Audio & navigatsioon
Orig. maki väljavahetamine
[quote][i]Algselt postitas: C1rca[/i] [quote][i]Algselt postitas: Rix[/i] [quote][i]Algselt postitas: C1rca[/i] Ma ei tea kuidas see võimalik on aga täna hommikune seis - Juhipool mängivad kõik kõlarid AGA tagaukses olev mängib tunduvalt kõvemini, see kõlar tundubki põhilist heli autos tegevat. Kõrvalistuja poolel mängivad ees ukses mõlemad kõlarid, alumine mängib päris vaikselt ja taga ukses ei mängi kumbki kõlar. Mis siin ikka, üritan maki kätte saada ja vaadata mis seal taga toimub, ehk lisan ka siia pildi kui üle mõistuse käib. [/quote] Kui viga oleks makis või maki taga juhtmetes, siis oleks kogu uks tumm (nii tweeter, kui midbass). Viga on ukse siseses juhtmestikus, filtris või kõlarites endis. Ja see, et tagumised mängivad valjemalt, kui esimesed, tähendab, et sul on vaja paika reguleerida maki "fader". Sest tagumised kõlarid on läbi võimendi ja esimesed on otse maki järel. [/quote] Täna siis kookisin lõpuks maki välja. Tegin tegelikult hunniku pilte ka, et aru saada, mis toimub. Mis mina siis välja lugesin sealt: CD boxi juhtme ots oli lihtsalt ära lõigatud, pagasiruumis oli vasakpoolses küljesahtlis ainult kaabliots, boks ise puudus. Igasuguseid juhtmeid oli seal maha lõigatud ja jumal teab mis ühendusi tehtud. Esikõlarid on siis otse maki järel ilmsel aga mängivad kõvasti vaiksemalt kui tagumised. Tagumised kõlarid, olid ühendatud ühendatud aftermarket maki ühte tagumisse kanalisse(vasakusse), selle pärast mind faderiga mängimine ära lollitaski. Kui paremale keerasin faderi siis, et ainult esiuksest tuli muusika. Ma ei tea miks nii, sai testitud, makil iseenesest oli teine rear kanal ka korras, sai testitud. [img]https://www.upload.ee/image/10641468/1.jpg[/img] Siit ka esimene küsimus, kuna sellel aftermarket makil on olemas võimendi RCA preout, kas siis peaks tagumised kõlarid hoopis RCA järgi ühendama? Hetkel tundub, et kõlarid täiesti balansist väljas ja tagumised mängivad kõvemini, sest võimendi saab heli maki kanalist, mite pre-oudist. Teine küsimus, ma ei mõiganud, kus kohast tuleb võimendile no. remote, mis annab märku, et lülitagu sisse. Tagumiste kõlariteni läks ainult 2 juhtmepaari. Kuidas see osa huvitav mul toimib? [img]https://www.upload.ee/image/10641500/2.jpg[/img] Sellel pildil nr 1 peaks olema siis mahalõigatud CD boxi ots? Mis asi nr 2 olla võiks? Nr2 kõrval all vasakul on ka mingi hall/kollane ja lilla juhe, ei ole aimugi miks need nii ripakile on jäetud. Mõlemas tundus mingi pinge sees olevat, hetkel said teibiga kaetud. Kollane tundus mingi mikri/käedvaba süsteemi juhe... Mis esikõlarite suurused mitte bose süsteemil olla võiks? Bosel midid 16,5cm kas non bosel sama? Ilmselt need peaks küll välja vahetama koos tweeteritega esimestes ustes. [/quote]
42.5%
57.5%
