Nareze
 postitati 22.01.20 21:06
No kui nii odavalt annate ära siis loomulikult valin selle variandi. Kui ma millalgi peaks Tallinna kanti sattuma siis annan teada.
Suured tänud abi eest.
 postitati 19.01.20 18:33
Algselt postitas: Nareze
Selge. Proovin alguses nende pukside asemele midagi leiutada. Kui see ei õnnestu siis ju tuleb minna sama teed. Tänud vastuse eest.
Selle raami vahetus on kindlasti lihtsam, kui neid pukse seal vahetada. Sparteli jutust sain aru, et sobivate pukside treimine ei olnud ka mitte odav lõbu, kui sai uuritud, et äkki neid rohkem lasta toota. Ma võin selle istme raami mingi 15€-ga ära anda ja on ainult paari poldi lahti keeramise ja riide/naha koos porolooniga ringi tõstmise vaev.
Nareze
 postitati 19.01.20 16:46
 postitati 17.01.20 21:19
Tere,
Mure selline, et esi istmetesse on tekkinud mingi loks sisse. Annab tunda kui kiirendada. Istmed on ilusti kinnitus kohtadest põhja küljes kinni ehk see loks on kusagil vahepeal. Ma pole veel ise jõudnud neid istmeid ära võtta, et lähemalt vaadata. Mõtlesin, et küsiks siit üle ennem kui lammutama hakkan.
Kas kellegil on sarnane probleem olnud?
Või oskab keegi pakkuda mis võib olla ja milline võiks olla lahendus.
Ette tänades
Jah, olen selle probleemiga kokku puutunud. Probleem on selles, et (vasest?) puksid, mis on istme üles-alla liigutamis mehanismi sees, kuluvad ära või lähevad puru ja siis tekibki lõtk. Ise läksin seda teed, et vahetasin istme põhja raami ära. Kui huvi, siis mul on Tallinnas veel üks loksu vaba juhipoolne sport istme raam pakkuda. Pärineb B7-me pealt (ilmselt tehtud paremast materjalist/tugevamad), kus ei ole sellist loksu kohanud, nagu paljudel B6-tel (see põhja osa on 1:1-le vahetatav B6 ja B7 istmel). Välja näeb see selline:
https://i.ebayimg.com/images/g/yMEAAOSw5VFWOz8u/s-l500.jpg
Siin teemas sai sellel natuke pikemalt peatutud.
Nareze
 postitati 17.01.20 21:06
Tere,
Ette tänades
[PHP: 43.5% - SQL: 56.5%]
