Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 38 |
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 05.09.11 09:12
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Kas politsei kohe maha ei võta? Neile see ju teada tuntud võte, samas aga eks see ju üks rumal seadus ole, uuemad bemarid ja volvod vist kõik kollaste
põlevate parkidega, paraku aga on seadus täitmiseks. |
Elame-näeme, kas võetakse maha või ei. Mul 2min. ja orig. pargid jälle põlevad. Lisasin lisa pistikud, et hõlpsasti tagasi muuta süsteem. Volvod jne.
on jah enamus nn. suuna-parktuledega. Eks kirjutan, kuidas seadus hakkab mu autoga käituma
erki87
Registreerunud 13.05.07
Auto: audi a4 1,8t quattro
postitati 05.09.11 12:12
Tsitaat: | Algselt postitas: Patrick
Tsitaat: | Algselt postitas: erki87
Pargid suundades annab ka minu arvates auto välimusele juurde. Kahju, et Eesti politsei nii ei arva..
Kas sul on oranzid suunatule klaasid- ses suhtes, kas sul oli vaja sinna paigaldada valged kahe niidiga või kollased kahe niidiga pirnid?
Välimus on tõepoolest kena sedasi ja vähekenegi erinev.Klaasid ikka valged ja oranžid kahe hõõgniidiga pirnid sees. |
Kust ostsid oranzid kahe niidiga pirnid? Ise ei leidnud ja värvisin valged pirnid ise oranziks
Patrick
postitati 05.09.11 12:47
Kust ostsid oranzid kahe niidiga pirnid? Ise ei leidnud ja värvisin valged pirnid ise oranziks |
Ostsin Järvelt Ben Autotarbest.Uuri
raineys
Registreerunud 03.05.11
Auto: Saab 9-5 2.3t
postitati 12.09.11 11:31
Kust udutuled ostsid ja palju maksid? Mulle ka need tagatuled ei meeldi, aga igaühe enda valik, aga park-suunatuledega näeb auto päris lahe välja.
Patrick
postitati 14.09.11 00:36
Tsitaat: | Algselt postitas: raineys
Udutuled saad autoladu.ee -või ladu24.ee-st. Ise sain ladu24.ee-st. Tagatuledega on jah nii nagu on-kellele meeldib, kellele mitte. Äitah ja tore, et meeldib.
Mingi aeg panen veel pilte udukatest(kinnitused jne.). Ja lisaks see ka, et laepolster sai lõpuks ometi korda tehtud-pildid tulevad samuti!
Patrick
postitati 17.09.11 22:34
Lubatud pildid ja jutt siis!
Selline näeb nüüd lagi välja(mõtlen veel, kas hallid osad mustaks muuta või jätta nii nagu on)?!
Udutule kinnitusest vms. pilt (saab ehk aimu, kuidas teostasin)
Ja niisama üks pilt veel autost.
Lisan vahele nimekirja veel varustustasemest:
PRCode: 1AH = electronic differential lock (EDL)
PRCode: 1BE = sports suspension/shock absorption
PRCode: 1G3 = alloy spare wheel with original equipment tires
PRCode: 1LB = disc brakes, front
PRCode: 2PG = steering wheel
PRCode: 3BK = outer left rear view mirror: flat, powered, heated, electrically foldable
PRCode: 3FA = without roof insert (standard roof)
PRCode: 3S2 = black roof rails
PRCode: 4UE = airbag f. driver a. front seat passenger
PRCode: 5RD = outer right rear view mirror: convex, powered, heated, electrically foldable
PRCode: 8AV = without radio, with loudspeaker connections
PRCode: 8GD = alternator 90A
PRCode: 8RM = eight loudspeakers (passive)
PRCode: B0A = component parts set without country-specific design requirement
PRCode: C1L = cast alloy wheels 7J x 16 five-arm style, offset 45
PRCode: H6U = tires 205/55 R 16 91W
PRCode: J1P = battery 220 A (44 Ah)
PRCode: M9L = 4-cyl. gasoline engine 1.8 L/110 kW 20V turbo, MVEG 2 base engine is T8B/T8C
PRCode: Q1A = standard front seats
PRCode: T8B = components for base engine, unit 058.D
PRCode: X4C = national sales program Italy
Sellega seoses on üks mure: Nimelt autol on soojendusega peeglid ning juhtmed jooksevad peeglitesse jne. Kuid peeglid soojaks ei lähe(proovinud nii
koos tagaklaasisoojendusega, peegli regul. nupu ka keskmisesse asendisse jätnud ning autopirniga voolu kontrollinud-aga ei midagi). Mõtlen, kas
tegemist on siis valmidusega või mis? Kuna kaitse nr. 9(peeglisoojendus) on tühi ning kontakte seal pole! See eest on aga kaitse nr. 26 märgitud
tagaklaasi-ja peeglisoojendusena ja seal on toimiv 30A kaitse. Oskab keegi targemat nõua anda?!
Patrick
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 17.09.11 22:51
Räägi kust see uus lae riie pärit on ja mis liimi kasutasid. Plaanin ka ühel autol lae mustaks teha.
Best ET 13,414@A4
Patrick
erki87
postitati 18.09.11 09:34
Ostsid spetsiaalse porolooniga riide? Oli see juba poes must või värvisid ise riidevärviga?
Patrick
postitati 18.09.11 10:28
Ostsid spetsiaalse porolooniga riide? Oli see juba poes must või värvisid ise riidevärviga? |
Riie ilma porolonita ning juba musta värvi. Kahjuks jah ei teinud töökäigust pilte.
erki87
postitati 18.09.11 11:54
Tavalise musta riide panid seega? Kas ei tekkinud olukorda, et riie ei veni hästi nendese süvenditesse-tekitades voldid?
postitati 18.09.11 12:43
Tavalise musta riide panid seega? Kas ei tekkinud olukorda, et riie ei veni hästi nendese süvenditesse-tekitades voldid? |
Siin pildil näha, kuidas voldid päikesesirmi juurde tekivad.
Patrick
postitati 18.09.11 17:14
Riie jah tavaline ja tiheda struktuuriga. Tugev, kuid venis piisavalt. Elus esimest korda tehes-sai endaarust tulemus päris hea. Eks jah mõned voldid
jäid sisse, kuid üldmulje pole paha.
Patrick
postitati 18.09.11 17:23
Uuendusi ikka jagub
Nimelt eile öösel mõtlesin, et peaks vanadele tagatuledele värskema välimuse andma
Kasutasin siis 800 ja 1200 vesilihvi (polnud muid suurusi võtta). Ning poleerimispastaks oli see http://pood.automaailm.ee/est/autokaubad/autokeemia/varvihooldus/?productID=3607
Ja täna vahetasin tuled ümber ka. Lähen punaste tuledega sügisele/talvele vastu.
Olen tulemusega väga rahul!
copypaste
Registreerunud 13.06.11
postitati 20.09.11 23:13
punased tuled on minu arust ilusam
ja need usa style suunad politseid ei häiri, juba paar kuud sõidan nendega Tallinnas
kena masin
Patrick
postitati 23.10.11 02:57
Terekest!
Pole mõnda aega teemat uuendanud, kuid ega vahepeal midagi suuremat sorti muudatusi teostanud pole.
Küll on aga paar pisiasja tehtud- esivõre mustaks värvitud ( ei meeldi kroom osad autol) ning kapotil kivitäkked värviga üle topsutatud. Enne seda oli
kapott päris nigela välimusega-vähemalt hetkel ei jää silma, et oleks täkkeid täis. Porno on ikkagi-kevadel/suvel tegeleb tõsisemalt.
Lisaks veel natuke pulli tehtud ja lastud kleebis teha tagaklaasile sümboliseerimaks turbot-seda ka humoorikalt.
Järgmisel nädalal ootamas ka rihmavahetus koos kogu muu selle jaoks vajalikuga.
Pildid ka:
Pat.
Patrick
postitati 30.10.11 22:18
Lõpuks ometi sai rihmavahetus tehtud ja nüüd muretu.
Esiots autol sai paljaks kistud ning rihmavahetus võis alata. Punktid paika sätitud, uus rihm peale (muidugi ka uued rullikud jne.). Ning võis alata
esiotsa kokkupanek. Aega võttis tegemine ca. 4 ja pool tundi-kahekesi tehes. Nüüd hea ja muretu.
Pilte ka ikka:
Ja niisama üks pilt veel:
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 02.11.11 21:45
Kas udutuledele seda võret korraliku panna ei saa?
Udutuli istub sinna ilusti,mingeid originaal kinnitusi ei ole seal?
95a omale ka saab paigaldada?
Patrick
postitati 02.11.11 22:10
Tsitaat: | Algselt postitas: fireplay
95a omale ka saab paigaldada? |
Võre kohta ma ei oska kommenteerida. Ma lõikaisn orig. võre äärtesse avad udukate jaoks. Tulemus jäi nii ja naa.
Udutuli istub ilusti stange avade vahele. Pre-facelift A4-del ei ole udutulede kinnitusi stanges ette nähtud. Tuleb ise meisterdada kinnitused nagu ma
seda ka tegin. Ikka saab, kui viitsimist ja pealehakkamist on. Vahet ei ole, kas 95, 96 vms. Plaan valmis mõelda ja tasapisi meisterdama hakata. Muud midagi.
Patrick
postitati 08.11.11 21:42
Pidin kohe tegema äsja puhtaks pestud autost pilte
Tagastangel on alumine plastiklisa puudu ning seda enam sinna tagasi ei tule ka(on katki). Nimelt on olemas uus tagastange, mis ootab vahetust, kuid
seda alles kevade/suve poole. Vana stangega sõidan talve hooaja ära.
Muidu need samad veljed jäävad talve velgedeks. Vaja vaid talvekad osta veel. Mõtlengi, et kas naastud või lamellid-ei suuda ära otsustada.
Pat.
fireplay
postitati 08.11.11 22:00
Värvis viskab lillakat tooni või mulle tundub vaid?
Kena masin muidu
Patrick
postitati 08.11.11 22:31
Kena masin muidu |
Värv jah masinal selline sinakas-lilla. Oleneb, mis nurga alt vaadata. Mingi lillakas tera on värvis sees jah lähemal uurimisel.
Värvikood on: LZ5L (Ming Blue Mica), kui huvitab
Tänud-tänud.
Patrick
postitati 29.11.11 00:42
Tegin täna suunatuledele ´´tuuning´´-ut.
Nimelt oranźi kilega tahtsin kõigepealt terve suunatule klaasi üle teha. Aga läks rappa veidi see tegemine ja piirdusin sellise
lahendusega:
tulevad ka pildid, kus suunad auto küljes on!
Patrick.
Miku20
Registreerunud 19.01.11
postitati 01.12.11 15:55
Ma juba vist nägin hommikul neid suundasi laivis. Paistis sinu auto moodi, mustamäel. Iga hommik pea näen kui kooli lähen
Patrick
postitati 02.12.11 00:01
Tsitaat: | Algselt postitas: Miku20
Ma juba vist nägin hommikul neid suundasi laivis. Paistis sinu auto moodi, mustamäel. Iga hommik pea näen kui kooli lähen |
Mustakal elan jeps. Maja ees seismas näinud või mis?
