Lehekülgi: 1 2 3 .. 5 |
Maku
postitati 28.03.11 20:50
Uus RS6 (C7)
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
antonio
Registreerunud 09.11.12
Auto: A4 Avant 1,8T 1998
postitati 05.12.12 12:52
Väga kuri näeb välja
Auto: S8 D4
postitati 05.12.12 13:12
Tsitaat: | Mootori võimsuseks on 560 hobujõudu ehk 20 hobujõudu vähem kui RS6 eelmisel, kümnesilindrilisel vabalthingaval
jõuallikal. |
Hästi panevad, pole midagi öelda.
TEH
Registreerunud 29.07.03
Auto: D3
postitati 05.12.12 13:28
Auto on 100kg kergem ja 700Nm tuleb 1700rpm juures. Väidetavalt ka ca 40% kütusesäästu. Midagi nagu oleks ju
postitati 05.12.12 16:42
Prj mõtles vast seda, et V10 TFSI - T nagu turbo.
mart88
Registreerunud 17.06.09
postitati 06.12.12 00:56
Ma aegajalt külastan igavusest www.rs6.com foorumit. Kasutaja nimega Qisha kes töötab quattro Gmbh's loobib sinna foorumisse aegajalt väga huvitavaid
ja usaldusväärseid postitusi.
Augusti lõpust tsiteerin kaks lauset.
1.
Dear Friends,
after a successful time at the summercamp for obesity, the new Audi RS 6 has been sent back to the Gym to pack on some extra muscles. Not that it has
been weak against its direct...
2. Paar päeva hiljem
...640 HP and 780 NM (Engine Code: CGTA) to be exact. :hihi:
Kuskil seal teema ligidal oli ka postitus kus ütles, et kui ei oleks saadetud, siis oleks preaguseks ajaks juba näitusel auto esitletud. Palju
arvamusi on seal järgmise RS6 teemas, aga kuskilt paar kuud tagasi jäi nagu silma/meelde, et seekord lähevad 'täispanga' peale välja ja ei tehta
enam nii 'võrdset' masinat kui Bmw m5.
Ega ta palju ei postita sinna foorumisse, aga kui midagi postitab siis tihtipeale ikka midagi huvitavat.
Nii palju kui ma olen aru saanud, Audi valetab enda võimsused väiksemaks viimasel ajal, uus S8 oli ka dynos 485hp rattast.
Mart
Maku
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 11.12.12 19:35
https://www.youtube.com/watch?v=-v-WORZNbIo
Kui pöörata vasakus kurvis paremale, siis näeb rohkem loodust.
Sõidukite poleerimine, vahatamine ja muud iluteenused Pärnus. Meguiar´s toodete müük.
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 11.12.12 20:40
Ei saa mainimata jätta- hääl on kuidagi vale.
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 12.12.12 10:28
Vastupidi, hääl on paganama õige. TurboV8'st pole võimalik oodata N/A laulu. Ja see on minuarust väga õnnestunud noodibukett. Vähe vaikne ainult.
veekaheksa
PLUS  TDI  Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
S4BiT
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 12.12.12 11:11
Minul, tuleb tunnistada, on veidi kahju UrQ stiilis koopalaiendite kadumisest. Minu arvates need sobisid RS mudelitele väga hästi. Aga muidu olen suur
C7 fänn ja RS6 on kirss tordil. V8 on minu arvates ka parem valik kui V10.
Maku
postitati 12.12.12 12:38
Olgugi, et ma olen Ur tiibade fänn, siis selle auto puhul ma neid taga ei igatse. C7 näeb juba A6 peal väga kena välja, rääkimata nüüd RS6-st. Väga
kena, agressiivne, jõuline, ilmekas - kõik, mida sellise auto välimus peegeldama peaks.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
end3l
Registreerunud 27.06.07
Auto: 90 3B, CQ NM, CQ 20vT, 80 1Z jpt
postitati 12.12.12 13:42
Tagaosa on väga ilus ja võimas!
Küljepealt meenutab veidike Chrysler 300C'd touringut
Auto: S8 D4
postitati 12.12.12 13:56
Mulle ei meeldi esivõrede muster.
Mingi odava tuuning-kalavõrgu maigu jätab.
Muidu on väga kobe.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 12.12.12 14:43
Muidu on kõik väga ilus ja kena aga hääl on nagu katkise summutajaga siksil.
S4BiT
postitati 12.12.12 16:07
Esivõre ei tohiks läikiv must olla, siis oleks ilus. Tagumik on kõige vingem tervest autost
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 14.12.12 01:36
Tõenäoliselt on viga minu väärastanud maitsemeeles, aga need RS6 embleemid (nii ees kui taga) tuleks küll kohe maha kiskuda ja see esigriilli gekko
kiri kaa. Läikivmustad detailid jäägu valgele /punasele isendile, aga tagantpoolt lähenedes on küll erektsioon kindel :-D
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast
you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
veekaheksa
postitati 14.12.12 07:38
Urri tiivad oleks võinud jääda küll elemendiks selle auto juures. Ja see quattro kiri seal all? Natuke overkill. Velg oleks võinud kah natuke rohkem
OEM välja näha, praegu on tunne, et millegi hiina replica on all. LED-tuled on muidugi lahedad.
veekaheksa
PKs4
Registreerunud 03.04.10
Auto: S4 B5 2.7T
postitati 14.12.12 08:05
Jäi samuti silma kohe kalavõrk. Võibolla reaalselt polegi nii hull,fotosessiooni valgus toob kyll jubedalt esile.Üldpilt hea
