Sten_K
 postitati 27.02.20 16:35
Algselt postitas: Rix
Algselt postitas: stenkaju
Sai asja jonksu. Ma ei tea miks, aga pardaka led peab olema can-bus ja kõik ülejäänud võib olla tavaline. Nii kui panna tavaline, mõjutab see kõiki teisi pirne, ka tagumisi.
Kes tahab panna led-e, soovitsks kindlapeale välja minna ja panna kõik can-bus ja kvaliteetsed led-id. Hiina omad ei kesta kaua ja C7-l on see vahetamine ka ikka suhteliselt keeruliseks tehtud.
Juba B6-le ei saa lakke panna korraga kõiki mitte can-bus lede, sest siis ei saa tulesid enam ühekaupa sisse lülitada ja mõni jääb ka väljalülitatud asendis "hõõguma". 10a uuema ja oluliselt keerukama elektrisüsteemiga auto puhul tundub see juba iseenesest mõistetav, et ei saa suva LEDe toppida. :D
Ise kasutan ja soovitan kasutada Osrami LEDriving LED-e.
Jah, nii ongi. Nüüd kui kindlalaegas kinni panna, dimmib kõik teised led-id ära.:D
Poodi korralike järgi minema ikka.
 postitati 27.02.20 16:20
Sten_K
 postitati 27.02.20 16:16
Kes tahab panna led-e, soovitsks kindlapeale välja minna ja panna kõik can-bus ja kvaliteetsed led-id. Hiina omad ei kesta kaua ja C7-l on see vahetamine ka ikka suhteliselt keeruliseks tehtud, eriti klambrite pärast, mis tagurpidi lihtsalt väänduvad.
jaiks
 postitati 27.02.20 15:47
Originaallahendusena kogu laevalgusti vahetamine pole ka eriti lihtne, tuleb siis ka juhtmestik vahetada. Vähemalt nii jäi mingist uk foorumist silma.
 postitati 27.02.20 14:30
Laepirne ei saa eraldi vahetada, need on koos terve laetulega komplektis.
Küll aga saab vahetada muid valgustusi orig. LED'ide vastu.
Et õieti toimima hakkaks on vaja arvutiga üle käia.
pepe
 postitati 27.02.20 13:57
Hea küsimus, enda omal ka kiviaegsed halokad salongis. Ja kui OEM salongiledid panna, kas siis toimib?
Sten_K
 postitati 26.02.20 21:06
Tänud rocketile. Kaitse oli siis rooli all, 20A. Homme tuleb siis sama targalt uuesti see töö ette võtta ja halod tagasi panna, sest see asi ei toimi nagu peab. Asi selles, et kui auto välja suretada ja salongi tulede nupp nn. ukse asendis, siis millegipärast jääb üks pirn hõõguma. Kui teisi nuppe muljuda, siis hakkavad ka teised hõõguma. Põlema hakkab korralikult alles siis, kui süüte nuppu uuesti vajutada või ust lahti tehes. Isegi, kui auto kesklukustada, jääb üks lamp õrnalt põlema peale tulede kustumist.
Pirnid ei ole can-bus, aga ei usu, et asi selles on, või siiski?
 postitati 26.02.20 19:31
Jann, loe ülevalt. Arvuti näitaski. Kaitse ka teada. Manuaalis lihtsalt uuem aastakäik.
 postitati 26.02.20 19:29
Arvuti ei näita midagi huvitavat? C7 laseb ikka väga palju testida. Kuidas kaitsmeid kontrollisid, testriga? Varustuse poolest jah oli saadaval ka 100% originaalis leditatud autod, mu enda oma näiteks.
 postitati 26.02.20 18:36
Sõltub varustuspaketist. On olemas C7'l ka LED laetuled jms. Kõikvõimalikud muud salongituled on juba ammu LED'ina saadaval.
Sten_K
 postitati 26.02.20 18:33
Täismees ka juba, aga ikka on vaja LED'i tuunida :D ;)
Led näeb palju parem välja, kui halogeen. Ei näe põhjust, miks täismees ei võiks seda teha. Kuradi audi loogika, salongi topime halod ja ülejäänud kõikvõimalikd tuled ja viled olgu led.:mad::D
 postitati 26.02.20 18:23
Sten_K
 postitati 26.02.20 18:05
Esimese asjana paluks nüüd mainida, mis aasta autoga tegemist!
2013a. Kõik kaitsmed üle käidud, mitte midagi. Tunde jamanud sellega, nõutuks teeb.:(:D
Kusjuures terve nett on neid täis, kellel ledide vahetus läheb hästi kuni laekani, siis lühis majas. Sellegipoolest lahendust ma leidnud ei ole. Mõni väidab, et on vahetanud rooli alt 20A kaitsme, ehk peaks sealt siis vaatama.
 postitati 26.02.20 17:57
Sten_K
 postitati 26.02.20 16:01
Algselt postitas: Typhome
Paremal pool vaatasid üle ka?
Jep, kõik terved. Nüüd uuesti manuali vaadates, on see kaitse ainult parempoolse rooliga autodel. Juhi punane terminal nr. 10 ja pagassis must nr 3 kaitse. Vasakpoolse rooliga autodel ei ole sellist rida nagu "Innenbeleuchtung" millegi jumal teab mispärast.
03123 - Terminal 30 - 2
Typhome
 postitati 26.02.20 15:55
Sten_K
 postitati 26.02.20 15:29
Hakkasin vahetama kindalaeka pirni led-i vastu, aga suutsin lühisesse ajada selle, mingi plõks käis kuskil ja kõik sisevalgustus surnud. Kas keegi oskab õelda, millise kaitsme all see olema peaks? Kasutusjuhend ütleb, et rooli kõrval punane terminal kaitse nr. 10, aga mul polegi seal kaitset.
Juhipoolsed kaitsmed sai ka kõik välja tõmmatud ükshaaval, kõik tundub terve olevat. Mõistus otsas.
[PHP: 54.4% - SQL: 45.6%]
