Pealkiri: linnas benakulu 20l 100le (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1814)
ollu1
Auto: mazda 626
postitati 21.03.03 12:20 Tsiteeri
auto on siis 100 84 aasta 2.2i. Võtab teine juba pikemat aega linnas 20l 100le vahet ei ole kas sooja või külma mootoriga. Peale posti panemis sai pritse ära vahetatud ja ikka täpselt sama palju võtab. Käisin siis seal hipodroomil selle Hannese juures ja tema näitas mulle mingit juppi ja ütles et viga võib selles olla (ma ei ole päris kindel mis asi see ongi aga ma sain aru et mingi regulaator on. asub ta igatahes radika pool mootori küljes.) Sai siis see ka ära vahetatud küll mitte uue vastu aga ikka täpsel sama palju võtab kütet. enam ei oska kuskilt viga otsida kui keegi oskab midagi soovitada siis olen tänulik.
fox
Registreerunud 31.10.02
Auto: BMW
postitati 23.03.03 15:09 Tsiteeri
Ise olen käinud oma audide kütuse kulu muredega Kostiveres Aava juures ja mõlemad korrad peale nokitsemist on kütusekulu ka vähenenud.
Kuna kulu on normist palju üle, peaks vea ka lhtsamalt ülese leidma, kui läheksid jutuga, et võtab 0.5l rohkem oleks asi raskem.
Helista
Arupo OÜ
Urke 1 Kostivere Jõelähtme vald 74202 Harju maakond
Tel. (0) 608 1547
Äriregistri kood: 10100725
GYN
Registreerunud 01.05.03
Auto: A6 avant 2,8.
postitati 21.05.03 20:11 Tsiteeri
Esialgne postitaja ollu1
Mul oli ka kütuse kulu 20l 100-le.Lõpuks avastasin,et kütuse toru oli katki ja alles siis,kui auto enam ei käivitunud,kuna auk oli juba nii suur,et survet pihustiteni ei jõudnud.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 22.05.03 07:19 Tsiteeri
Endal sai vahetatud just Juhtregulaator,kui sul see läbi oleks ,siis külmast peast ei jääks mootor tööle
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 22.05.03 07:25 Tsiteeri
Teemasse küll mittepuutuv, kuid kas see vana juhtregulaator jäi Sul alles? Oled Sa nõus seda mulle ütleme päevaks laenama? Mul käivitusprobleemid ja lahendust ei leia.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 23.05.03 10:08 Tsiteeri
tre
tere sama lugu ka minul ja viga ei ole leidunud siiani kui siis lõpuks teada saad milles asi siis räägi mulle ka!minule soovitati diagnostikasse minna.
kuid minul on 2,0 ja automaat
[PHP: 43.5% - SQL: 56.5%]
