Pealkiri: Rõhk lekib. McGyverid, aidake palun (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 5604)
NSU
suletud konto
Registreerunud 10.08.09
postitati 25.01.11 11:31 Tsiteeri
Tere hea auto omanikud. Kindlasti on paljud maadelnud sama asjaga - turborõhk lekib, aga ei tea kust, sest lekib alles suurema rõhu juures.
Minu 20VT masinal on sedapuhku (siiski teist korda) lausa nii jonnakas leke kusagil, et avaneb soojuse akumuleerumisel. Eriti edukalt siis, kui soe mootor on seisnud ca 15minutit. Kiirendusel kostub šššahin, mitte ainult peen sisin, tühikäik on koba ja mõistagi on JÕUD läinud :(.
Mudisin kõik vollad läbi (intekast kolle suunas minev akordion, all olev kolmik (kompressorist intekasse) ja veel mõned siit-sealt ning ei leidnudki auku. Küll aga kokku panemisel läks jama ära. Kuid tuli tagasi jälle.
Milliseid nippe on keegi kasutanud lekke otsimisel? Ise olen kasutanud helisalvestamist (mikrofonid kapoti all, peale seda sagedusanalüüs kõrvaga erinevatest positsioonidest).
Aga noh... ei saa jagu seekord.
On teil mõtted, turbotargad? Minul on need otsas :(
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 25.01.11 11:40 Tsiteeri
Kui puhub siis seebivesi :)
Samas olemas ka õhulekke sprey, ka see ilmselt abiks.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 25.01.11 11:45 Tsiteeri
Täpsusta mis masinaga on tegemist.
Rõhu lekke avastamiseks on abiks selline jubin endale teha - http://mth.planet.ee/rs2/lekketest.jpg
postitati 25.01.11 13:33 Tsiteeri
Lekkeid on rohkem kui autot ise. Siin siis seebiveega http://www.youtube.com/watch?v=uixdw49Km4s
Siin on hästi näidatud kuidas teha. Muiudgi manokat ei pea installima http://www.youtube.com/watch?v=u3Kqh52PC6Q
Maku
postitati 25.01.11 14:14 Tsiteeri
Algselt postitas: NSU
Ja sa kutsud veel mägiaivareid appi?:D
Aga proovi seda Eero poolt näidatud varianti.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 25.01.11 19:10 Tsiteeri
Eero variant on kena, kuid siiski mitte liiga mäkaiver, kuigi minu põhimõte on sama.
-Mine poodi, osta 1 pudel viina ja purk marineeritud/hapukurki. Vastavalt maitsele. (ära veel joo)
-Poest garage poole sõiets käi läbi bensukast ja osta 1 komplektne ventiil. (ja vb veel midagi viinakõrvale :D )
-Garagesse jõudes ava kurgipurk ja proovi kas said head kurgid. Nämm-nämm.
-Kurgipurgi kaane sisse keskele puuri nüüd vastav auk et ventiili sinna sisse saad väänata. Peale sellist pingutust võta lonks viina ja hampsa kurki peale.
-Nüüd võta lõdvik õhulugeja küljest lahti ja paiguta ventiiliga kaas sinna sisse, pinguta sama klambriga millega lõdvik oli õhulugeja küljes. Peale seda võta jälle viina ja kurki :D.
-Nüüd lase kompressoriga ca 0,5-1,0 bar sisse sisselaskesse. Ja see pole viina viga, torbo eelne lõdvik paisubki nagu õhupall. Vaata et lõhki ei lase, muidu jääb ühest viinast väheks.
-Nüüd jääb üle vaid otsida ülesse koht kust susiseb. Ülesse leitud siis võib hävitada ülejäänud viina.
Üksi joomine on veider, kutsu sõber appi. (eriti veel kui kompressorit pole :D)
NSU
suletud konto
postitati 26.01.11 00:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Eero
autoks audi 200 20V
Ja tegingi selle pulli ära. Ja toimis ka. Aitäh! ca 3€ komponentidele :)
Aga sain ka teada, et jama on suur - intercooler lekibki. Ja mitte otsadest vaid kusagilt keskemalt, ribide vahelt.
Nii, et... kui keegi teab, kust saada pidava vana või kasvõi customi, kuid seda ka vist vanast peast, et mõni € kütuse peale jääks ka alles :P
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 02.04.11 09:05 Tsiteeri
Palju te sealt õhulugeja poolsest lõdviku otsast seda rõhku sisse lajatate. 0,5 bar juures to lõdvik lööb nii kummi ja paisub nii hullusti, et kohe kohe lendab lilleks. Suuremad lekked leiab sedasi küll üles aga kõrgema rõhu juures avalduvad lekked jäävad ju avastamata.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 02.04.11 10:21 Tsiteeri
1.5bar on optimaalne.
cilaper
Auto: C5q
postitati 02.04.11 10:53 Tsiteeri
Keegi ei keela sul ka peale turbot rõhku sisse lasta. Pusimist on kõvasti rohkem lihtsalt.
Maku
postitati 02.04.11 13:43 Tsiteeri
Testimiseks kasutatakse üldjuhul sellist rõhku, mis on ka sõidu ajal maksimum ülerõhk.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 29.05.13 14:25 Tsiteeri
Tuleks tagasi lekketesti juurde.
Kas keegi kogenud 20vt mootori lekketestija oskab äkki mingeid näpunäiteid anda kust mida võiks pimedaks teha, et korralik lekketest läbi viia. Ma tahaks enda auto 2bari ülerõhu peale ära testida, aga mul on tunne, et see on üsna keeruline. Õhulugejast sisselaske kollektorini on nagu kõik ilus ja selge, samas läheb nii testides karteri tuulutuse kaudu ka rõhk karterisse, kas karteri tuulutus tuleks mõlemast ostast pimedaks teha, või pole see üldse vajalik.
Ühesõnaga, kui kellelgi küllaldaselt kogemusi on suurema rõhuga kui 0,5-1 bar testimisega, siis oleks näpunäidetest väga huvitet.
jõuvanker
postitati 29.05.13 17:23 Tsiteeri
Tee rõhutest nii, et võtad turbo küljest survevolla otsa lahti, sinna lajatad 2bar selga, ennem segusiibrit võtad survevolla otsa lahti ja pime ette, ongi kogu peamine survetrakt survestatud, see lekkida ei tohi üldse.
Kõik muud lahendused on BS kergelt - lekib läbi klappide, kolvirõngaste niikuinii, eriti suurema rõhukorral, sinna ei saa midagi parata, ainuke asi, vala igasse silindrisse ca 3ml värsket mootoriõli, nii saad natukene leket kolvirõngaste vahelt väiksemaks, kuid klapid lekivad endiselt ja rõhukadu on olemas.
Veel on variant, kui võtta õhulugeja küljest volla lahti ja lajatada sinna 2bar taha, alguses lekib kuid jääb mõne aja pärast vait juhul muidugi kui väljal. klapid peavad:D, ainuke jama, et võib vända-, nukasimmerid ära ehk lükata, kui need vanad.
Lekib niikuinii: segusiibrivõlli vahelt, kolvirõngad, klapid.
Kolvigrupi ja klappide vahelt leke on ok, rõhk ei kao kuhugi ( kui väljal. klapid peavad ), täidab vaid mootori sisemuse ja karterituulutustorude kaudu uuesti imupoolde, kus on niikuinii sisse lajatatud 2bar taga.
Tiba keeruline ja pikaldane tegevus, närvesööv.
Kõige õigem rõhulekke otsing on järgmine:
kõik lilleks, ülevaatus, korralik kokkupanek ja peab pidama, rsk.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 31.05.13 13:58 Tsiteeri
Proovisin siis nii, et turbo küljest voolik lahti ja surve sisse, eelnevalt tegin pimedaks segusiibri esise. Törts õhku sisse ja minu üllatuseks vedas alt dahlbacki kena sinine bypass, kuskil 0,5-1 bari juures avanes lihtsalt ja lasi kõik õhu välja. Valetpidi ühendades, nii et turbost tulev toru siseneb alt poolt bypassi, pidas kusjuures kenasti, minu jaoks müstika kuidas saab õhk seda klappi saab tõsta, aga nii see oli. Peale seda läks juba huvitavamaks, manomeeter hakkas juba numbreid näitama survestamisel ja kõikvõimalikud klambriühendused susisesid.
Aga siinkohal oleks üks küsimus, et audil on tore roheliste välja mõeldud süsteem, mille abil tühikäigul sisselaske kollektor imeb läbi ühe kahtlase ühesuuna-klapi karterist ja kaanest mürgiseid aurusid. Kas selle süsteemi võiks täiesti pimedaks teha, või mis sellega teha võiks, et ta ei oleks sisselaske kollektoriga ühendatud?
Vägisi hakkab tunduma, et paar nädalat jääb puudu ajast ja miili sõidan pigem suve lõpus :)
postitati 31.05.13 14:05 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Kui sul klapid 1 bari juures nii lekivad, et kõik välja susiseb on sul mootor kohvi.
See "peamise sissetrakti" survestamine on täiesti mõttetu tegevus, kuna 99% juhtudest ei leki mitte see, vaid asjad, mis sisselaskekollektorisse ühendatud.
Kui karterituulutust mitte surve alla lasta (mis on mõttetu tegevus), siis hoiab iga normaalne AAN 0.5 bari nii, et võid vahepeal kohvil ära käia.
Pane mõlemalt poolt pimedaks. Ca. 70l autol olen pimedaks pannud ja kõik OK.
Kui tahad vahetükki sinna vahele, täpselt klapi kujuga, aga metallist treitud, siis küsi Geo käest, võimalik, et tal veel mõni alles.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 02.06.13 10:45 Tsiteeri
Sai siis nii ette võetud, et turbosse siseneva lõdviku otsa panin oma rõhuklapi ja turbo küljest tulev vaakumvoolik, tühikäigu mootorisse minev toru ja sisselaske kollektorisse minev toru. Aga imekombel jõuab siiski osa õhust mootorisse, liigub ta ilmselt sinna mööda turbo õli ärajooksu, sest mulinat karteris on survestamisel kuulda. On see normaalne?
postitati 02.06.13 14:25 Tsiteeri
Mulin on täiesti normaalne, külmalt ilma õlisurveta lähebki läbi turbo tihendite mõningal määral õhku läbi ning siis muliseb karteris.
[PHP: 64.8% - SQL: 35.2%]
