Pealkiri: Abipalve soeses S- Audiga (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 5075)
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 17.08.11 21:21 Tsiteeri
Nimelt sai pea aasta seisnud S-audi taaskord ellu turgutatud, kuid mootori töös on mitmeid paranoiasid. Kahjuks ise ei ole veel 20vt hingeeluga kursis ning on tekkinud päris mitmed küsimused. Seega otsin inimest, kes on 20vt-dega maadelnud ning leidub aega mõnele mu küsimusele vastuse andmiseks ning konsulteerimiseks. Tekib küsimus, et miks ma autot remonti ei vii. Vastus on väga lihtne, endal on käed jalad otsas ning suur soov, harida ennast selles valdkonnas. Kui keegi tunneb, et tal on natukene aeg ja soovi minu küsimustele vastata siis võib ES-i teel sellest märku anda.
Räägin nüüd murest täpsemalt. Autoks on S4 2.2T AAN mootoriga. Aut kast. Nimelt kui alustada möödasõitu ja suruda peadaal põhja hakkab auto katkuma. Pöörete seier ei liigu ühtlaselt vaid hüpates. Rõhk on see juures paigal. Lisakella järgi 1-1,2bari. Läbi on by-pass klapp, sest "norskab" õhupuhastasse tagasi. Selle vahetan läbipäevil välja. Väljas on kuulda üsnagi suurt turbo vilet, ehk kuskil on leke ? Lisaks meenub, et enne seisma jäämist tegi ta seda katkumist mõnikord 3k rpmi juures. Kaks nõksu ja pöördesse minnes asi kadus. Nüüd katkub alates tallamise hetkest lõpuni välja.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 17.08.11 22:37 Tsiteeri
Kõlab nagu see. Aga neti teel täpsemalt ei saa öelda.
postitati 17.08.11 23:05 Tsiteeri
Esimese asjana tee kõik rõhulekked korda.
Survestada on vaja sisselaset.
reizor
postitati 17.08.11 23:50 Tsiteeri
Täna sai survestatud. Kuna turbost minevat lõdvikut/toru oli raske lahti saada. Kiskusin õhulugeja juurest lahti. Sealt ma rõhku üles ei saanud, sest kuskilt jooksis kohe sisinal välja. Katki oli õhulugeja ja turbo vahelin lõdvik. Homme hakkan uurima, kust seda leida võiks ning mis on forssi hinnad.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 18.08.11 03:29 Tsiteeri
Vaevalt, et sa kuskilt korraliku leiad ja kui uue hinda näed,siis kukud istuli:P Lihtsam on metallist "põlv" sinna teha. Enamast põhjustavad kakkumist poolid,küünlad,piibud.
postitati 18.08.11 09:06 Tsiteeri
Seda sama kakkumist põhjastab ka lampi näitav õhulugeja ning rõhulekked.
Esimese asjana tuleb alustada teadaolevate probleemide kõrvaldamisest ;)
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 18.08.11 18:28 Tsiteeri
Ära unusta ka küünlaid vahetada,need on väga olulised esimesed asjad ja ainult org kasuta.jA kui juba küünlaid vahetad siis stekka ka piibud kriitilise pilguga üle.
Siis jah lekked,kui need tehtud siis kurda uuesti mis toimub.
reizor
postitati 23.08.11 17:48 Tsiteeri
Madalama rõhu korral ei teki seda katkumist ja saab edukalt pedaal põhjas igast asendist kiirendada. Seda taipasin siis, kui unustasin õhulugejast turbosse mineva lõdviku küljes oleva "jublaka" pistiku lahti. Puhus siis rõhku ainult 0,4-0,5bari. Minek oli kordades kehvem, kuid katkumisest polnud haisugi. Kõige muuga peaksin selle nädala lõpus joonde saama. (rõhulekked, by-pass ja küünlad.)
postitati 23.08.11 17:51 Tsiteeri
Originaali asemel saab edukalt kasutada ka näiteks NGK.
Samas hinnas vahet nagunii pole.
Veel üks variant on Volvo küünlad. Minul toimisid kuni 1.9 bari ilusti.
Ikkagi võiks asju ühe kaupa teha...
reizor
postitati 30.08.11 21:17 Tsiteeri
Täna sattusid kruvikeerajad pihku ning vahetasin katkise lõdviku ära. Lisaks sai uus by-pass pandud ning keemiaga õhulugejat puhastatud (Break cleaner oli otsa saanud ning kasutasin karpa puhastus vahendit). Ei oskagi seisukohta võtta, kas selline õhulugeja puhastamine on taunitav tegevus või mitte. Tundub, et jäi terveks ja midagi ta ära ei sulatanud. Eelnevate tegevuste tagajärjel tundus progressi olevat. Kergetel prooviringidel seda puterdust enam ei olnud. Hästi õrnalt kiirenduste suhtel 1/5-ele viskas pooleks sekundiks puterduse. Homme pean temaga pikemalt sõitma, eks siis näeb ära, kas sain probleemist lahti või mitte. Kui mõni anomaalia välja tuleb, siis liigun küünalde ja poolide juurde.
reizor
postitati 20.10.11 13:11 Tsiteeri
Istun ikka lõhkise küna ees.
1) Sisselase survestatud ja lekked ei olnud. Armatuuris olev rõhunäidik näitab 2.1 ja lisakell 1,2 või 1,0 olenevalt ilmast.
2) Süütepoolid ja kommukad vahetatud.
Asi paranes, enam ta ei tee seda puterdus nii palju, kuid siiski on tunda ,et asi pole päris see. Järgi on jäänud veel küünlad. Üritan lähipäevil need ära vahetada. Viimane lootus, sealt edasi on minu enda mõistus otsas. Ideid ?
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 20.10.11 13:15 Tsiteeri
Algselt postitas: reizor
Küünlaid soovitati juba kohe alguses kontrollida. Mis küünlad hetkel peal on? Loodan, et mitte Denso Iridium.
postitati 20.10.11 13:25 Tsiteeri
Kui survetesti teed, siis lase mingisuguse seebiveega vms mullitava asjaga kõik liitekohad üle.
Hääle järgi ei pruugi üldse aru saada.
Samuti kontrolli bypass üle. Kui see lekib, siis sellest ka piisab.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 20.10.11 13:39 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
VEMS'iga töötavad väga edukalt NGK Iridium küünlad.
Originaal kuumusastmega analoogne on BKR7EIX.
5tk koos Eestisse saatmisega välismaalt tellides on ~35€.
MaQQu
postitati 20.10.11 13:57 Tsiteeri
Stock aju ning muu stock tehnikaga Denso Iridiumid AAN mootoriga koos ei töötanud - aitas, kui küünlavahe väiksemaks teha (mis ja kui palju enam ei mäleta). Stock küünal stock mootori jaoks oli parim lahendus tookord.
postitati 20.10.11 14:01 Tsiteeri
Ma julgen tagasihoidlikult pakkuda, et probleem ei olnud mitte küünaldes, vaid ehk mitte kõige paremas nooruses süütepoolides, mille need küünlad lihtsalt rohkem esile tõid.
IK27 töötasid normaalselt suure võimsusega mootoris.
reizor
postitati 20.10.11 15:33 Tsiteeri
By-pass klapi vahetasin ära, sest vana oli omadega täiesti läbi. "Norskas" õhupuhastajasse. Küünalde kohta jään vastuse võlgu. Puudub eelaimdus, et millal neid viimati vahetatud või "mis" seal üldse peal on. Eelmine nädalavahetus tahtsin neid vaadata, kuid puudus võti. Nüüd muretsen võtme ja eemaldan.
postitati 20.10.11 15:35 Tsiteeri
Vaheta ära.
reizor
postitati 20.10.11 16:22 Tsiteeri
Küsin veel üle, kust muretseda üks korralik küünlavõti ? Ehituspoodides pole silma hakanud.. Autopoodides on need varrega ühes tükis, mis sobivad ainult kõrvataguste sügamiseks. Ehk siis teisi sõnu, õhukese seinaga pikka padrunit, millele saab narre külge ühendada. Ainuke leidmis võimalus on Forss ? Mujalt ei ole siiani näkanud.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 20.10.11 16:39 Tsiteeri
Originaal veljevõtit ei ole säilinud? Seal on küünlavõti olemas.
Rst
postitati 20.10.11 16:40 Tsiteeri
Autoekspert või Tööriistamarket tulid esimeste kohtadena meelde. Sealt saad kindlasti tavalise küünlalde keeramiseks mõeldud padruni, mille otsa paned lihtsalt 1/2" pikenduse ja keera narrega palju tahad neid küünlaid. :)
reizor
postitati 22.09.12 22:54 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema, aga S-i rõõmud ei lase taaskord magada. Kõik toimis, kuid üks hetk suri auto sõidu pealt välja. Jäin tee pervele seisma, ning üritasin uuesti käivitada. Auto käivitub 5 sekundiks ning pärast seda muutub tühikäik hüplikuks ning mootor puterdab. Mootor lihtsalt sureb välja ning ei allu pedaalile. Sel hetkel kui tühikäik muutub hüplikuks hakkab summutist musta suitsu (viitab rikkale segule) tulema. Kiskusin õhulugeja pistiku lahti, ning sain koju sõita. Kuna kui õhulugeja lahti ühendada läheb mootor avariireziimi ning ei arvesta mitmete andurite tööd. Seega ei pruugi asi õhulugejas olla ? Aitab ainult diagnostika ?
postitati 22.09.12 23:45 Tsiteeri
Jah, kui siiani aru saanud pole, siis esimese asjana selliste hädade puhul juhe sappa.
Alles siis, kui selle abiga viga tuvastada ei saa, hakkad ühekaupa asju läbi vaatama.
reizor
postitati 24.09.12 17:33 Tsiteeri
Täna tekkis aega ja sõitsin natukene. Mootori töös puudusid nüüd anomaaliad. Igaks petteks viskasin juhtme järgi ja tuli see "00518 - Throttle Position Sensor (G69)" - Kustutasin ära ning pärast sõitmist tagasi seda ei tulnud.
Control Module Part Number: 4A0 907 551 B
Component and/or Version: 2,2l MTM 264 PS AT D01
Software Coding: PMC 1
Work Shop Code:
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-00 - No Signal
Edit, versiooniks oli seal MTM 264 PS - aga tundub, et see nimi vaid moe pärast, sest ei liigu ta nüüd küll selle vääriliselt.
reizor
postitati 25.09.12 17:43 Tsiteeri
Ei tasunud ikka hõisata enne õhtut. Mootoritöösse tulid taaskord anomaaliad. Kaabel näitas seekord
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
07-00 - Signal too Low
Ehk õhulugeja on oma aja ära elanud ?
[PHP: 65.9% - SQL: 34.1%]
