M: kompuuter A4 (B6/7/8) ja A6 (C6)'le paigaldusega, kangid ja juhtmesarjad B4/5 C4/5'le
Sõidukompuuter A6 (C6) ning A4 (B6) / (B7) sedaanile. Originaalkangi ja uue lisajuhtmestiku hind B6/B7'le kokku 49 eurot.
Uue originaalkangi ja uue lisajuhtmestiku hind C6'le kokku 59 eurot.
Eesti Audi Klubi liikmetele Tallinnas sõidukompuutri paigaldus ja aktiveerimine tasuta, juhul kui tagastatakse ülejäävad osad (teatud plastikdetaile
on võimalik edukalt taaskasutada).
Sõidukompuuter hakkab lisaks tegevusraadiusele näitama ka sõiduaega, keskmist kütusetarvet, keskmist kiirust ja hetkelist kütusetarvet.
Lisaks hakkab juhi infosüsteem keskmisel ekraanil teavitama ka mitteõigest akupingest ja välisvalgustuse lambiriketest.
Aknapesuvedeliku kontroll hakkab tööle ainult siis, kui paigaldada vastavale paagile tasemeandur.
See on eraldi ettevõtmine, mis on võimalik läbi viia ka kunagi hiljem (näiteks kui seoses muude remonttöödega on ligipääs vasakusse rattakoopasse
parem).
Sõidukompuuter A6 (C6) ning A4 (B6) / (B7) universaalile. Originaalkangi ja uue lisajuhtmestiku hind B6/B7'le kokku 49 eurot.
Originaalkangi ja uue lisajuhtmestiku hind C6'le kokku 59 eurot.
parem).
Kompujuhe kellade ja kangi vahele, sobib 80 ehk B4'le. Lisapistik kollase juhtmega on kütusekulu signaali jaoks. Hind 24 eurot.
B4 kütusekulu signaal: http://img687.imageshack.us/img687/6647/1003127m.jpg
Kompujuhe kellade ja kangi vahele, sobib 100/A6 ehk C4'le (v.a. 2.2T mootor). Lisapistik on kütusekulu signaali jaoks. Hind 24 eurot.
Olemas ka kompukang A6 C4 ja vanematele B5'tele (kuni 7/1997), kuid ainult sedaanile sobiv variant.
Kompuutri kang koos juhtmesarjaga A4 faceliftile (1999 kuni 2001) universaalile. Kang sobib ka facelifti eelsele A4'le väljalaskest
8/1997 - 12/1998 .
Olemas on kaks juhtmevarianti- analoogkellaga (ilma can-bus'ita) ja digitaalkellaga (can-bus'iga) spidomeetrile.
Hind koos vajaliku juhtmega 39 eurot.
Kompuutri kang koos juhtmesarjaga A4 faceliftile (1999 kuni 2001) sedaanile. Kang sobib ka facelifti eelsele A4'le väljalaskest
8/1997 - 12/1998 .
Kompuutri kang koos juhtmesarjaga A6 (04/1997 kuni 2005) sedaanile.
Hind koos vajaliku juhtmega 45 eurot.
Kompuutri kang koos juhtmesarjaga A6 (02/1998 kuni 2005) universaalile.
Kompuutri juhe seieritega ehk analoogkellaga spidomeetrile (aastatest 1998 kuni 1999) näeb välja selline:
Kollane juhe tuleb ühendada mootori ajust tuleva kütusesignaali juhtmega, mis on üldiselt kollast värvi.
Juhe paneb tööle sõidukompuutri. Kui on soov lisaks sõidukompuutrile ka autocheck täisulatuses tööle saada, siis tuleb paigaldada aknapesuvedeliku
tasemeandur ja tuledekontrolli plokk ning ühendada need vastavate klemmidega punases pistikus. Hetkel on autocheck funktsioonid juhtmes osaliselt
välja lülitatud, et autocheck EI kuvaks aknapesuvedeliku taseme, piduritulede ja muude tulede veateateid.
Kompuutri juhe digitaalkellaga spidomeetrile (aastatest 2000 kuni 2005) näeb välja selline:
tasemeandur ja tuledekontrolli plokk ning ühendada need vastavate klemmidega hallis pistikus. Hetkel on autocheck funktsioonid juhtmes osaliselt välja
Kes tahab, et autocheck hakkaks näitama aknapesuvedeliku taset, siis vastav andur koos plug-and-play juhtmesarjaga näeb välja selline. Klemmid on
silikoontihenditega.
Hinnaks 19 eurot.
NÄIDE TÄISKOMPLEKTIST kompuutri paigaldamiseks :
HOIATUS & SOOVITUS !!!
Palun ärge soetage oma A4 B5'le kellasid, mis on pärit A6 C5 pealt.
Palun ärge soetage oma A6 C5'le kellasid, mis on pärit A4 B5 pealt.
Need ei hakka näitama õiget informatsiooni. Saate kõigest palju värvilisi tulesid ja osuteid.
Palun ärge soetage kellasid, mis on pärit oluliselt (üle paari aasta) uuema auto pealt. Need ei pruugi üldse midagi näitama hakata.
Samuti paikneb B5'l ja C5'l kellade sees immobilaiser. Arvestage, et suure tõenäosusega tuleb see töökorda programmeerida Reval'is. Jah, kellade
sees on immo, tõepoolest seal on immo, ja see tuleb uuesti töökorda seada, et auto uuesti käivituks.
Kõik, mida olete sattunud lugema Ameerika Audi foorumitest, ei pruugi kehtida Euroopa turu autode puhul, eriti mis puudutab immobilaiserit.
Igaüks võib loomulikult soetada missuguse mudeli kellasid soovib, aretused ja katsetused aga palun oma kulu ja kirjadega ! Selles osas puudub
nõustamisteenus.
Kõik kellad on tootjalt VDO või Bosch, ainukeseks probleemiks tundub VDO'l olevat keskmise LCD hääbumine. Seda on võimalik vahetada. Ka siin foorumis
on vastava teenuse pakkujaid.
Samas on võimalik täiesti koolenud Jaeger/Magneti Marelli kellasid vahetada kompuutriga VDO vastu.
Jaeger/Magneti Marelli kelladel esineb lisaks siis ka osutite valetamise ja mittetöötamise probleeme.
Spidomeetri skaalat on võimalik vahetada. Hetkel kuvatakse kiirust valgelt miilides ja punaselt kilomeetrites (tunnis).
A6 C5 kompuutriga kellad aastast 14.05.2000 . Varuosakood 4B0920930K ( 4B0 920 930K ) , tootja VDO software status D11. Pööretevahemik vastab
diiselmootorile. Can-bus . Spidomeeter on km/h.
Kompu displei osaliselt töökorras, hind 65 eurot.
PILT
A4 B6 kompuutriga kellad aastast 19.11.2001 . Varuosakood 8E0920950F ( 8E0 920 950F ) , tootja Bosch software status D26. Pööretevahemik vastab
Kompu displei töökorras, hind 50 eurot.
PILT
Müüdud: Facelift A6 kompuutriga kellad aastast 16.10.2001 . Varuosakood 4B0920981J ( 4B0 920 981J ) , tootja VDO software status D09. Diiselmootorile.
Hõbedaste rõngastega. Can-bus
Kompu displei vajab tõenäoliselt vahetamist.
PILT
Müüdud: Facelift A6 kompuutriga kellad aastast 06.02.2002 . Varuosakood 4B0920981J ( 4B0 920 981J ) , tootja VDO software status D09. Diiselmootorile.
Kompu displei töökorras.
PILT
Müüdud: Prefacelift A6 kompuutriga kellad aastast 28.07.1999 . Varuosakood 4B0920980X ( 4B0 920 980X ) , tootja VDO software status D07.
Diiselmootorile. Can-bus
Kompu displei osaliselt töökorras.
PILT
Müüdud: Prefacelift A6 kompuutriga kellad aastast 1999 . Varuosakood 4B0920980H ( 4B0 920 980H ) , tootja VDO software status D09. Bensiinimootorile.
Can-bus
PILT
Müüdud: Prefacelift A4 B5 kompuutriga kellad aastast 04.07.2010 !!! . Varuosakood 8D0919930MX ( 8D0 919 930MX ) , tootja VDO software status D18.
Diiselmootorile. Mitte Can-bus .
PILT
Müüdud: Prefacelift A4 B5 kompuutriga kellad aastast 01.12.1998 . Varuosakood 8D0919930J ( 8D0 919 930J ) , tootja VDO software status D10.
Bensiinimootorile. Mitte Can-bus .
PILT
Müüdud: Facelift A4 kompuutriga kellad aastast 07.08.2000 . Varuosakood 8D0920980J ( 8D0 920 980J ) , tootja VDO software status D12. Diiselmootorile.
Can-bus
PILT
Müüdud: A4 B6 kompuutriga kellad aastast 06.10.2002 . Varuosakood 8E0920950K ( 8E0 920 950K ) , tootja Bosch software status D35. Bensiinimootorile.
Can-bus
PILT
Mõõdud: A4 B6 kompuutriga kellad aastast 21.05.2002 . Varuosakood 8E0920950G ( 8E0 920 950G ) , tootja Bosch software status D27. Bensiinimootorile.
Can-bus
PILT
Müüdud: Facelift A4 kompuutriga kellad aastast 09.08.1999 . Varuosakood 8D0920980 ( 8D0 920 980 ) , tootja VDO software status D07. Diiselmootorile.
Can-bus
PILT
Müüdud: Facelift A6 kompuutriga kellad aastast 05.04.2002 . Varuosakood 4B0920981J ( 4B0 920 981J ) , tootja VDO software status D10. Diiselmootorile.
PILT
Müüdud: Prefacelift A6 kompuutriga kellad aastast 01.04.1999 . Varuosakood 4B0919930P ( 4B0 919 930P ) , tootja VDO software status D15.
Pööretevahemik vastab diiselmootorile. Mitte Can-bus
Kompu displei vajab vahetamist.
PILT
Müüdud: Prefacelift A6 kompuutriga kellad aastast 15.02.2001 . Varuosakood 4B0920981D ( 4B0 920 981D ) , tootja VDO software status D12.
Pööretevahemik vastab bensiinimootorile. Can-bus
PILT
Müüdud: Facelift A4 B5 kompuutriga kellad aastast 20.05.1999 . Varuosakood 8D0919930N ( 8D0 919 930N ) , tootja VDO software status D15.
Pööretevahemik vastab bensiinimootorile. Mitte Can-bus .
PILT
Müüdud: A6 C5 kompuutriga kellad aastast 12.03.2002 . Varuosakood 4B0920933M ( 4B0 920 933M ) , tootja VDO software status D10. Pööretevahemik vastab
diiselmootorile. Hõbedaste rõngastega. Can-bus . Spidomeeter on km/h.
PILT
Müüdud: Adapter, millega saab keskluku vaakumpumba koodiga 4A0 862 257 H ( 4A0862257H ) asendada pumbaga 4A0 862 257 P ( 4A0862257P ) 1991. kuni
1999. aasta erinevatel mudelitel. Hind 20 eurot.
PILT
Kilekotikonks = KKK
NÄIDE PAIGALDAMISE VÕIMALUSEST
Kaasa neli tugevat ristpeaga plekikruvi. Kahe originaalkonksu hind kokku 12 eurot või 7 eurot tükk. Asub Tallinnas, kuid võimalik saata üle Eesti
(postikulu 1 EUR)
Müüa A4 Avant tagapampri vasak kinnitus, mis sobib A4 (B5 facelift) universaalkerele alates 1999. aastast kuni 2001. aastani välja.
Varuosakood 8D9807571AA ( 8D9807571 , 8D9 807 571 )
Müüa hinnaga 10 eurot
PILDIL DETAIL NR. 9 (kuigi pildil näidatud ei ole universaal kere) . Kinnitus on uhiuus ja täiesti terve, kuid puudub tiivakoopasisene element, mis
käis pildil olevate hõbedaste kruvide külge.
Müüa A4 (1995 kuni 1997) 1.8 liitrilise ADR koodiga mootori ülemine jahutusvedeliku lõdvik . Originaal, uus ja kasutamata. Hind 10 eurot.
Originaalkood 8D0121101D ( 8D0 121 101 D , 8D0 121 101D , 8D0121101 , 8D0 121 101 ). Ja ainuke analoog on Gates VF243 !
P I L T , kliki siia !!!
Müüa A6 (2002 kuni 2005) V6 bensumootori ( koodid ASM, AMM, BDV, ASN, BBJ, ARE, BES ) jahutusvedeliku halli värvi paisupaak . Kasutatud, kuid terve.
Hind 5 eurot.
Originaalkood 8E0121403D ( 8E0 121 403 D , 8E0 121 403D , 8E0121403 , 8E0 121 403 ).
Pilt, kliki siia
Asuvad Tallinnas, kuid võimalik saata üle Eesti (postikulu 2 kuni 5 eurot)
Võta ühendust U2U või 5 6 2 56 7 89 !!
