mkendra
 postitati 14.05.20 14:23
Pealkirja poolest võiks siia teemasse oma küsimuse kirjutada. Autoks 2010a Audi A6 millel on 3G High MMI koos cd-boxi ja Dvd lugejaga. Multimedia boxil on on 2 mälukaardipesa ning 1 SIM kaardi pesa. Mida see SIM kaardi pesa mõjutab või mis lisandväärtust loob sinna sim kaardi sisse panemine?
Ott_S
 postitati 09.12.19 08:40
Oled ikka päris kindel, et viga seal? Kuidas kindlaks tehti? Kune sellel karbikesel on component peal, ei hakka kasutatud aseaine tööle ilma esindust külastamata. Osta loop, nagu yanekk soovitas ja vaata mis toimub kõigepealt, kui juhmed lahti on. Arvan, et viga pole seal.
Antud viga diagnoositi klaasmajas, pole nagu põhjust kahelda. Aga siin ka soovitatud softi uuendada, peaks sealt alustama, kui ei funka, siis tuleb romulaid tuuseldada
 postitati 06.12.19 14:49
yanekk
 postitati 06.12.19 11:50
Kui sul seda reaalselt vaja pole, pane optiline "pime" ette ja saad ülejäänud süsteemi mööndusega tööle ja umbes 500 raha eest neid piisavalt ka kasutatuna müügis.
Ott_S
 postitati 06.12.19 09:32
Tere,
Mure järgmine, et autol on voolukadu. Selle põhjustajaks siis karbike kindalaekas, tootekoodiga 4E0035670HX.
Uue hinnaks pakutakse aga üle 3000.- mis arvestades auto hinda on täiesti otstarbetu vahetada. Minu küsimus on, et kas keegi on sama asjaga silmitsi olnud?
Saab mõni elektrik parandada? Või peaks hakkama romulaid kammima? Teoorias saab ta üldse sealt vahelt kaotada?
Avatud igasugusele nõule mis keegi pakkuda oskab
[PHP: 41.6% - SQL: 58.4%]
