Audi S4 2.2T Automaat Käigukasti probleem (Käikudega)!
Nimelt siis juhtus täna selline asi et, autol kadusid ära edaspidi käigud, auto ei taha enam üldse edasi liikuda, heal juhul 5-10 km tunnis aint (kui
sedagi enam), ei taha kuidagi käiku sisse panna proovisin nii drive kui ka tavalisi käike ei midagi, jeeli jõudsin koju veereda, samas tagurpidi käik
töötab ideaalselt, lööb põlema ka kõik tuled seal kus näitab see väike käigukasti displei et mis käik sees on kas P,R,N,D,3,2,1 ja peale seda kui
jäävad seal tuled põlema (arvatavasti avarireziimi) ja veered järgmise foorini või kuhugi kus on vaja korraks auto seisatada, siis nii kohe auto jääb
ise kohapeal seisma raginaga kastis, KAS oskaks keegi aidata mis võib olla viga, ehk on enne sellise asjaga kokku puutunud. panin järgi ka arvuti ja
see ükles mulle selliseid asju :
00526 - Brake Light Switch-F
29-00 Short to Ground
00529 - Engine Speed Signal Missing
27-10 Implausible Signal - Intermittent
28-10 Short to B+ Intermittent
00652 - Gear Monitoring
16-10 Signal Qutside Specifications - Intermittent
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
29-10 Short to Ground - Intermittent
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
08-10 Control Limit Surpassed - Intermittent
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-00 No Signal
Oleks väga tänulik kui keegi aitaks hädast välja...
