kresetnjak
 postitati 19.03.20 13:20
Algselt postitas: VIP
Sel hetkel kui vool nõrk, siis võib jah avariirežiimi minna. Üldse võib siis auto igasugu pulli teha :D Nüüd, kui laadimine korras, siis võiks ilusti edasi toimetada. Veakoodid võiks muidugi ära kustutada tervest autost.
Hetkel laeb ilusti jah 14.2v
Ja nagu ma aru sain kustutati ka kõik veakoodid ära.
VIP
 postitati 19.03.20 09:14
Elxx
 postitati 19.03.20 09:08
Algselt postitas: kresetnjak
Sai siis eile tehtud asi.
Harjad, laager ja rootor(kui ei eksi). Öeldi et päris otsas olid asjad seal ikka. Hetkel igatahes toimetab.
Küsimus veel et kui ikka voolu oli vaid 11.4v siis mõjutab see kuidagi ka käigukasti toimimist?
2018 sõitsin sama probleemiga aku tühjaks, käigukast läks avariireziimi jne, miski 8v jäi akusse. Tunnikese sai laetud ja sõitsin töökotta, midagi kasti töös küll ei muutunud.
kresetnjak
 postitati 19.03.20 08:37
 postitati 19.03.20 08:10
Kui ei taha originaalile raha kulutada, osta aerost 15 evro eest suvaline interface ja tõsta harjad ümber. Samas on neil poolemilli pillidel geneka ankur ka selliste vagudega, et pane või kartul maha. Pigem juba korralik remont teha.
teet82
 postitati 18.03.20 20:11
Kui muu korras, siis võib ka lihtsalt mõõdu järgi harjad osta ja uued asemele joota. 3.0TDI ei pea selleks generaatorit isegi maha võtma, võimalik ära teha kui mootoripadi ja kandur eest võtta ja pingeregulaator välja.
quattrodiisel
 postitati 18.03.20 15:41
Soovitan soojalt oem pingeregulaatorit kasutada vältimaks hiliseimaid probleeme.
kresetnjak
 postitati 18.03.20 09:44
Jah. Laadimisvooli oli vaid 11.4V
Juu siis harjad läbi ikkagi. Viin siis soovitatud Lubja tänava carsmarti ta ja eks siis kuuleb täpsemalt.
Tänud kaasamõtlejatele. Ja soovitustele.
kresetnjak
 postitati 18.03.20 09:04
Panused paneks genekale. Aga enne vahetama hakkamist, mõõda laadimine ära. Ilmselt on nii põleva kui mittepõleva akutulega see liiga madal. 14.x V võiks olla. Enamasti ca 12V juures aku tuli vahel põleb, vahel kustub.
Lähen mõõdan ära asja. Kumb täpsem on kas kapoti alt klemmidelt või aku pealt mõõta?
kresetnjak
 postitati 18.03.20 09:01
Algselt postitas: IvarV
Kas uus aku autole tuttavaks ka tehtud?
Eelkõige viitab sellele, et loe kaabliga veakoode.
Jah kõik sai õpetatud.
VIP
 postitati 18.03.20 08:30
A4TQ
 postitati 18.03.20 08:29
Geneka harjad tõenäoliselt otsas.
Siis teeb tavaliselt nii.
Generaator tehakse korda Pärnus:
Lubja 48A
Telefon: 443 3371
Carsmart
IvarV
 postitati 18.03.20 08:09
kresetnjak
 postitati 18.03.20 06:04
Terve.
Hommikul tööle sõites aku tuli põles ja siis kustus ära ja nii tegi ta terve tööle sõidu.
Aku välistaksin kuna uus aku peal. Kas viitab genekale või mingile massijuhtmele?
Kui keegi sarnase jamaga kokkupuutunud siis oleks tänulik mõne soovituse eest ennem kui kohe genekat vahetama kukub.
Tänud.
[PHP: 45.1% - SQL: 54.9%]
