Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima
foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
janis21
postitati 30.04.21 10:35
Autoks audi a6, 1999a, 1.9 81kw esivedu, ilma esp-ta
Viga olnud ostes saati
Kompuutris hakkab vilkuma punane hüüumärk, abs tuli kellegil pimedaks tehtud
Arvutiga ei saadud abs-ga ühendust, ostsin lammutusest uue aju ja ühendus kohe olemas, näitas veaks parem. tagumine abs andur
Sai ka andur vahetatud, viga endine
Sai juhtmed kontrollitud, kõik korras
Mõtlesin et lammutuse ajul mingi viga ja lasin originaal aju taastada, kuid endiselt näitab parempoolse tagumise anduri riket
Kui võtta aju pistik küljest ja mõõta andurite takistust aju pistikust, siis kõik võrdsed ja ok, st andurid ilmselt korras ja juhtmed anduritest aju
pistikuni korras
Autot ei pea käimagi panema, vaid veakood tekib juba süüte sissekeeramisel sisse.. kas on kellegil ideid?
[PHP: 39.7% - SQL: 60.3%]
