Graabel
Registreerunud 25.09.02
postitati 20.03.03 19:26
Roolivõimu pump minemas...
Teab keegi kas seda roolivõimu pumpa kuskil parandatakse. Õli nagu kuskilt läbi ei lase aga mingid laagrid vist minemas. Selline metalli hõõrumis hääl
käib, tundub nagu mingi laager hakkab minema! Tahaks korda saada ennem kui täitsa ... läheb kui yldse parandatakse. See vilin läheb koguaeg kõvemaks
ja pealegi käib ka närvidele!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.03.03 23:52
laagreid ei tohiks seal olla imo,asi üldiselt ikka grafiitpuksidel liigub.kuid see inin on ilmselt tingitud ikka sellest et õli ei käi kuskilt läbi
korralikult,või on roolivõimu rihm liiga pingul.see pealks olema tunduvalt lõdvem kui geneka oma.kontrolli igaks juhuks oma roolivõimu õli
väljanägemist kui on must siis võibki põhjus selles olla,ja ka see on oluline et ega rool pole raskemaks läinud või midagi siukest.
btw audi 80-nel pole roolivõimu remondi komplekte müüa poes,sai siin rassile otsitud.
rass
postitati 21.03.03 00:05
iseenesest jube kurb et pole
aga sa rääkisid midagi et kui leida katkine pump ja simmerid selle järgi teha, kas siis ei saaks minu oma laiali lammutada ja nende vanade järgi uued
teha vms. niikaua lihtsalt massin seisab. kaua neid ikka teeb
QUATTRO
postitati 21.03.03 00:09
st mitte ei tee uusi vaid leiab uued simmekad. kõik mis on kummist on tore
rass
aaa.. et vanade kulunute järgi ostib mingid labisimmerid asenduseks?
QUATTRO
postitati 21.03.03 00:15
thats right
rass
postitati 21.03.03 00:16
ok. paari nädala pärast läheb elu jälle lofemaks, maybe siis vaatab asja.. ja ex näis kuda sul endal ajaga on
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 21.03.03 08:03
kui vaja siis tipi peahoones vend remondib pumpasid ja muud mis hydraulika juure käib. sealt võid abi saada
Graabel
postitati 21.03.03 09:30
Äkki oskad mingi numbri öelda?
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 21.03.03 09:44
Tsitaat: | Esialgne postitaja Graabel
Äkki oskad mingi numbri öelda? |
veits teemast kõrvale aga kas sinu GT ja quattro 2,2 100 kw mootor on täpselt sama või on mingid erinevused ?
rass
QUATTRO
postitati 21.03.03 11:02
Tsitaat: | Esialgne postitaja A 90
veits teemast kõrvale aga kas sinu GT ja quattro 2,2 100 kw mootor on täpselt sama või on mingid erinevused ? |
deem,ma pean hakkama ka vaatama mida loen
kuna sul on viiene süda vahel siis on visyt jutt hulka lihtsam(seda muidugi juhul kui on pump ikka seal mootori vasakul küljel üleval)
btw,kui sul pump ei jookse siis ära torgi,kuna seda pidama saada on siuke 50/50,seda juhul kui sul pump on jummala kuiv hetkel.
Kuid seal ei ole ikkagi ühtki laagrit,vähemalt mitte nendel mis on paigaldatud 100-200-dele aastast 78-91.olen neid ise torkinud ja tihendeid
vahetanud.Kuid selle ulgumisega on ikkagi nii,kas taulub sul koguaeg või ainult keeramise ajal?
kui koguaeg siis kontrolli ikkagi oma rihmapingsust,see on sigatundlik selles suhtes.Kui keeramise ajal ulub siis on kuskil süsteemis ikkagi ummistus.
Graabel
postitati 24.03.03 00:22
Kui autot eest vaadata siis pump mootoris paremal yleval. Ulub koguaeg, kuid kui mootor pikemalt käib siis kõvemini? Ex ma proovin seda veica
lõdvemaks lasta. Viimasel ajal (paar viimast päeva) olen pannud tähele, et mingi rihm viliseb. Alguses arvasin, et geneks aga vilisema hakkab
tavaliselt siis kui rooli pööran, selline tunne nagu viliseks roolivõimupumba rihm. Kui tõesti viliseb pumba rihm siis seda enam lõdvemaks kyll lasta
ei saa... Kui ma segast panen ärge kohe lööma hakkake saan ka normaalsest jutust aru ja isegi vahest õpin sellest
Tsitaat: |
Iseenesest mootor on neil täpselt sama.
martinjev
postitati 24.03.03 22:57
numbrit tean kyll(vähemalt eelmisel aastal sain ta sellelt kätte)
06203251 kysi nikolaid
martinjev
postitati 24.03.03 22:59
Tsitaat: | Esialgne postitaja rass
TIP-i vend -> http://www.hot.ee/romulus1/
tema juurde viin benapumba, roolivõimuga saab vast ise hakkama. |
see vist mingi teine tyyp.
