walkman
 postitati 22.03.20 08:12
Algselt postitas: sigaelmar
On kõik lambid õigete vattidega ka?
Võiks justkui olla.
Pidurituled: 21/5W
3nda piduri omad: 2,3W
-e-
Vist peaks maanduse ühendused üle vaatama ?
sigaelmar
 postitati 22.03.20 07:23
walkman
 postitati 21.03.20 18:13
Üks mure on veel hakanud kimbutama. Eeldan, et see on piduritule pirni hoiatus ?
Pirnid vahetatud, ka sellel 3ndal piduritulel. Piduritule lüliti ise on 2 juhtmega.
https://www.upload.ee/thumb/11309418/IMG_6533.jpg
Pidurituled kõik töötavad kui vajutada.
 postitati 16.09.19 06:16
Algselt postitas: walkman
Lisaks veel, et juhtmevärk seal seetõttu segane kuna mingihetk uuem kompuutriga näidikupaneel pandud.
Pildil olev kellaplokk on C5 kerel kõige vanema generatsiooni oma ja vastab 98a autole.
walkman
 postitati 15.09.19 15:17
Esimene on klotsituli ja teine paisupaagi andur ma pakuks või tase madal.
Jep, klotsituli ja paisupaagi andur.
Tänud!
 postitati 14.09.19 10:54
walkman
 postitati 14.09.19 10:35
Tere,
Autoks Audi a6 c5 98a 2.8quattro.
Nimelt põleb armatuuris piduri ja jahutusvedeliku temp tuled.
https://www.upload.ee/thumb/10478361/IMG_5609.jpg
Veakoodid järgmised:
1 Fault Found
00526 - Brake Light Switch-F
27-00 - Implausible Signal
1 Fault Found
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Vahetasin nii pidurianduri kui ka jahutusvedeliku temp sensori ära. (kaabliga vaadates näitab kui pidurit vajutan ning pidurituled lähevad ka põlema ning armatuuris jahutustemperatuuri näitab/ sama ka kaabliga vaadates, temperatuuri näitab)
Piilusin ka näidikupaneeli taha ning seal ka mingid huvitavad juhtmed kuidagi omamoodi ühendatud.
[PHP: 44.5% - SQL: 55.5%]
