andrec
 postitati 24.11.19 16:43
Alt oled vaadanud? Võimalik, et kuskil volt sees vms. Aga see oleks vist liiga lihtne, nagu alati.
Vaatasime algul. See plastik kõri, paagiga ühes tükis, voltis ei olnud :D.
Võimalik, et keegi kütust üritanud varastada või kankust tankida kunagi ja mingi asja sinna kõrisse suutnud jätta.
Teemast mööda ka. Praegult seda paagi pilti vaadates kataloogis, siis avastasin VAG'i enda kütuselisandi ka G001790M3
 postitati 24.11.19 15:16
Martinkuu
 postitati 24.11.19 14:46
Tere, autol siis selline probleem. Nimelt kui tankida siis püstol lööb väga kergelt välja, selline tunne et voolikus midagi ees. Püstol läheb sisse nagu peab, peale ühe klapi seal minuteada muud pole. Ühte moodi igas jaamas, probleem oli autoga kaasas kui ostsin, eelmine omanik ei tea midagi). Õhutuse ummistust ei usu kuna kui tankima hakata siis probleem ilmneb koheselt. Kui tavaolukorras saad paagi täis ca 1-2 minutiga siis mul võtab 10-15min, saab üldjuhul väga vaikselt voolama sättida.
Lihtne oleks muidugi kaamera sisse saata..kui leiaks sellise koha kes töö ette võtaks.
Ja voolik mis paaki jookseb peaks allroadil olema minuteada peenem kui tava c7-l. Paak ka teine.
Oskab keegi soovitada miskit?? Tänud.
[PHP: 38.9% - SQL: 61.1%]
