. Kõik läks libedalt v.a. piduriklotsi anduri pistikud. Üks ei tulnud lahti, teine ei läinud kinni. Pidurid nüüd natuke
raskevõitu. Pidin täna ka ülevaatusele minema kuid otsustasin natuke enne sõitta.
Viimasena siis algus digi rõhuandurile (projektile). Muidu enam-vähem kõik olemas, kivi peab veel Tevalost tellima. Hetkel läks lihtsalt kell taha.
Tühikäik näitas selle järgi pool bar'i, vajutus pedaalile viskas 1,5. Ei olnud aega süveneda, voolik ja kell jäid roolivõimuõli paagi juurde kaane
alla.
Muud asjad jäid ootama.
Samuti otsin uut parkimisandurit (7H0 919 275 ). Äkki kellelgi pakkuda?
Ahjaa, tahtsin juba varem kirjutada: krdi saast see Exide aku Eelmine
aasta ostis 6 tuttavat ja külmaga ei läinud nendel ühelgi käima. K.a. minul. Saast. Orig. pidas kuni eelmise aastani vastu ja läks käima isegi siis
kui käivituse ajal näitas 6,5v.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 29.02.12 21:06
Sees jahutusvedelikku Forss andmetel 6L Audi esinduse 5L
1,9tdi AVF
DonNiger
postitati 29.02.12 22:03
Ehk siis sai ka jahutusvedelik vahetatud
Küsimus veel haiuim antenni kohta - 2 kaabelt läheb sisse - GSM ja raadio ... või mingi muu komplekt?
DonNiger
postitati 16.03.12 20:49
Täna sai siis ülevaatus tehtud. Väikese miinuse ikka sai - parktulede värvus.
Pidurid ees olid natuke erinevad aga seda oli peale ketaste vahetust / vanade klotside allesjätmist arvata.
Esimene tahmamõõtmine andis 1,2, siis sai korra torud tühjaks lastud ning tulemus 0,57 - täpselt alla normi. Eelmine aasta olla nõue veel olnud 3.0
aga nüüd jälle midagi välja mõeldud.
Aga väike jama juhtus vist ka - kusagil lõi kinnituse / toru peale turbot lahti. Tühikäigul kuulda susinat ja väikestel põõretel rõhk täiesti puudu.
Torude tühjakslõõmise ajal läks coolerist tagasitulev voolik 5K põõrete ajal ikka korralikult punni. Mõõtmise ajal enam mitte niiväga.
Tühikäigul enam rõhku ei näita.
EGR sai muidugi enne tagasi pandud, seda näppides jäi silma, et Adaption block 1'e all on täiesti seadistatav sissepritsitav kütusekogus..... Ons
keegi seda ise näppinud/seadistanud? Pmst peaks sama asja saama ära teha, mis igatsorti boxide jne vidinatega.
DonNiger
postitati 08.11.12 21:37
257K
Hea oleks kirjutada, et sõida ja talla aga.. Tegu ei ole ju Opeli vaid siiski Audiga.
Eile sai talvepapud alla kruvitud ja suurest seismisest äraväsinud tagumised kettad ja kulunud klotsid "to-do" listi kirjutatud.
Mõnda aega tagasi hakkas urisema esiratta laager. Eelnevalt ostetud 30 eurine laager sai siiski vähe kvaliteetsema vastu vahetatud ja kuna endal
sellises suuruses kuuskanti ei olnud, sai täna teeninduses käidud. Eelnevast piilumisest oli vähemalt niipalju kasu, et silm fikseeris peagi puruneva
veovõlli kummi.
Aga sellega asi ei piirdunud - kahjuks. Vahetusse läksid veel mõlemad alumised õõtsad. Ja lisaks "teha" nimekirja jäid: vasak mootoripadi, esimesed
pidurivoolikud, käsipidur ja esimene parem ülemine õõts - sellel pidi lõtk sees olema. Ei ole (ratta)koopa sisekujundusega väga kursis - seega pole
õrna aimugi, milline see välja näeb.
Ja muidugi kiruks ennast jälle veel selle Exide aku ostmise eest. Saast on ikka saast.
DonNiger
postitati 10.12.12 14:10
Küsimus mootoripatjate liikuvuse kohta: kui palju on normaalne. Ja kuidas üldse "normaalset" olekut tuvastada?
Igatahes enne uue padja ostmist vaatasin korra pealtpoolt (vasak ilusti näha ja katsuda), vasak oli igatahes kuiv ja ilma pragudeta (ja miks see peaks
üldse õline olema?). Parempoolne kopsiku all ja näha pole.
Kui käik sees / käsipidur peal tõuseb mootori esimene ots üsna palju - oma 5cm, ees on vist samuti üks?
raemees
postitati 10.12.12 19:22
See 5cm tõusmist on ju päris palju vms, kapotis juba jälge pole siis?
DonNiger
postitati 10.12.12 19:54
Ei ole märganud Aga üritan tõstukile saada ja vaatan üle.
Keegi teab, kust saaks soojendusega peegliklaasi? Orig. 60€, aga mäletan, et siinsamas foorumis oli link ka palju odavama peegli kohta.
Vahepeal sai xenoneid ees proovitud - proovimiseks jäigi. Kuigi 4200K paberite järgi, siiski liiga sinised minu jaoks.
Kui kellelgi soov odavate (no-name) isendite järgi, siis saadaval. Audi ajule sõõdavad.
DonNiger
postitati 13.12.12 22:43
259K
Termostaat sai jälle vahetatud, nii palju seda siis oligi. Kusjuures eelmine kord ostsin odavama, nüüd kallima. Aga tegelikkuses täpipealt 1:1'le
(kirjed jne). Loodan, et kestab kauem kui 6-7 kuud.
Piduriklotsid sai ka taha uued pandud. Iseenesest oleks saanud vanadega veel päris tükk aega sõita. Ja ei tea, mida see Flameko meister käsipiduris
nägi? Töötab nagu kellavärk, trossid jooksevad kergelt, näppude vahel on võimalik pidur peale panna ja ilusti jookseb maha......
DonNiger
postitati 22.12.12 22:36
Termostaati jälle 4X välja võetud. Pikemalt 1.9 teemas.
DonNiger
postitati 25.04.13 13:32
264k
Nädalapäevad tagasi tundsin sõidu ajal diisli lehka. Kuna iga kord kui foori taga seisma jäin, oli ees mõni traktor, siis enda masina viga ei osanud
aimata. 50km hiljem tegin siiski kapoti lahti ja... ennemini ilus puhas mootor kõik diislit täis. Filtri peal olev klapp lekkis.
Maha võttes selgus, et mõlemad O rõngad pooleks. 2 korraga... Sai uued pandud.
Naabrimehel oli pikalt mure külmaga käivitamisel, lisaks oli pidevalt õhk kütuses ja kurtis Golfil suurenenud kulu. Tema jõudis lõpuks välja sellesama
klapini, peale vahetust kukkus keskmine kulu pea 1l/ 100km kohta. Lisaks ei mingeid probleeme enam käivitamisega.
Soovitas ka mul ringi vahetada.
Ise ei usuks kui endal kogemus puudub. Uue klapiga sai 29l sõita 614km. 2/3 maanteel.
Lisaks ei haise kohapeal töötades (enne oli selline rasvane hais, mitte suits), sama täheldas ka Golfiomank. Jõu poolest mingit muutust ei ole.
Peale turbovahetust pani kompuuter kulu arvestamisel kusagil 0,7l mõõda, nüüd juba hulka rohkem. Kas C5'l saab ka kella tagant seda sättida või on
näidu sättimine puhtalt arvuti teema?
Ja veel: ELSAWIN'nis on raadio antenniteema üsna segane. Tervikpilti ette ma ei suutnud kuidagi saada. C5'el on vist 2 võimendit. Üks taga koopas
(katuseantenni jaoks) ja teine tagumise akna kohal (akendes olev FM/AM ribadele)? Kui keegi suudaks loetava skeemi saada akendes olevate antennide ja
selle võimendi kohta, oleksin ülitänulik.
DonNiger
postitati 20.07.13 20:12
Sai natuke nokitsetud. Lõppude lõpuks on navi jälle olemas. originaal ridva asemel asub nüüd selline
Sisu on uus. FM osa sai käe otsas ja telefonist saadud soovituste teel tehtud. Paremaks igatahes läks. FM võimenduseks sai poest ostetud aknapealse
antenni sisu (ledi viskasin minema kuna tekitas müra), hetkel ei ole võim veel lisavoolusid taha saanud - ei hakanud rohkem lõhkuma. Antenni aretusel
sai katsetamiseks toaraadiol antenn maha kruvitud. Maal tõesti midagi paremat saada ei olnud
Navi pistik on vaja mingi aeg ringi vahetada, sest mingis asendis on pistiku enda takistus üle 30 ohmi. Ime siis, et see esimese sõidu ajal tööle ei
hakanud. Tänaõhtuse seisuga hoiab ilusti kaheksat satti lukus.
DonNiger
postitati 31.03.14 20:34
268K
Masin seisis pea 7 kuud. All olnud lamellid läksid utiili.
Sai tehtud dünaamiline käigukasti õlivahetus - mingit erilist muutust tähele ei ole pannud, küll on tagumisel käigul külma kasti puhul rohkem vedu
taga. Vana õli seest midagi ei leitud, ainult hea.
Lisaks vahetatud esimesed pidurivoolikud koos õlivahetusega ning parem ja vasak mootoripadi uued. Vaadati ka üle veermik, kuid millegipärast midagi ei
leitud - vastupidiselt ülevaatuspunkti tehnikule (kundepoolne ülemine tagumine õõts ning ka sama poole rooliotsal pisike lõtk sees). Vastupidiselt
kartusele pikast seismisest tekkinud pidurite erinevusele olid need normis.
Enne ülevaatust sai ka pihusteid leotatud ning tulemuseks tahma kogus 0,9 (esimese laksuga).
Samuti sai kõht täis Exide akust, nüüd asendab seda Varta.
DonNiger
postitati 31.03.14 20:44
270K
Paremal ülemised õõtsad said vahetatud, roolikeeramisel mingeid vigu ei leitud.
Vaakumvoolikud samuti uued, 2,5a viimasest vahetusest ja otsad olid pehmed.
DonNiger
postitati 23.05.14 17:14
271K
Viimane paagitäis 5,6 l/100km
Sain jälile ka kuumalt käivitamise probleemile, nimelt MAF andur.
Uus probleem - kliima. Selliste ilmadega annab viimase puudumine ikka kõvasti tunda '
Vead 01274 - Flap v71 blocked or no voltage
01232 - A/C regulator valve N280 open or short to ground.
Keegi oskab nende asukoha kohta midagi õelda?
Vist leidsin: http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/actuators_18927.html
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=h
ttp%3A%2F%2Fwww.vaglinks.com%2FDocs%2FAudi%2FC5%2FAudi_A6_C5_AirConditioner_OutputDiagnosticTesting.pdf&ei=Q6p_U6qlD6HhywOP5YL4Dw&usg=AFQj
CNFC3vuD7cvyDJd5ryleL8XpriCYZA&sig2=MvhtxJ44OIKMn0KJbk02JQ&bvm=bv.67720277,d.bGQ
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAB&url=h
ttp%3A%2F%2Fwww.vaglinks.com%2FDocs%2FAudi%2FC5%2FAudi_A6_C5_AirConditioner_ElectricalTesting.pdf&ei=Q6p_U6qlD6HhywOP5YL4Dw&usg=AFQjCNF3t5
OYBSCp7SO9detCE5l1bWzvAg&sig2=92sDWpThDw7UbALWOaArxw&bvm=bv.67720277,d.bGQ
Go into Auto HVAC, select measuring blocks, set 005 (should show V71 air flap motor if you have the lable files loaded), click Go to basic settings.
The values should go up to a very high value and then return to zero, if your splined pinion has split the actual value wil not change much. This
procedure is to reset the thing WHEN you have replaced the actuator!
Krt, enne pole kordagi ühtegi viga kliima andnud.
DonNiger
postitati 25.05.14 08:50
Eilne leid siis:
v71 otsas, vaja uut. Pote rada läbi.
Lahti võttes lagunes salongiõhu filtri kopsik tükkideks nagu "Kevadine" küpsis. Õnneks kannatas kokku lappid.
DonNiger
postitati 10.06.14 22:12
Kliimapump jälle töötab, mingil seletamatul moel olid anduri otsad nagu läbi lõigatud. Selleks, et ligi pääseda, pidi muidugi pool mootorit lahti
võtma.
Värskeõhu klapi mootor vajab veel uurimist.
DonNiger
postitati 15.06.14 21:21
Üle pea kahe aasta korras lõpuks ka tagumised parkimisandurid. Tegelt täiesti ükskõik, mis andur taha läheb, peaasii, et pistik külge läheb (Originaalis 8B0 alguse ja A lõpuga, külge laks 4B0 ja F lõpuga).
DonNiger
postitati 31.07.14 21:30
Viimase 4tuh km keskmine 5,7
On saanud iluravi, 2 parklamõlki tehti ilusti siledaks, esituled poleeritud. Sai ka vahatatud ja ka seest pestud. Täitsa kobe näeb jälle välja.
Ise vahatamisel on üks suur miinus - näed kõik kivitäkked, mis kerel on, oma silmaga ära. Neid on ikka tekkinud.....
Navi laser tahab vist jälle vahetust, Dual-Layereid ei loe enam. Vana (2010) single samas loeb probleemideta, 2014v. hakkides. Igatahes suured tänud
Ahartsile.
Samuti keeldub DVD mängija ja RNS-E omavahelisest koostööst, viimase pealt juhtimine ei toimi enam.
Ka vent sai lahti võetud - hakkas tobedat kriginat tegema. Mootorit hoidvad 3 kummipuksi ära kulunud. Nüüd jälle korras. Ka kliima klapi juhtmootoriga
kõik viimaks ok. Kuna õiget asja ma romulatest ei saanudki, siis vana ja ühe teise versiooni hübriid hakkas peale kahte tundi katsetamist lõpuks
tõõle.
Forssist ei tasu keskmise hinnaga kütusefiltri peal olevat klappi osta, mina sain lekkiva komplekti. Vahetasin ka tihendid aga ei jäänud pidama.
Teha nimekirjas siis veel laseri puhastus ja tagaklaasi pesuri vooliku ühendus. Polegi rohkem
DonNiger
postitati 30.09.14 19:49
285K
(Väike) rihmavahetus tehtud, kliima sai enne külmade tulekut uuesti täidetud - oli natuke lahjaks jäänud.
Naine pesi küttesüsteemi vahepeal besnuga ilusti puhtaks, õnneks muud kahju ei tekkinud.
Tagumise akna pesuri voolik sai ka peale päevast nikerdamist lõpuks pidama - kahe jupi liitekoha valikul küll suuri mõttetalguid Audis ei tehtud.
Augustis sai tehtud 6,5K reis Horvaatiasse, ainuke tehniline rike oli lähitule pirn. Enne olid ees mingid ultrad (ja sinakad), õnneks vedelesid
masinas vanad ja kollased. Kui sinine ja kollane kõrvuti olid, oli selge, miks ma midagi pimedas ei näinud. Nüüd (vanad) kollased sees. Suurim
keskmine kulu reisil oli 6,6 - Horvaatia mäed ja kiirteed, väikseim 5,1 - Leedu > Poola. Kõige kehvem küte oli Tsehhis.
Kui kellelgi on juhipoolset toonitud soojendusega tahavaatepeegli klaasi pakkuda, siis on huvi.
DonNiger
postitati 04.10.14 18:00
RNS-E jälle tükkideks võetud ja loeb jälle dual-dvd'd. Sel korral õnneks piisas ainult piiritusest.
Lehekülgi: 1 2 3 |
