Lehekülgi: 1 .. 8 9 10 |
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 23.01.17 07:08
Tsitaat: | Algselt postitas: NOS
Palun abi,
S6 2002 sai pandud teine kellaplokk (preFL).
Ei näita käike, kuidas kodeerida ATM kast?
Ning küttekulu näitab 51L/100, arvatavasti sama põhjus?
Tänan. |
Vastan ise, kellelgi vast sellest kasu kunagi:
Instrument,
Adaptation,
Ch. 60,
Value 1027
-=/ nAUDIn \=-
postitati 24.01.17 09:50
20-pinnises mustas/punases pistikus on nr. 9 all ikka aknapesuvedeliku tasemeandur. Mitte coolant level.
Jahutusvedeliku tasemeandur on sinises (26 pinniga) pistikus nr. 20.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 24.01.17 17:15
Need asjad jah on (20pin( pesas 9 ja 20 sinises pistikus õigesti. Mul ka mõlemad töötavad.
Muret tekitab endiselt hommikul paremsuunda näidates kompuutri kustumine,lisaks veel ei hakka õlirõhu hoiatus tööle.
Vägisi tundub,et probleem on kellaplokis endas(külmjooted vms).
varemax
postitati 24.01.17 20:54
Täiesti suvalisel hetkel kõik toimib. Ei saanudki aru mis asi valesti oli või peale mida tööle hakkas.
T_
postitati 31.05.17 18:20
Kompul kuidagi nõrk või pea olematu taustavalgustus. Vähe ilusama ilmaga ei loe sealt midagi välja.Piksilid terved.Eredus nuppu näppides lähevad
kompul kirjad veits eredamaks aga mitte piisavalt.Odo on samas täiesti loetav. Peal on analoog kellaga plokk ja autoks on 95a vanema tüübi b5 ( 5
pistikuga aju ).Piltidelt ja videodest tundub ,et kõigil särab see palju eredamalt. Peal ka veel mingi autom. tulede lülitus plokk ja vanade kelladega
hakkas taustavalgus koos tuledega tööle. Uue plokiga seda ei juhtu. Peab tuled kangist peale panema.
postitati 01.06.17 10:35
Tsitaat: | Algselt postitas: T_
hakkas taustavalgus koos tuledega tööle. Uue plokiga seda ei juhtu. Peab tuled kangist peale panema. |
Ehk aitab pirni vahetus esialgu aga muidu mul sama lugu ning aitab ainult lcd vahetus.
T_
postitati 01.06.17 13:34
Pirni? Kõik muud näidikud on prinidega aga kui samasuguse ploki laiali lammutasin siis olid seal ledid.
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 30.10.17 18:55
Kas 2000a A4-le, atm kast ja AJM mootoriga, millel hetkel on see poolekraaniga kellad, saab suht väikse vaevaga ümber teha täisekraaniga kelladele?
Paljuga tavaliselt kellad ringi liiguvad?
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 15.01.18 08:25
Kuna ajasin el skeeme taga jäi silma paar koodi, äkki kellegil kasu neist.
B5 kerega autol siis 4 tüüpi kellasid.
1. Tahhot ei ole vaid on suur kell ja keskel hoiatustulukesed kastides
2. Tahho on, all väike kell ja keskel hoiatustulukesed kastides
3. Tahho on, all väike kell ja keskel digitaalne ekraan + äärtes 2 lisa kella
4. Tahho on, all digitaalne kell ja keskel digitaalne ekraan + äärtes 2 lisa kella
1. Kuna selline harva esinev nähtus, siis seda ei hakka kirja panema
2. Tsitaat: | 8D0920900M (260 km/h diisel), 8D0920900MX (260 km/h diisel),
8D0920900P (260 km/h, otto 1.8-2.8L),
8D0920900PX (260 km/h, otto 1.8-2.8L),
8D0920901D (260 km/h, otto 1.6L),
8D0920901DX (260 km/h, otto 1.6L)
lisaks siis välistemp näidik ploki alaossa 8L0919272C
ja 8L0919272 näidik välistemp + autom. kast |
3. Tsitaat: | 8D0920931TX (260 km/h diisel),
8D0920932 X (260 km/h, otto 1.8-2.8L),
8D0920932QX (260 km/h, otto 1.6L),
8D0920932AX (260 km/h, otto T, AJL),
8D0920932CX (260 km/h diisel, täisvärv displei, hall),
8D0920932DX (260 km/h,otto 1.8-2.8L, täisvärv displei, hall),
8D0920932RX (260 km/h,otto 1.6L, täisvärv displei, hall),
8D0920932EX (260 km/h, otto T, AJL, täisvärv displei, hall),
8D0920931DX (260 km/h, otto 1.8-2.8L koos naviga),
8D0919880PX (280 km/h, otto S4)
8D0920933EX ja 8D0920933 X (320 km/h, otto RS4)
Hall = kroomitud kellade ring.
4. Tsitaat: | 8D0920932FX (260 km/h,diisel, täisvärv displei, digitaalne kell),
8D0920932GX (260 km/h,otto 1.8-2.8L, täisvärv displei, digitaalne kell),
8D0920931DX (260 km/h,otto 1.8-2.8L, täisvärv displei, digitaalne kell, naviga variandile),
8D0920932HX (260 km/h, otto T, AJL, täisvärv displei, digitaalne kell),
8D0920932JX (280 km/h, otto S4, täisvärv displei, digitaalne kell) |
Nende koodide järgi saate ise edasi guugeldada, mida täpsemalt vaja.
Kahjuks ei ole ka ühtset nimetust koodides, mis tähistaks miilides näitu. Erineb pidevalt.
Mujal näiteks selline pilt:
Kjaups
postitati 30.03.18 11:15
Kust neid poolekraaniga kellade ekraane osta saab? Aliexpressis jäänud ainult need täisekraanid silma.
Googeldades saab ka ainutl aegunud linke.
[LISA]
Kui raske oleks asendada poolekraan digitaalse kellaga selle koodi vastu: 4B0920936PX
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 12.11.20 11:51
A4 1.8T 2000a. on paigaldatud audi S4 kellad kunagi. Arvutiga mootoriajule ligi ei saa, kas on võimalik, et mõned pin'id vaja ringi tõsta?
Vorsprung durch Technik
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 12.11.20 15:04
Tsitaat: | Algselt postitas: Heix
Kui ennem digikella polnud, siis jah.
Heix
postitati 12.11.20 15:43
2000 aasta omad peaks kõik juba tehasest dig kellega olema?
